Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Lenovo N23 não liga
Adaptador de energia com defeito
O adaptador de energia é responsável por carregar a bateria do seu computador. Se ele não estiver funcionando corretamente, esse pode ser o motivo pelo qual o Chromebook não liga. A maneira mais fácil de testar isso é usar o adaptador de energia de outra pessoa em seu próprio computador.
Bateria com defeito
Se não for o adaptador de energia, a própria bateria também pode ser o problema. A bateria é o que mantém a carga no computador. Se ela não estiver funcionando corretamente, o computador não ligará enquanto estiver desconectado do adaptador de energia.
Porta de carregamento com defeito
A própria porta de carregamento também pode ser o problema.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe permite que todas as diferentes peças do computador se comuniquem entre si. Se a placa-mãe não estiver funcionando corretamente, partes do computador podem não receber sinais, fazendo com que o computador não ligue.
Tela distorcida/piscando
LCDs quebrados
Os LCDs, ou telas de cristal líquido, formam a sua tela para criar uma imagem. Se você estiver com seções da tela "distorcidas", é muito possível que alguns de seus LCDs estejam quebrados e precisem ser substituídos.
RAM insuficiente ou com defeito
Outra possibilidade é que você tenha RAM insuficiente ou com defeito. A memória RAM é essencialmente a memória de curto prazo do computador. Se a sua memória RAM não estiver funcionando corretamente, ela pode causar distorções na tela.
Conexão sem fio instável
Má estabilidade do Wi-Fi
Seu computador pode não conseguir se conectar ao Wi-Fi se a conexão não estiver estável. Tente redefinir o seu Wi-Fi e, em seguida, tente reconectar.
Placa de Wi-Fi com defeito
A placa de Wi-Fi é responsável por conectar o computador ao Wi-Fi. Se ela não estiver funcionando adequadamente, você não conseguirá se conectar.
O Trackpad não funciona corretamente
Sistema operacional sem resposta
Um sistema operacional sem resposta é o que faz o computador travar. Quando o sistema não responde, os comandos de entrada não são recebidos, suspendendo todas as ações atuais até que a conexão seja restabelecida.
Combinação de teclas Fn
É possível que alguns laptops possuam uma sequência de teclas Fn que permite ativar ou desativar o Trackpad. Às vezes, essa sequência pode ser pressionada por engano, desativando o uso do Trackpad.
Acessórios USB
Os acessórios USB consistem em dispositivos como mouses, microfones, fones de ouvido ou unidades de armazenamento. Quando conectados a qualquer uma das portas USB, alguns acessórios — como mouses — podem desativar o uso do Trackpad até que sejam removidos.
Sem resposta na tela
LCDs quebrados
Se partes ou toda a sua tela não estiverem respondendo, os LCDs podem estar quebrados e precisarão ser substituídos.
RAM com defeito
A RAM permite que o seu computador execute múltiplas tarefas ou tarefas pesadas ao mesmo tempo. Se a sua memória RAM não estiver funcionando adequadamente, isso pode fazer com que a tela pare de responder.
Placa-mãe quebrada
A placa-mãe permite que todas as partes do computador interajam entre si. Se a placa-mãe estiver quebrada, a sua tela pode não responder.
Austin Blakely
Membro desde: 03/11/19
23.424 Reputação
Autoria de 53 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1 comentário
I have a question, my Lenovo N23 chrome book cannot use Bluetooth or the USB ports, is it related to the motherboard or the parts themselves?
Joe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,379
