Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o tablet não responde.
Bateria fraca
Se você usou o seu tablet excessivamente nos últimos dias, é possível que a carga tenha se esgotado. Tente conectar o seu dispositivo ao carregador por uma ou duas horas e veja se isso faz diferença.
Bateria morta
É possível que, após certo nível de uso, a sua bateria tenha se degradado e precise ser trocada por uma bateria de reposição. Tente trocar as baterias e ligar o dispositivo. Não se esqueça de reciclar!
Substituição da bateria do Lenovo A8
Carregador com defeito
O carregador pode estar sujo ou precisar de substituição. Verifique se a porta de carregamento precisa ser limpa e conecte-o. Se ele ainda não carregar, pode ser necessário substituir o carregador.
Áudio distorcido
O som está inaudível, muito baixo, limitado a um canal ou excessivamente ruidoso.
Controle de volume
Verifique as configurações de volume do seu dispositivo para ver se precisam ser ajustadas.
Fones de ouvido com defeito
Teste os seus fones de ouvido em outro dispositivo. Se os fones não funcionarem, eles precisarão ser substituídos.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Conecte um par de fones de ouvido que você saiba que está funcionando na entrada para fone de ouvido. Se o problema de som persistir, a falha está na entrada para fone de ouvido, que precisará ser substituída.
Alto-falante com defeito
Se não houver som saindo do alto-falante, ele pode estar com um curto-circuito ou um problema na fiação e precisar ser substituído.
Substituição do alto-falante do Lenovo A8
A câmera não funciona
A câmera não responde ou a qualidade da imagem é visualmente ruim.
Lente suja
Qualquer mancha ou partícula de sujeira na lente de visualização da câmera prejudicará a qualidade das suas imagens. Além disso, a Lenovo aplica uma película protetora nas lentes para o transporte seguro, o que desfoca a tela. Limpe as lentes com um pano limpo e teste a câmera.
Fiação com defeito
Desmonte o seu dispositivo para verificar a fiação das câmeras. Se não estiverem conectadas corretamente, os dados das imagens não serão armazenados no seu dispositivo. Reconecte-os para resolver o problema.
Câmera quebrada
Após garantir que tudo esteja limpo e conectado corretamente e a câmera ainda não funcionar, o problema está na própria câmera. Será preciso trocá-la por uma nova.
Substituição da câmera frontal do Lenovo A8
Substituição da câmera traseira do Lenovo A8
A tela tátil não funciona
O dispositivo está ligado e parece estar funcionando, embora a tela tátil não responda completamente.
Limpe a tela
Às vezes, sujeira pode se acumular na tela, transferida pelos seus dedos. Isso pode interferir na sensibilidade ao toque. Tente limpar a tela e veja se isso resolve o problema.
Reinicie o dispositivo
Pode ser que o seu tablet precise apenas de uma reinicialização. Tente desligar o dispositivo e deixá-lo desligado por um momento antes de reiniciar.
Digitalizador com defeito
O digitalizador (vidro digitalizador) é o que permite que a função da tela tátil funcione. Ele fica posicionado entre o vidro externo e o LCD. Se ele falhar, precisará ser substituído para restaurar a funcionalidade. Remover o digitalizador exige que o vidro externo seja removido e é um processo extremamente difícil de executar, caso decida prosseguir.
Tablet ligado, mas sem resposta
O dispositivo está ligado, mas não responde aos comandos e não consigo reiniciá-lo.
Reinicialização forçada
Se o dispositivo estiver ligado e completamente sem resposta, pode haver um problema com o sistema operacional. Se for esse o caso, tente uma reinicialização forçada para resolver o problema.
Reinicialização forçada do Lenovo A8
Placa-mãe com defeito
Se o dispositivo continuar sem resposta, podem existir problemas mais extensos na placa-mãe. Tente substituí-la para restaurar a funcionalidade do seu dispositivo.
Substituição da placa-mãe do Lenovo A8
Richard
Membro desde: 02/07/17
36.105 Reputação
Autoria de 11 guias
3 comentários
For me, both the digitizer and the LCD are broken. Can i replaced these with digitzer and LCD for model-F? My model is HV.
Alaba Afolayan - Responder Compartilhar
My problemis my Lenovo tablet is coonected to wifi but the internet doesn't work and i tried to reset it but it refused logging in it keeps showing this messege that says your internet isn't working and it’s impossible to log in but my internet in my phone is working
jihen-05 - Responder Compartilhar
I'd like to find out how I can keep my Lenovo TAB2 A8 from not going to sleep. Max time on the settings says 30 minutes. There is not an option for "never". I'd like to be able to leave my Tab2 running while I work or listen to sleep music without it shutting down in 30 minutes. Thank you
frank b - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 1,866
