Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Membros da comunidade relataram vários problemas diferentes com a bateria do ThinkPad A285. Aqui está uma lista de possíveis problemas e como resolvê-los.
Primeiros passos
Infelizmente, o ThinkPad A285 é conhecido por ter uma autonomia da bateria especialmente curta em comparação com outros modelos ThinkPad. No entanto, ainda existem algumas coisas que você pode fazer para obter um pouco mais de tempo de uso do seu computador.
Assim como no problema de a bateria não carrega, a primeira coisa que você deve fazer se o seu dispositivo estiver apresentando baixa autonomia da bateria é acessar o aplicativo Lenovo Vantage e verificar a saúde da sua bateria. Novamente, isso é feito selecionando "Device" (Dispositivo) e "Power" (Energia), e depois clicando em "See Battery Details" (Ver detalhes da bateria).
Outra maneira de garantir uma autonomia da bateria mais longa é certificar-se de que não há excesso de aplicativos ou processos sendo executados em segundo plano. Você pode gerenciá-los abrindo o aplicativo Gerenciador de Tarefas instalado no seu dispositivo.
Se você mantém o dispositivo conectado por longos períodos e ele carrega apenas parcialmente, ou não carrega, isso pode ocorrer por alguns motivos diferentes. Antes de continuar, verifique a extremidade direita da sua barra de tarefas para encontrar um dos três ícones de status da bateria.
Bateria desconectada
Se o seu dispositivo mostrar que a bateria não está conectada, remova e reconecte a bateria uma vez com o adaptador de energia conectado. Para mais orientações, temos um guia sobre como substituir a bateria do seu dispositivo com detalhes sobre o conector aqui.
Adaptador com defeito
Se o seu dispositivo mostrar que o adaptador de energia não está conectado, um simples reinício geralmente pode resolver o problema. Desligue o seu dispositivo, desconecte o adaptador de energia, aguarde alguns segundos, reconecte o adaptador de energia e inicie o seu dispositivo. Se isso não funcionar, existem algumas etapas que você pode seguir:
  • Primeiro, certifique-se de que as conexões do adaptador estejam firmemente encaixadas. Além disso, examine o adaptador em busca de danos visíveis. Se notar algum problema, considere adquirir um adaptador novo.
  • Em seguida, confirme se a tomada que você está usando está funcionando corretamente. Você pode fazer isso testando o adaptador de energia em outra tomada, ou usando um dispositivo diferente na mesma tomada.
  • Por fim, verifique se há alguma atualização de driver ou software disponível, pois atualizar para o software mais recente pode resolver problemas de compatibilidade.
Bateria com defeito
Se o seu dispositivo mostrar que a bateria está conectada, mas para de carregar em uma certa porcentagem, isso pode ser resolvido de três maneiras:
  • Se o seu dispositivo estiver conectado por várias horas sem carregar, execute a ferramenta Lenovo Diagnostics. O aplicativo Lenovo Vantage também possui uma função de Verificação de Hardware na guia de suporte para ajudar a resolver problemas. Instalar quaisquer atualizações de firmware da bateria disponíveis pelo site Lenovo Support também pode resolver o problema.
  • Se o seu dispositivo parar de carregar entre 0-95%, verifique a saúde da bateria através do Lenovo Vantage. Você pode fazer isso selecionando "Device" (Dispositivo) e "Power" (Energia), e depois clicando em "See Battery Details" (Ver detalhes da bateria). Isso permitirá que você veja se sua bateria está com boa saúde ou se há algum problema que precisa ser resolvido.
  • Se o seu dispositivo parar de carregar acima de 95%, não há necessidade de se preocupar, pois este é um comportamento normal que visa proteger e garantir uma autonomia da bateria mais longa.
  • Por fim, se você tentou de tudo, pode ser necessário substituir a bateria. Siga este guia de substituição da bateria.
Além disso, o site da Lenovo possui uma página de suporte ao cliente muito útil que pode guiá-lo por estas etapas, com link aqui.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 369
