Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o dispositivo não responder ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA no seu notebook Lenovo IdeaPad L340-15API, consulte esta página de resolução de problemas para encontrar possíveis soluções.
Fonte de alimentação com defeito
O adaptador de energia pode não estar fornecendo energia ao seu dispositivo por alguns motivos diferentes:
  • A tomada em que o seu dispositivo está conectado pode não estar fornecendo energia suficiente ou nenhuma energia. Tente usar uma tomada que você saiba que está funcionando.
  • Certifique-se de que o carregador esteja livre de danos e desgaste. Verifique se os cabos estão livres de rasgos ou fios expostos, se os pinos estão retos e se as conexões metálicas estão livres de ferrugem ou corrosão.
Cabo da bateria interna desconectado
Seu notebook pode não estar ligando devido a um cabo da bateria interna desconectado:
  • Conecte o cabo de carregamento ao seu dispositivo. Se o dispositivo não começar a carregar, verifique a lateral do aparelho que possui a porta de carregamento. Deve haver uma pequena luz de LED que acende quando o dispositivo está conectado.
  • Se a luz não acender ao conectar o dispositivo, pode haver um fio desconectado. Se for esse o caso, siga para a seção “Bateria descarregada” abaixo para obter instruções.
Uma bateria descarregada significa que ela perdeu a capacidade de reter carga, o que significa que o notebook precisa estar conectado à tomada o tempo todo. Isso é muito provavelmente devido ao processo natural de degradação.
  1. Para testar primeiro as condições da bateria, executar um relatório de saúde da bateria pode ajudar a ter uma ideia do que está acontecendo.
  2. Para determinar se o notebook está com a bateria descarregada, carregue-o por algumas horas e monitore o nível de bateria na tela.
  3. Se após o período de carregamento o cabo for removido e o notebook desligar imediatamente, é provável que a bateria esteja com defeito e precise de substituição.
  4. Siga este guia para obter instruções sobre como substituir a bateria.
Cabo da tela desconectado
Pode parecer que seu notebook não está ligando, mas na verdade a tela não está funcionando devido a um cabo interno desconectado:
  • A tela do seu notebook pode não estar ligando devido a um cabo de vídeo interno desconectado:
  • Tente verificar o interior do monitor do notebook e/ou a placa-mãe em busca do cabo de vídeo que deveria conectar ambos para que a tela funcione.
  • Se houver uma conexão solta ou quebrada entre o monitor e a placa-mãe através do cabo de vídeo, tente reconectá-lo se não estiver danificado. Se estiver quebrado, você precisará substituir o cabo por um novo.
Falha na placa-mãe
O notebook pode não ligar devido a um problema na placa-mãe. Se a placa-mãe falhar, você não conseguirá ligar o dispositivo. Atualmente, não há um guia de substituição de placa-mãe no site, mas você pode consultar o manual de manutenção de hardware para obter informações sobre a substituição da placa principal do sistema.
Ian
Membro desde: 10/15/25
347 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 343
