Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Lenovo IdeaPad 320-15IKB estiver superaquecendo, use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Fan de refrigeração bloqueado
Se a temperatura do laptop estiver muito alta ao toque, isso pode significar que não está entrando ar suficiente no dispositivo para que o fan de refrigeração circule. Tente mover o seu dispositivo para uma superfície sólida, como uma mesa, e certifique-se de que não haja objetos encostados no computador. Dessa forma, o ar consegue circular melhor dentro do computador para resfriá-lo.
Acúmulo de poeira
Os computadores possuem um fan de refrigeração interno que os resfria durante o uso. Como o fan de refrigeração circula o ar externo para dentro do computador, é normal que entre poeira. No entanto, um acúmulo de poeira dentro do computador, mais especificamente no fan de refrigeração, pode reduzir suas capacidades de refrigeração. Para corrigir isso, você deve primeiro abrir o computador e remover o fan de refrigeração. Em seguida, você pode limpar o fan de refrigeração com ar comprimido para garantir que o acúmulo de poeira seja removido. Depois, insira o fan de refrigeração de volta no computador e feche-o.
Execução de muitos programas
Os computadores geram calor quando estão executando programas, e podem gerar calor excessivo quando muitos programas estão em execução. Para descobrir quais programas estão usando a maior parte da sua CPU, você precisa abrir o Gerenciador de Tarefas no seu computador. Para fazer isso, pressione Ctrl + Shift + Esc ao mesmo tempo. Então, você pode ver a porcentagem da sua CPU que está sendo usada. Observe a seção Aplicativos para ver qual dos programas em execução está usando mais CPU e feche-os. Se você estiver usando um mecanismo de busca como o Google Chrome ou Firefox, pode haver muitas abas abertas ao mesmo tempo. Feche algumas abas que você não está usando para resfriar o seu computador.
Software desatualizado
A primeira coisa que deve ser verificada é se o seu Windows está atualizado. Abra o menu iniciar e vá para as configurações, clique em Windows Update e baixe e instale todas as atualizações disponíveis. Siga todas as instruções na tela. Em seguida, você pode verificar se há alguma atualização do sistema Lenovo. Para isso, vá ao menu iniciar, vá para todos os programas, Lenovo, Lenovo System Updates. Clique na aba de atualizações e selecione as atualizações que deseja instalar. Siga todas as instruções na tela e reinicie o laptop, se necessário. Por fim, usando o aplicativo Lenovo Vantage, você pode verificar se há alguma atualização de driver ou BIOS. Abra o aplicativo, navegue até a seção de atualização do sistema, verifique se há atualizações e siga todas as instruções na tela.
Falha no fan de refrigeração
Os computadores geram naturalmente muito calor, por isso possuem um fan de refrigeração interno que os resfria. Às vezes, o próprio fan de refrigeração não está funcionando como deveria. Enquanto o computador estiver ligado, ouça se há algum clique, ruído metálico ou qualquer barulho dentro do computador que você não reconheça, mesmo após ter removido toda a poeira interna. Se for esse o caso, é melhor substituir o fan de refrigeração dentro do computador por um novo. Isso exige obter o fan de refrigeração de reposição correto, abrir o laptop e, em seguida, substituir o fan de refrigeração antigo pelo novo. Existe um guia de reparo completo para a substituição do fan de refrigeração do Lenovo IdeaPad 320-15IKB. Ele está vinculado abaixo.
Substituição do fan de refrigeração do Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Guia de reparo iFixit
Bateria com defeito
Se houver qualquer inchaço na bateria, ela precisará ser substituída imediatamente. Para verificar a saúde da bateria, você precisará abrir o aplicativo Lenovo Vantage e ir para as configurações do dispositivo. Selecione energia e você poderá ver todos os aspectos da bateria do dispositivo. O menu mostrará suas capacidades atuais de carga total em comparação com a capacidade original da bateria. Se a bateria estiver com menos de 60 % de sua saúde, ela precisará ser substituída. O menu também mostrará a temperatura da bateria durante o uso. A faixa de temperatura segura para operar é de cerca de 5 °C a 45 °C. Se a bateria estiver operando a mais de 45 °C com uso normal, isso degradará rapidamente a autonomia da bateria e ela deve ser substituída. Existe um guia de reparo completo para a substituição da bateria do Lenovo IdeaPad 320-15IKB. Ele está vinculado abaixo.
Substituição da bateria do Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Guia de reparo iFixit
Danos na placa-mãe
Se nenhum LED funcionar quando conectado a um carregador em funcionamento, se não houver exibição, mas os fans de refrigeração estiverem ligados, ou se as portas USB e o teclado não estiverem funcionando, o motivo mais provável é uma falha na placa-mãe. Para determinar isso, primeiro abra o laptop e verifique se há marcas visíveis de queimado, capacitores inchados ou se há qualquer corrosão (depósitos em pó branco/verde). Se qualquer um desses sintomas for verdadeiro, a placa-mãe deve ser substituída. Se houver cheiro de queimado, o laptop deve ser desligado imediatamente e a placa-mãe deve ser substituída. Existe um guia de reparo completo para a substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 320-15IKB. Ele está vinculado abaixo.
Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Guia de reparo iFixit
Nancy Jackson
Membro desde: 10/15/25
531 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 346
