Ir para o conteúdo principal
O tablet não carrega
O tablet não indica que está conectado à tomada e carregando.
Carregador não conectado
É possível que o carregador não esteja totalmente conectado ao tablet ou à tomada, o que impedirá que o dispositivo receba corrente elétrica. Certifique-se de que o carregador esteja completamente conectado em ambas as extremidades e com uma boa conexão.
Adaptador de energia com defeito
Se o cabo estiver totalmente conectado ao tablet e à tomada, o adaptador de energia pode estar com defeito. Tente usar o adaptador de energia de alguém que funcione no seu tablet para ver se ele carrega. Se o outro carregador funcionar, provavelmente você precisa comprar um novo adaptador de energia.
Uso de um carregador de celular
Você pode usar um carregador de celular compatível para carregar o dispositivo. No entanto, ele fornece apenas 1 ampère de potência, o que, comparado aos 2 ampères do carregador do dispositivo, fará com que o tablet carregue muito mais lentamente devido à menor energia entregue.
Placa de entrada/saída (I/O) com defeito
Se o tablet ainda não carregar, a porta de carregamento da bateria pode ter se soltado da placa elétrica dentro do tablet. Nesse caso, você precisará substituir a placa I/O.
Consulte o Substituição da placa de E/S do Lenovo IdeaTab A2109 para saber como consertar.
Bateria esgotada
Outro problema possível é que a bateria esteja esgotada; nesse caso, você precisará comprar uma nova e substituí-la.
Consulte o Substituição da bateria do Lenovo IdeaTab A2109 para saber como consertar.
Os alto-falantes não reproduzem som
O áudio está sendo reproduzido, mas os alto-falantes não emitem som ou o som está muito baixo.
Volume desligado
O volume pode estar baixo ou completamente desligado. Verifique na lateral do tablet se o volume está alto o suficiente para que você consiga ouvir.
Conectado a outro dispositivo de áudio
Se o tablet estiver conectado a outro dispositivo de reprodução de áudio, como fones de ouvido ou alto-falantes, ele não reproduzirá som pelos alto-falantes integrados. Certifique-se de que ele não esteja conectado a nenhum outro dispositivo.
Alto-falantes danificados ou estourados
Se os alto-falantes estiverem produzindo algum ruído, mas estiverem muito baixos e com um som estranho, há uma chance de que tenham estourado; eles precisarão ser substituídos. Se os alto-falantes não estiverem emitindo nenhum som, um cabo pode ter se desconectado ou pode haver algum dano por água; em ambos os casos, eles precisarão ser substituídos.
Consulte o Substituição dos alto-falantes do Lenovo IdeaTab A2109 para saber como consertá-los.
Cabo HDMI não conecta
O tablet não se conecta através do cabo HDMI a outro dispositivo.
Cabo não conectado
É possível que você não tenha conectado o cabo HDMI completamente ao tablet ou ao dispositivo, o que impedirá que os componentes transmitam corrente elétrica. Certifique-se de que o cabo esteja totalmente conectado em ambas as extremidades e que haja uma boa conexão.
Entrada incorreta
O dispositivo no qual você conectou o tablet pode estar na entrada incorreta para a conexão HDMI. Verifique se ele está configurado para a entrada correta para exibir o que está no seu tablet.
Cabo com defeito
Se o seu cabo tiver cortes ou outros problemas de conexão, você pode estar com um cabo ruim. Tente novamente com outro cabo HDMI. Se funcionar, você só precisa comprar um novo cabo HDMI.
Porta quebrada
Se você tentou usar vários cabos e o HDMI ainda não conecta, a porta HDMI provavelmente está quebrada. Para substituir a porta, você precisa substituir a placa I/O.
A entrada para fone de ouvido não funciona
O áudio não é reproduzido através dos fones de ouvido.
Fones de ouvido com defeito
Certifique-se de que seus fones de ouvido estejam funcionando corretamente, testando-os com outro dispositivo, como um reprodutor de música que você saiba que funciona. Se eles não funcionarem quando conectados a esse dispositivo, provavelmente estão quebrados e você precisará substituí-los.
Atualizações de software pendentes
Tente reiniciar o dispositivo e verifique se não há atualizações de software pendentes.
Entrada de áudio danificada
É possível que sua entrada de áudio esteja danificada e precise ser substituída.
Consulte o Substituição da placa digital do Lenovo IdeaTab A2109 para saber como consertar.
Wi-Fi não conecta
O IdeaTab não se conecta a uma rede sem fio.
Wi-Fi desligado
Verifique se o seu Wi-Fi está ligado, acessando as configurações e selecionando 'Ativado' para o Wi-Fi.
Problema com o roteador
Pode haver um problema com o seu roteador; tente reiniciá-lo seguindo estes passos:
  1. Desconecte o cabo de alimentação
  2. Deixe desconectado por cerca de 20 segundos antes de conectá-lo novamente
  3. Aguarde alguns minutos para que o seu tablet encontre o Wi-Fi novamente
  4. Reconecte seu tablet ao Wi-Fi
  5. Digite a senha novamente se o seu Wi-Fi for protegido
Antena danificada
Se o seu tablet ainda não estiver conectando, talvez seja necessário substituir a antena Wi-Fi/GPS no IdeaTab.
Consulte o Substituição da antena Wi-Fi/GPS do Lenovo IdeaTab A2109 para saber como consertar.
Kyle
Membro desde: 04/22/14
581 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 Membros
Autoria de 84 guias
2 comentários
Touch screen is not responding
Gursharan Singh - Responder Compartilhar
My lenovo tabletTouch screen is not working.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 11,474
