Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A carga não segura
A carga da bateria acaba rápido ou não segura carga de jeito nenhum.
Cabo de alimentação com defeito
Conecte o cabo de alimentação ao notebook e à tomada; se houver uma luz na bateria, o cabo está bom. Se a luz não estiver acesa ou se o notebook não estiver carregando, o cabo de alimentação está com defeito e precisa ser substituído.
Bateria com defeito
Se o cabo de alimentação estiver funcionando corretamente, mas o notebook desligar ao desconectá-lo da tomada, a bateria está com defeito. Você pode substituir a bateria com a ajuda deste guia. Guia de substituição da bateria
Resfriamento inadequado
O dispositivo permanece quente ou superaquece e desliga.
Fan de refrigeração com defeito
Se o seu notebook estiver posicionado corretamente em uma área fresca, mas ainda assim superaquecer e desligar, a fan de refrigeração dentro do seu dispositivo está com defeito e precisa ser substituída. Para obter ajuda na substituição da fan, use este guia. Guia de substituição da fan
Tela sem resposta
A tela não liga ou liga e apaga.
Sem carga
Verifique se o dispositivo está conectado ou se tem uma bateria carregada. Se a bateria não estiver carregada ou se o notebook estiver sem uma fonte de energia, a tela não permanecerá ligada.
Apagão da tela
Se você confirmou que o notebook está carregado ou possui uma fonte de energia e a tela continua preta, a tela está com defeito e precisa ser substituída. O guia a seguir instruirá você sobre como realizar a troca por uma tela de reposição. Guia de substituição da tela
Som de estalo/ruído do disco rígido
Sons de estalo vindo do notebook.
O motor para de funcionar
Quando o motor do disco rígido para de funcionar, isso faz com que o notebook desligue. Isso é causado por componentes quebrados dentro do disco rígido que impedem o funcionamento correto do disco. O guia a seguir instruirá você na substituição do disco rígido. Guia de substituição do disco rígido
Touchpad sem resposta
O touchpad parece não responder ou está quebrado.
Touchpad com defeito
Ao mover o dedo pelo touchpad e o ponteiro na tela não se mover, isso é causado por um touchpad quebrado e sem resposta. O guia a seguir instruirá você sobre como substituir o touchpad.
1 comentário
I setup AMD videocard original driver and half setup the Screen goes black.
Kick out me from teamviewer.
IDK what’s the problem here?
Is it “ Screen Non-Responsive? ”
Bálint Gazdag - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 3,141
