Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Chromebook não liga
O Chromebook não responde ou não mostra nenhum sinal de que está ligando.
O laptop pode não estar totalmente carregado
Certifique-se de que o Chromebook esteja totalmente carregado antes de ligá-lo. Deixe o Chromebook conectado ao carregador de parede durante a noite. Se o Chromebook ainda assim não ligar, o problema pode ser outro.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja totalmente conectado e que a luz de carregamento esteja acesa. Se a luz de carregamento no adaptador estiver apagada enquanto ele estiver conectado, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Se a luz de carregamento do adaptador de energia estiver acesa quando conectado à tomada e o Chromebook não ligar mesmo estando conectado ao adaptador, a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
O Chromebook não carrega
O Chromebook está conectado ao adaptador, mas não carrega.
Conexão de cabo solta
Certifique-se de que ambas as extremidades do cabo do adaptador de energia estejam totalmente conectadas à tomada de parede e à porta de carregamento do Chromebook.
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja totalmente conectado e que a luz de carregamento no cabo esteja acesa. Se a luz de carregamento no adaptador estiver apagada enquanto ele estiver conectado, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Se a luz de carregamento do adaptador de energia estiver acesa quando conectado à tomada e o Chromebook não carregar mesmo estando conectado ao adaptador, pode ser que a bateria não esteja retendo carga e esteja com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
O touchpad não responde ao toque
O cursor do mouse não se move quando você o toca com o dedo.
Falha temporária
Tente reiniciar o computador. Primeiro, saia da sua sessão usando o comando de teclado ctrl+shift+q. Em seguida, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por cerca de dez segundos até que o dispositivo desligue. Depois que o dispositivo desligar, aguarde alguns segundos antes de ligá-lo novamente.
Configuração de software incorreta
Se o touchpad ainda não responder, o problema pode estar na configuração de software do touchpad. Tente conectar um mouse externo. Se o mouse externo responder, então há um problema de software e as configurações talvez precisem ser alteradas. Para alterar as configurações do touchpad, clique na área de status no canto inferior direito => Configurações => Dispositivo => Configurações do Touchpad.
Se o mouse novo também não responder, pode haver um problema de software no dispositivo. Este problema é abordado na próxima seção.
O ChromeOS está desatualizado
Se a configuração ou reconfiguração do software estiver correta e o touchpad ainda não responder, o problema pode estar no próprio software/sistema operacional. Certifique-se de que o ChromeOS esteja atualizado.
O cabo plano do touchpad está solto
O touchpad é conectado à placa-mãe do computador por meio de um cabo plano abaixo do teclado e pode ter se desconectado ou afrouxado. Para remover o teclado e reconectar o cabo plano, use este guia.
Teclas individuais ou várias teclas não respondem
Teclas individuais ou várias teclas do teclado não respondem ou não executam suas funções quando pressionadas.
Falha temporária
Se as teclas do teclado ainda não responderem, o problema pode estar na configuração de software do teclado atual. Para alterar as configurações do teclado, clique na área de status no canto inferior direito => Configurações => Dispositivo => Configurações do Teclado. Ajuste as configurações para ver se o teclado volta a responder.
Acúmulo de poeira ou sujeira
Poeira ou sujeira podem ter se acumulado sob as teclas afetadas. Remova as teclas afetadas e limpe qualquer acúmulo. Limpe as teclas com um pano macio, cotonete ou ar comprimido. Tenha cuidado para não apontar o ar comprimido para a sua pele, pois isso pode criar bolhas de ar no seu sangue e ser fatal. Use uma máscara ao usar ar comprimido para evitar que detritos entrem em seus pulmões. Para remover teclas individuais, siga este guia.
O cabo plano tem uma conexão ruim
O teclado é conectado à placa-mãe do computador por meio de um cabo plano abaixo do teclado e pode ter se desconectado ou afrouxado. Para remover o teclado e localizar o cabo plano, use este guia.
Teclado com defeito
Se não houver acúmulo sob as teclas afetadas e o cabo plano não estiver danificado ou fora do lugar, o problema está no próprio teclado e ele precisará ser substituído. Para remover e substituir o teclado, use este guia.
O áudio do Chromebook está distorcido
O áudio dos alto-falantes do Chromebook está com estática ou distorcido.
Falha temporária
Problemas de rede
Se o áudio que está sendo reproduzido vier de uma fonte online, como YouTube ou Spotify, a distorção pode ser causada pela rede. Tente testar o áudio com um arquivo salvo no próprio Chromebook. Se este áudio não estiver distorcido, o problema está na sua rede.
Alto-falantes sujos ou obstruídos
Os alto-falantes do laptop podem ter acúmulo de poeira ou sujeira devido ao uso comum. Para limpar os alto-falantes, primeiro remova o teclado e localize os alto-falantes; em seguida, limpe-os com um pano macio, cotonete ou ar comprimido. Tenha cuidado para não apontar o ar comprimido para a sua pele, pois isso pode criar bolhas de ar no seu sangue e ser fatal. Use uma máscara ao usar ar comprimido para evitar que detritos entrem em seus pulmões. Para remover o teclado e localizar os alto-falantes, use este guia.
Alto-falantes com defeito
Se o computador sofreu danos por água ou se os alto-falantes estiverem completamente livres de sujeira e poeira, eles podem estar com defeito e precisarão ser substituídos. Para remover e substituir os alto-falantes, use este guia.
O Chromebook não conecta à internet
O computador não conecta a uma rede Wi-Fi ou à internet como um todo.
Falha temporária
Problemas com o roteador
Ao tentar conectar a uma rede fornecida por um roteador, verifique se o roteador não está tendo problemas de conectividade. Tente reiniciar o seu roteador ou verifique se o roteador está permitindo novas conexões ou dispositivos.
O computador pode não reconhecer a rede
O Chromebook pode não estar reconhecendo a rede como disponível. Tente esquecer a rede e reconectar a ela nas configurações de rede sem fio do Chromebook. Se a rede for privada, talvez você precise digitar novamente sua senha e/ou nome de usuário.
Placa wireless com defeito
A placa wireless que permite que seu Chromebook conecte a redes de internet sem fio pode estar danificada ou com defeito. Para substituir a placa wireless, siga este guia.
Jackson Tucker
Membro desde: 04/26/17
872 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 Membros
Autoria de 84 guias
2 comentários
My N22 (LRNXB6C23001) with model name 80SF, won’t connect to HDMI monitor or TV. Have use cables (2) on two different monitor/TV which work with other devices (Mac and PCs). Monitor shows no signal shortly after plugging in HDMI cable and again when the cable is disconnected. Chrome OS never shows anything other than built-in monitor and there is no difference whether HDMI is plugged in when Chromebook is on or when off and then turned on. How likely is it the HDMI port is damaged?
William Butler - Responder Compartilhar
How to factory reset
Juan Ricardo Mason Rosales - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 11,977
