Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não mostra sinais de vida, não liga ou não indica que precisa de bateria.
Verificar a bateria
Certifique-se de que a bateria funciona e, caso contrário, você precisará substituí-la. Se a bateria estiver funcionando, verifique o carregador ou a porta de carregamento.
Bateria conectada corretamente
Certifique-se de que a sua bateria esteja conectada corretamente à placa-mãe; ela pode ter se desconectado devido a toda a movimentação que ocorre no notebook e tudo o que ela precisa é ser conectada novamente. Se a bateria mostrar qualquer sinal de inchaço, substitua-a.
Memória RAM conectada corretamente
Certifique-se de que a memória RAM esteja conectada corretamente. Às vezes, o motivo de um computador não ligar é que a RAM não está conectada adequadamente ou não está funcionando.
A tela não funciona
O dispositivo liga, mas não exibe nada. Substitua a sua tela ou verifique internamente se algo está desconectado.
Tela conectada corretamente
Às vezes, tudo o que ela precisa é de um simples encaixe. Verifique se a tela está um pouco deslocada, fora do lugar ou totalmente desconectada. Empurre-a de volta ou reconecte os cabos.
Tela com danos internos
A tela apresenta danos internos que a fazem parecer estática, o que ocorre por danos físicos, como uma batida forte na tela. Substitua a tela inteira.
Teclado não responde
Se você está digitando e o teclado não responde, verifique se as teclas estão totalmente pressionadas e se o teclado está conectado ou, em alguns casos, ligado.
Problema de conexão do teclado
Verifique se o teclado está conectado ao computador ou se há algum problema de conexão entre o teclado e o dispositivo.
Problema de software
Às vezes, o software não está atualizado com o teclado, o que pode causar uma falha na conexão. Verifique constantemente se há atualizações caso algo não esteja funcionando.
Danos físicos
Verifique se há derramamentos, poeira, desgaste, teclas presas ou soltas que possam estar causando problemas de hardware. Às vezes, tudo o que é necessário é uma limpeza simples.
Rigoberto
Membro desde: 02/06/24
336 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024 Membro de Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S99G99
2 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 583
