Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Lenovo N20p não carrega
O Chromebook não carrega quando conectado ao carregador
Adaptador de energia com defeito:
Primeiro, certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado à entrada do Chromebook no lado esquerdo. Em seguida, verifique se a luz do adaptador de energia está visível. Para verificar melhor se o Chromebook está carregando ou não, a luz deve estar piscando. Se não estiver piscando, isso significa que o adaptador está quebrado. Considere adquirir um novo adaptador de energia.
Bateria com defeito:
Primeiro, vá até o lado esquerdo do Chromebook para verificar se há luz no adaptador de energia. Se a luz de conexão de energia estiver visível, você saberá que o problema não é o adaptador. Para verificar isso melhor, observe se o computador liga enquanto o adaptador de energia estiver conectado. Se o computador só liga quando está conectado à tomada, isso significa que a bateria está com defeito. Nesse caso, substitua a bateria. Para ver os passos para substituir sua bateria, siga este guia.
O Lenovo N20p não liga
O computador não está ligando
Botão LIGA travado:
Pressione o botão LIGA para ligar o Chromebook. Se a tecla do botão LIGA estiver travada ou apresentar resistência, limpe a área para garantir que o botão esteja livre de resíduos pegajosos. Em seguida, aspire levemente a área ou use um cotonete para remover poeira e resíduos.
O teclado não responde
Funcionamento do teclado sem resposta
Teclado com defeito:
Primeiro, ligue o Chromebook. Em seguida, verifique as teclas do teclado. Pressione qualquer tecla para verificar se há detritos, objetos ou resíduos pegajosos sob as teclas. Se as teclas não estiverem no lugar ou estiverem difíceis de pressionar, aspire a área do teclado para remover qualquer resíduo. Se o problema persistir, substitua o teclado com este guia.
Não é possível conectar ao Wi-Fi
O Chromebook não conecta ao sinal de Wi-Fi
Sem conexão de rede:
Primeiro, verifique se o dispositivo está dentro do alcance de um sinal Wi-Fi. Verifique o lado inferior direito da tela para ver se o sinal de Wi-Fi está visível. Se não estiver, reinicie o dispositivo para ver se a conexão reinicializa. Se o problema persistir, vá para as suas configurações de rede e internet. Depois disso, encontre a aba Wi-Fi para conectar. Em seguida, volte para verificar as configurações e garantir que todas as informações do Wi-Fi estejam corretas. Por fim, conecte-se ao Wi-Fi.
Senha incorreta:
Primeiro, certifique-se de que a configuração de Wi-Fi esteja ligada e conectada ao SSID correto. Em seguida, verifique se a senha foi digitada corretamente. Se não, verifique e insira a senha novamente na propriedade das configurações. Depois disso, verifique as configurações de rede e internet e selecione a aba Wi-Fi para encontrar o SSID correto. Selecione seu SSID e redigite sua senha para o Wi-Fi. Conecte-se ao Wi-Fi.
Placa de Wi-Fi com defeito:
Primeiro, verifique se a conexão Wi-Fi e a senha estão precisas. Em seguida, veja se todas as configurações estão corretas e, se ainda assim você não conseguir se conectar ao Wi-Fi ou tiver um sinal fraco, substitua a placa de Wi-Fi seguindo este guia.
Não é possível conectar ao Bluetooth
Sinal do Chromebook para conexão Bluetooth não encontrado
Sem sinal de Bluetooth:
Primeiro, verifique se há o símbolo de Bluetooth no seu dispositivo. Se não houver símbolo ou sinal de Bluetooth, reinicie o seu Chromebook. Em seguida, encontre o sinal de Bluetooth no dispositivo para verificar se o Bluetooth está ligado. Se não houver conexão, verifique as configurações do dispositivo para a configuração de Bluetooth. Siga as instruções de configuração do Bluetooth para conectar o dispositivo.
Sem conexão Bluetooth:
Primeiro, encontre o símbolo de Bluetooth no canto inferior direito para verificar o sinal de conexão. Em seguida, verifique a configuração de Bluetooth para garantir que ela esteja conectada. Se ainda houver um problema, vá para as configurações de Bluetooth nas preferências do dispositivo ou verifique o dispositivo ao qual você está tentando se conectar. Certifique-se de que ambos os dispositivos tenham uma conexão Bluetooth. Em seguida, emparelhe os dispositivos. Se o problema continuar, considere substituí-lo seguindo este guia.
Shihao Cao
Membro desde: 07/12/18
497 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G2
3 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 707
