Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop liga e desliga sozinho, sem exibir imagem na tela
O computador liga, mas desliga sozinho e repete esse processo, sem que nada apareça na tela.
Falha na memória
A RAM pode ter falhado e precisa ser substituída, ou pode estar solta e precisa ser encaixada novamente.
Falha na placa-mãe
Se a RAM foi encaixada novamente ou substituída e o problema persistir, a placa-mãe não está funcionando e precisa ser substituída.
O laptop faz um ruído de chocalho ou rangido durante o funcionamento
Quando o laptop está ligado, um ruído estranho de chocalho ou rangido acontece.
Falha no disco rígido
Se o fan de refrigeração não estiver girando e o ruído persistir, o disco rígido é provavelmente a causa do som e precisa ser substituído.
Falha no fan de refrigeração
O fan de refrigeração pode estar com poeira ou precisa ser substituído. Se o fan estiver com poeira, use um spray de ar comprimido para remover o pó. Se isso não resolver o problema, tente substituir o fan.
A bateria não carrega
A bateria não carrega enquanto está conectada ao carregador.
Falha no conector de alimentação CC
Se a bateria carrega quando o laptop está conectado ao adaptador de energia, mas apenas após o adaptador ser ajustado ou colocado em uma certa posição, o conector de alimentação CC falhou e precisa ser substituído.
Falha na bateria
Tente reconectar a bateria removendo-a e colocando-a novamente. Se a bateria ainda não carregar, remova a bateria e conecte o laptop ao adaptador de energia. Se o laptop funcionar normalmente conectado à tomada, então a bateria ou a placa-mãe estão com defeito e precisam ser substituídas.
Falha na placa-mãe
Se a bateria não for a causa do problema, a placa-mãe precisará ser substituída.
Imagem distorcida ou cores estranhas aparecendo na tela
A imagem exibida na tela do laptop está muito distorcida ou cores estranhas estão aparecendo.
Falha no cabo de vídeo
Teste o laptop conectando-o a um monitor externo. Se a imagem na tela estiver normal no outro monitor, o cabo de vídeo pode não estar conectado corretamente à placa-mãe ou precisa ser substituído.
Falha na placa gráfica
Se a imagem distorcida persistir quando o laptop estiver conectado a um monitor externo, a placa gráfica falhou e precisa ser substituída.
0 comentários
