Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não liga. A tela permanece escura.
Bateria descarregada
Se o seu tablet não liga e não foi usado por algum tempo, a bateria pode simplesmente estar descarregada. Conecte o seu Lenovo TAB 4 8 a uma tomada de parede usando o carregador e o adaptador fornecidos. Usar um carregador diferente ou de outra marca pode danificar o dispositivo ou a bateria. Deixe o tablet carregar por 10 minutos e tente novamente.
Bateria com defeito
Se o tablet não mantém a carga, a bateria deve ser substituída. Consulte o guia de substituição da bateria.
Placa-mãe com defeito
Se a troca da bateria não resolveu o problema, você pode estar com uma placa-mãe com defeito. Consulte o guia de substituição da placa-mãe.
A câmera traseira não foca
A câmera não consegue tirar fotos nítidas.
Verifique a lente
Certifique-se de que a lente esteja livre de qualquer sujeira ou resíduo.
Câmera traseira com defeito
Se a lente estiver limpa por fora e a câmera traseira ainda não focar e tirar fotos nítidas, a própria câmera traseira pode precisar ser substituída. Você pode encontrar instruções sobre como substituir a câmera traseira em um Lenovo Tab 4 8 aqui.
O cartão microSD não está sendo reconhecido
Seu Lenovo TAB 4 8 não reconhece ou não lê o seu cartão microSD.
Remova o cartão microSD
Se o seu cartão não estiver sendo reconhecido ou lido pelo seu Lenovo Tab 4 8, remova o cartão microSD e verifique se há alguma obstrução ou detrito no leitor de cartão. Após limpar, reinsira o seu cartão microSD no leitor.
Formate o cartão microSD usando um computador
Alguns cartões microSD não são compatíveis devido ao seu formato. Para formatar, você pode usar um computador seguindo as instruções neste link:
Substitua o leitor de cartão microSD
Se formatar ou tentar um cartão microSD diferente não resolver o problema, o leitor de cartão microSD pode precisar ser substituído. Você pode encontrar instruções sobre como substituir o leitor de cartão microSD em um Lenovo Tab 4 8 aqui.
A vibração não funciona
Ao digitar, a vibração não funciona como antes ou não funciona de forma alguma.
Substitua o vibrador
Depois de certificar-se de que as configurações corretas de vibração estão ativadas e ainda houver problemas de vibração, você tem um vibrador com defeito. Você pode encontrar instruções sobre como substituir o vibrador em um Lenovo Tab 4 8 aqui.
Sem áudio ao conectar na entrada para fone de ouvido
Nenhum áudio é reproduzido quando conectado à entrada para fone de ouvido.
Verifique a entrada para fone de ouvido
Se os fones de ouvido que você está conectando ao Lenovo Tab 4 8 estão funcionando e não reproduzem áudio, desconecte-os e verifique se há alguma obstrução na entrada para fone de ouvido. Use cotonetes e uma pequena quantidade de álcool isopropílico para limpar quaisquer detritos da entrada para fone de ouvido.
6 comentários
Tablet won’t turn off or turn on. Display shows a figure laying on his side with caption “Fastboot”???
Jerry Moore - Responder Compartilhar
Long hold power button
Vijay Khurana - Responder Compartilhar
Long hold vol. down button + Power button at the same time.
ธนาคม เร่งเพียร - Responder Compartilhar
Pls help me it's a new one but start my tab and stay in black screen
BirukZ 2023 - Responder Compartilhar
Camer is not working.
Hirko Abraham - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 2,863
