Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O superaquecimento é um problema comum que pode afetar o desempenho, causar danos e reduzir a vida útil de qualquer dispositivo. Este guia de resolução de problemas ajudará você a identificar as causas e fornecerá soluções passo a passo para resfriar seu dispositivo e mantê-lo funcionando com eficiência.
Fluxo de ar insuficiente
O bloqueio por poeira em qualquer entrada de ar pode estar impedindo o fluxo de ar adequado. O ar mais quente é normalmente expelido pelas saídas de ar do seu dispositivo, mas, se houver um bloqueio de poeira, o ar quente fica preso no interior.
Abra o dispositivo. Inspecione as áreas de ventilação. Deve ser fácil identificar o acúmulo de poeira e detritos. Use ar comprimido para soprar a maior quantidade possível de detritos. Remova e limpe a fan de refrigeração separadamente para obter resultados mais eficientes.
Execução de tarefas exigentes
Quanto mais exigentes forem as tarefas que seu dispositivo processa, mais calor ele produz. Um aumento na temperatura não significa necessariamente que seu dispositivo esteja superaquecendo ou em risco. Existem algumas formas simples de verificar se os níveis de calor estão dentro de uma faixa segura.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas: pressione Ctrl+Shift+Esc.
  • Clique na guia Processos.
  • Clique na coluna CPU para classificar os processos do uso mais alto para o mais baixo.
  • Identifique e finalize os processos que têm um uso alto de CPU. Clique em "Finalizar tarefa".
  • Continue até que o uso da CPU retorne aos níveis normais.
Falha na fan de refrigeração
A falta de circulação de ar também pode ocorrer quando a fan de refrigeração interna não está funcionando corretamente. A falha pode ser causada por bloqueio de poeira ou por uma fan de refrigeração quebrada.
Escute para saber se a fan de refrigeração está funcionando corretamente. Se ela estiver fazendo um som normal, mostra sinais de funcionamento adequado. A fan de refrigeração não deve ser o problema. Se ela estiver fazendo qualquer som de clique, quebra ou ruído metálico, talvez você precise substituí-la. Consulte o Substituição da fan de refrigeração caso precise substituir a peça.
Corrupção de software
Informações estão constantemente sendo gravadas, sobrescritas, acessadas ou excluídas. Pode ser desafiador gerenciar dados em seu dispositivo. O desempenho do seu sistema pode ser afetado após uma atualização ou queda de energia. Quando o software está corrompido, o dispositivo é forçado a trabalhar mais. Isso gera mais calor e causa mau funcionamento do hardware, levando ao superaquecimento.
Para verificar se há malware, instale as atualizações mais recentes do software do computador.
Execute uma verificação completa do sistema para identificar e remover potenciais malwares:
  • Abra a Segurança do Windows: (pesquise por ela na barra de busca do Windows)
  • Selecione "Proteção contra vírus e ameaças"
  • Escolha "Opções de verificação"
  • Selecione "Verificação completa" e, em seguida, "Verificar agora"
  • Siga as instruções na tela: aguarde a conclusão da verificação
Execute o Verificador de Arquivos do Sistema (SFC). Isso verificará e reparará arquivos de sistema corrompidos. :
  • Abra o Prompt de Comando como administrador.
  • Digite sfc /scannow e pressione Enter.
Execute o CHKDSK (Verificar Disco). Isso verificará o disco rígido em busca de erros e tentará repará-los.
  • Digite chkdsk /f /r e pressione Enter.
Execute uma restauração do sistema.
Navegue até Restauração do Sistema nas configurações do Windows.
Selecione um ponto de restauração de antes do início do problema e siga as instruções fornecidas.
Alejandro Hernandez
Membro desde: 04/09/25
147 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 490
