Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria curta
O tempo de uso do computador é limitado. A tela do ThinkPad escurecerá automaticamente quando a bateria estiver abaixo de 20%. No entanto, se ela escurecer rápida e frequentemente, pode ser necessário substituir a bateria.
Bateria danificada
A bateria não mantém a carga por mais de uma hora. Se você desconectar o carregador e seu ThinkPad desligar incomumente rápido, pode ser necessário substituir a bateria. Se for esse o caso, clique aqui para obter uma lista de passos sobre como substituir a bateria do seu computador.
Aplicativos demais em execução
Se você costuma deixar muitos programas abertos e em execução, como o Microsoft Word ou o Google Chrome, isso pode descarregar a bateria e danificá-la. Simplesmente feche todos os aplicativos em execução quando terminar de usar o computador e desligue-o. Você pode garantir que não há nada aberto observando a barra de tarefas na parte inferior; se não houver ícones de aplicativos destacados, tudo está fechado.
O computador não carrega/não liga
O computador não responde a nenhuma entrada externa. Nada muda no desempenho do computador: nenhuma imagem é exibida, nenhum som de inicialização é emitido.
Porta de carregamento com defeito
Se o seu ThinkPad estiver respondendo e carregando, deve haver uma pequena luz branca acesa ao lado da porta de carregamento. Se a luz não estiver acesa, certifique-se de que o plugue do carregador esteja firmemente conectado à porta de carregamento do computador. Além disso, verifique se há saída de energia da tomada/fonte de alimentação. Certifique-se de que a porta de carregamento não apresenta danos visíveis.
Carregador danificado
Se o seu ThinkPad estiver conectado, mas não estiver carregando, você pode ter um carregador com defeito. Certifique-se de verificar primeiro se todas as conexões estão seguras. Desconecte e reconecte o carregador. Se ainda assim não funcionar, você precisará comprar um novo carregador para o ThinkPad, aqui.
Tela com mau funcionamento
Sua tela está visivelmente danificada, rachada, borrada ou ilegível.
Tela quebrada/rachada
Rachaduras e danos físicos são sinais de uma tela quebrada e sem funcionalidade. Se sua tela apresenta esses problemas, clique aqui para acessar um guia sobre como substituir sua tela.
LCD (Display de Cristal Líquido) danificado
Quase todo laptop possui uma tela de LCD. É comum que apresentem falhas após algum tempo. Verifique se o brilho do seu ThinkPad está alto. Às vezes, não conseguimos ver a tela porque ela está muito escura; uma solução comum é ajustar o brilho. Pressione a tecla F6 no teclado algumas vezes. Se o brilho não melhorar e você ainda não conseguir visualizar o display claramente, talvez você tenha um LCD com defeito. Outros sinais de um LCD ruim incluem tela pixelada, manchas e resolução incorreta. Clique aqui para obter uma lista de passos sobre como substituir sua tela.
Superaquecimento do computador
Mensagens de aviso de temperatura, cheiro de componentes queimados e a parte inferior do computador muito quente ao toque são sinais de que seu ThinkPad está superaquecendo.
Ambiente de alta temperatura
Certifique-se de que o seu ThinkPad não seja deixado sob luz solar direta, pois isso prejudica os componentes sensíveis à temperatura do computador. Além disso, certifique-se de não deixar seu dispositivo conectado para carregar por mais de 2 dias seguidos. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, remova o cabo de carregamento.
Obstruções bloqueando as saídas de ar
Certifique-se de que todas as saídas de refrigeração estejam livres de obstruções e bloqueios. Mantenha todas as aberturas longe de tecidos, cobertores e outros objetos que restrinjam o fluxo de ar. Periodicamente, limpe as saídas de ar com um spray de ar comprimido para garantir que não haja acúmulo de poeira que possa estar inibindo o desempenho do seu dispositivo.
Fan de refrigeração com defeito
Seu fan de refrigeração pode não estar operando corretamente se todas as condições listadas acima forem atendidas e o dispositivo continuar superaquecendo. Se for esse o caso, clique aqui para acessar um guia sobre como substituir seu fan de refrigeração.
Computador operando lentamente
Se o seu computador não está operando de forma ideal, como demorando para carregar tarefas simples, você pode ter problemas relacionados à memória, o que torna o computador lento. Outros sintomas incluem não conseguir processar tarefas de forma rápida e eficiente, e a lembrança de que o dispositivo processava mais rápido no passado.
Ter muitos aplicativos em execução pode contribuir para uma série de problemas. Certifique-se de não ter uma infinidade de aplicativos abertos e em execução, pois isso pode reduzir o desempenho do seu ThinkPad. Feche aplicativos desnecessários para reduzir a carga sobre seu disco rígido.
Computador precisa de desfragmentação
O seu ThinkPad possui um, dois ou múltiplos discos. Você precisa "limpar" seus discos para manter o computador operando eficientemente. Certifique-se de otimizar seus discos pelo menos uma vez por semana. Para configurar uma otimização de disco agendada, siga estes passos:
Se você estiver usando o Windows 8:
1) Vá para "Configurações"
2) Digite "Desfragmentar"
3) Clique em "Desfragmentar suas unidades"
4) Clique em "Alterar configurações"
5) Marque a caixa "Executar seguindo um agendamento"
6) Altere a frequência para semanal
Se você estiver usando o Windows 10:
2) Digite "Desfragmentar e Otimizar"
3) Abra o aplicativo de Desfragmentação
4) Vá para "Alterar Configurações"
Armazenamento insuficiente
Ter um grande número de arquivos e fotos pode afetar negativamente a velocidade do seu ThinkPad. Considere usar programas como o Google Fotos e o Shutterfly, que podem armazenar todas as suas fotos ou vídeos na nuvem para que não ocupem um espaço precioso de armazenamento no seu ThinkPad.
Pouca memória RAM (Random Access Memory)
Fazer um upgrade na sua memória RAM é uma solução comum para problemas de velocidade/desempenho em eletrônicos. A memória RAM é o que processa todas as tarefas que você realiza no seu ThinkPad. Consequentemente, atualizar sua placa de memória RAM dará ao seu computador a potência necessária para processar tarefas.
Disco rígido danificado
Discos rígidos podem corromper-se ao longo do tempo ou desenvolver erros. Alguns sinais comuns de um disco rígido corrompido incluem desempenho reduzido, bugs e falhas. Discos rígidos também podem ficar cheios e tornar o computador lento. Não há muito o que você possa fazer para melhorar seu disco rígido; portanto, se quiser saber como substituí-lo, clique aqui para obter uma lista de passos. Você pode comprar um como este na Amazon por US$ 24.
Referências
Como funcionam os monitores de computador
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 771
