Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela do laptop sem resposta
A tela do laptop não responde a nenhum comando quando ligada.
Bateria com defeito
Faça uma reinicialização forçada. Vire o computador para remover a bateria da parte traseira. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por aproximadamente 60 segundos para descarregar o laptop. Em seguida, coloque a bateria de volta. Vire o laptop e ligue-o novamente.
Nível de bateria baixo
Se isso não funcionar, verifique o nível da bateria. Conecte o carregador fornecido para carregar o laptop por aproximadamente 15 a 20 minutos. Pressione e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por até 30 segundos com o carregador conectado ao dispositivo. O laptop deve passar pela sequência normal de inicialização.
Configuração de brilho baixa
Às vezes, a configuração de brilho pode estar muito baixa. Verifique se o brilho está definido de forma que a tela do computador esteja visível. No teclado do laptop, mantenha pressionada a tecla Fn enquanto pressiona a tecla F12.
Superaquecimento
Às vezes, o laptop pode superaquecer, fazendo com que a tela desligue. Isso pode acontecer devido ao acúmulo de sujeira no ventilador, no dissipador de calor ou nas aberturas de ventilação. Use ar comprimido para soprar a sujeira ou remover o pó.
Monitor de tela quebrado
Após um longo período de uso do seu Lenovo S20-30, o monitor de tela pode parar de funcionar. Para substituir o monitor de tela, siga as instruções do Substituição do monitor de tela do Lenovo S20-30.
Webcam quebrada
A webcam não liga ao tentar usá-la.
Conexão ruim
Procure no Gerenciador de Dispositivos em "dispositivos de imagem" para ver se a webcam foi detectada. Se ela for detectada, escaneie o driver para ver se isso está causando o problema.
Driver desatualizado
Atualize ou instale o driver mais recente. Desinstale o driver da webcam para verificar se o driver genérico resolve o problema.
Câmera desativada
Abra o Gerenciador de Dispositivos. Navegue até dispositivos de imagem e procure por “Lenovo easy camera” ou “integrated camera”. Se uma seta para baixo for exibida, o dispositivo de câmera foi desativado. Clique com o botão direito em Lenovo easy camera ou integrated camera e selecione ativar. Se não houver dispositivos de imagem, então há uma falha de hardware na câmera.
Câmera desligada
Abra as Configurações do Lenovo e clique em Informações do PC ou Alterar configurações do PC -> Privacidade -> Webcam. Ative a webcam ou configure para permitir que estes aplicativos usem minha webcam para garantir que a câmera esteja ligada.
Hardware quebrado
Entre em contato com o centro de serviço Lenovo ou com o atendimento ao cliente para obter assistência.
Conector de tela solto
Procure no Gerenciador de Dispositivos em dispositivos de imagem para ver se a webcam foi detectada. Se ela for detectada, escaneie o driver para ver se isso está causando o problema.
O dispositivo não liga
O computador não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria com defeito
Certifique-se de que a bateria não esteja solta e esteja inserida corretamente no laptop.
Existe a possibilidade de a bateria estar descarregada. Conecte uma fonte de alimentação através de um adaptador CA. Se estiver conectado, certifique-se de que estejam firmes. Pode ser uma tomada com defeito, então tente trocar as tomadas da parede. Substitua o adaptador CA por um que esteja em boas condições de funcionamento. Para substituir a bateria com defeito, siga o Substituição da bateria do Lenovo S20-30 para mais instruções.
O teclado não responde
O teclado não responde ao clicar nas teclas.
Hardware com mau funcionamento
Às vezes, os teclados param de responder devido a um problema de hardware. Reinicie o computador para reiniciar o sistema. Verifique se o teclado está funcionando após a reinicialização. Para substituir o teclado do Lenovo S20-30, use o seguinte guia: Substituição do teclado do Lenovo S20-30.
O driver do teclado Lenovo pode precisar de uma atualização. Vá ao Gerenciador de Dispositivos, clique em teclados, clique com o botão direito e desinstale. Em seguida, marque "excluir o software de driver deste dispositivo". Clique em verificar alterações de hardware e reinicie o computador.
Sujeira entre as conexões
Pode haver sujeira entre as conexões do teclado. Tente pressionar as teclas problemáticas diagonalmente, começando pelo lado inferior esquerdo do botão, e mantenha pressionado por alguns segundos para mover e limpar a sujeira debaixo da tecla. Se isso não funcionar, tente usar os outros métodos fornecidos.
Bateria ou cabo de alimentação com defeito
Desligue o computador. Desconecte o cabo de alimentação e remova a bateria por alguns segundos. Pressione e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 60 segundos. Depois, insira a bateria de volta no computador e conecte o cabo de alimentação. Reinicie o computador e verifique se o teclado volta a responder.
Mau funcionamento do sistema
Abra o Painel de Controle e clique em Sistemas nos ícones pequenos. Clique em Proteção do Sistema no painel esquerdo. Clique em Restauração do Sistema e uma caixa aparecerá. Clique em Avançar. Escolha um ponto de restauração (deve ser uma data e hora anterior à ocorrência do problema). Clique em Avançar novamente. Selecione Concluir na parte inferior e clique em sim para confirmar a restauração. Depois, reinicie seu PC e teste se o teclado funciona.
A tela do laptop está solta
A tela do laptop está solta ou não está presa ao teclado do laptop.
Dobradiça solta ou desprendida
Abra a tela e puxe levemente uma dobradiça. Se ela puxar mais do que a parte superior do laptop, a dobradiça está desprendida e precisa ser substituída ou reconectada. Se ela se mover ligeiramente, ela precisa ser apertada.
Alexis Wesling
Membro desde: 09/14/18
398 Reputação
Autoria de 2 guias
1 comentário
is lenovo s20 30 can be use.or can work without battery??? hoping for the quick.response
jeremiah ramos - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 2,591
