Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o som estiver ruim ou não sair nada do seu laptop Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 ao tentar reproduzir áudio, siga estes passos para identificar e resolver o problema.
As configurações de som estão incorretas
O laptop pode apresentar má qualidade de som devido às configurações de áudio.
  • Verifique o nível de volume: Clique no ícone de alto-falante (🔊) no canto inferior direito da tela e certifique-se de que o volume esteja alto. Verifique se o alto-falante não está no mudo arrastando o controle deslizante para a direita para aumentar o volume.
  • Verifique o dispositivo de saída: Clique com o botão direito no ícone de alto-falante (🔊) e selecione “Abrir configurações de som”. Em “Escolha seu dispositivo de saída”, confirme se o dispositivo de áudio correto está selecionado — geralmente “Alto-falantes (Realtek Audio)” ou algo semelhante. Se você estiver usando fones de ouvido ou alto-falantes externos, eles também devem estar listados aqui.
Os alto-falantes estão bloqueados
O laptop pode apresentar má qualidade de som devido aos alto-falantes estarem bloqueados interna ou externamente.
  • Verifique bloqueios externos: Procure a saída dos alto-falantes na parte frontal do laptop e certifique-se de que não haja nada, como cabelo, poeira ou resíduos de líquido, obstruindo os alto-falantes.
    • Para bloqueios de cabelo e poeira, use uma pinça ou uma palheta para limpar suavemente a obstrução.
    • Para bloqueios devido a resíduos de líquido, use hastes flexíveis (cotonetes) e álcool isopropílico (pelo menos 70 %) para limpar suavemente a obstrução.
  • Verifique bloqueios internos: Vire o laptop e remova o painel traseiro do dispositivo, em seguida, inspecione os alto-falantes na parte frontal para garantir que nada, como poeira, insetos ou resíduos de líquido, esteja bloqueando os componentes.
    • Para bloqueios internos, use hastes flexíveis e álcool isopropílico (pelo menos 70 %) para limpar suavemente qualquer área afetada.
Os alto-falantes não estão conectados
O laptop pode apresentar má qualidade de som devido aos alto-falantes estarem desconectados do aparelho.
  • Verifique a conexão dos alto-falantes: Vire o laptop e remova o painel traseiro do dispositivo. Inspecione para garantir que o conector do alto-falante esteja conectado à placa-mãe, no lado direito da parte traseira.
  • Verifique se há danos na fiação dos alto-falantes: Vire o laptop e remova o painel traseiro do dispositivo. Inspecione os alto-falantes para garantir que os fios conectados a eles não estejam danificados. Se os fios parecerem danificados, será necessário substituir os alto-falantes. Siga este guia para substituir os alto-falantes no seu laptop ThinkPad E15 Gen 3.
Alto-falantes com defeito
Se nenhum outro passo ajudar, os alto-falantes podem estar com defeito.
  • Substitua os alto-falantes: Se os seus alto-falantes ainda estiverem danificados ou não funcionarem após seguir os passos acima, talvez precisem ser substituídos. Siga este guia para substituir os alto-falantes no seu laptop ThinkPad E15 Gen 3.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 480
