Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela azul no computador
Uma tela azul aparece quando o Microsoft Windows trava ou para de executar.
Erro ao atualizar o driver da placa gráfica
De acordo com o modelo e a configuração do computador, instale um driver de computador que seja compatível com ele. Isso bloqueia efetivamente a operação incorreta de sistemas e subsistemas dentro do dispositivo que levam a uma falha catastrófica ou congelamento. Se os drivers do dispositivo estiverem incompatíveis ou desatualizados, falhas ou travamentos podem se tornar comuns. Atualize os drivers do dispositivo e garanta a compatibilidade primeiro. Se o problema persistir, a falha pode estar relacionada ao hardware.
Falha no módulo de memória
Remova o módulo de memória, limpe o slot e o módulo de memória e, em seguida, instale-o novamente. Se o problema não for resolvido, a memória está com defeito. Se o problema persistir, substitua o módulo de memória.
O laptop Lenovo não carrega
Não há resposta de carregamento após conectar o computador ao cabo de carregamento.
Software de gerenciamento de energia bloqueando o carregamento
Entre no software de gerenciamento de energia relevante, desative o modo de proteção da bateria ou desmarque a opção de inibição de carga. O software de gerenciamento de energia controla a quantidade de energia enviada aos componentes dentro do dispositivo. Se o sistema de gerenciamento de energia impedir que a bateria receba carga adequada, o dispositivo pode carregar lentamente, não carregar ou operar apenas enquanto estiver conectado ao cabo de carregamento.
Falha no hardware da bateria
Uma causa potencial para esse problema pode ser a própria bateria. Danos físicos ou falha geral do dispositivo podem resultar na falta de carregamento. Instale alguns aplicativos de detecção de hardware para obter informações de referência sobre a perda da bateria. Se o software detectar um problema, substitua a bateria. O dispositivo pode continuar a operar sem depender da bateria. Esse problema normalmente surge em casos em que a máquina opera ligada à fonte de energia, mas não através da bateria.
Saída de áudio distorcida nos alto-falantes ou fones de ouvido
Problemas com a qualidade dos alto-falantes ou fones de ouvido
Drivers de áudio precisam de atualização
Se ocorrerem problemas de reprodução, pode haver um problema com a placa de som ou com os drivers do seu laptop. Drivers desatualizados ou incorretos podem causar mau funcionamento do hardware. Primeiro, verifique se os drivers de áudio estão atualizados. Se o problema persistir, a falha pode estar no próprio hardware. Substitua a placa de som dentro do seu laptop para resolver problemas deste tipo.
O volume está muito alto
Tente reduzir o volume do dispositivo nos alto-falantes ou fones de ouvido. Cargas colocadas nos alto-falantes ou fones de ouvido devido a um volume muito alto podem reduzir a qualidade do áudio produzido pelo laptop. Reduzir esse volume para um nível apropriado pode restaurar a fidelidade do áudio.
Conflito de hardware
Se o áudio não for reproduzido pelos alto-falantes ou fones de ouvido, pode haver um conflito nas configurações do dispositivo. Certifique-se de que o dispositivo apropriado esteja selecionado nas configurações de áudio, garantindo que os dispositivos desejados sejam reconhecidos pela sua máquina. Se a máquina não reconhecer o dispositivo desejado, pode haver um problema com a placa de som do laptop. Talvez seja necessário substituir a placa de som.
A tela congela ou para de responder
A operação parou anormalmente devido a erro de programa, erro de operação, etc. A imagem no monitor congela e não permite interação.
Memória insuficiente ou muitos programas abertos
Abra o Gerenciador de Tarefas, clique em memória, veja os programas que ocupam mais memória e encerre os desnecessários. Programas que ocupam grandes quantidades de memória deixam os sistemas e subsistemas do computador mais lentos, às vezes até parando totalmente o funcionamento. Fechar programas deste tipo libera memória para outros aplicativos e permite que o dispositivo funcione corretamente. Se fechar esses programas não restaurar a velocidade e a funcionalidade do dispositivo, ele pode não ter RAM suficiente para suportar o uso. Nesse caso, instale mais memória RAM na sua máquina.
Excesso de poeira
Se a poeira se acumulou dentro do seu computador, você pode nem saber. Remova o painel inferior do laptop e limpe as áreas com poeira usando ar comprimido.
Dano no disco rígido ou módulos de memória soltos
Substitua o disco rígido e reinstale o módulo de memória.
Danos no sistema
O software pode ser corrompido por vários motivos. Caso seu laptop apresente sintomas de software corrompido, reinstalar o software do sistema pode resolver problemas de operação. A reinstalação do software do sistema pode ser feita através da substituição específica de programas individuais ou por uma reinstalação completa de todo o sistema operacional. Em ambos os casos, faça um backup de todos os arquivos essenciais do dispositivo em uma unidade externa e prossiga com a reinstalação.
Conexão sem fio fraca
A rede sem fio não conecta corretamente, o sinal da rede não é detectado e o sistema exibe a mensagem de erro "Não é possível conectar".
Reduza os obstáculos no espaço de atividade
Sinais sem fio viajam em linha reta. Se obstáculos forem encontrados durante a transmissão, a força do sinal será enfraquecida. Paredes e distância reduzem a força do sinal. Certifique-se de que o laptop esteja dentro do alcance e que o caminho entre os sinais esteja o mais desobstruído possível.
Interferência de outras ondas eletromagnéticas
Mantenha o ambiente da rede sem fio o mais limpo possível. A conectividade sem fio depende de sinais enviados e recebidos por placas e adaptadores de rede sem fio. Sinais produzidos por outros dispositivos eletrônicos nas proximidades do seu laptop ou rede podem interferir no seu dispositivo e na sua conexão. Reduzir a interferência de fundo pode aumentar a fidelidade da sua conexão e resolver problemas de conectividade.
Adaptador de rede com falha
Se a conexão sem fio continuar enfraquecendo ou parar de funcionar completamente, pode haver um problema com o adaptador de rede. O adaptador de rede deste laptop é controlado pelo sistema operacional. Os drivers que mantêm a conexão e a operação do adaptador de rede podem estar desatualizados, incorretos ou corrompidos. Certifique-se de que os drivers do seu laptop estejam atualizados. Danos físicos ao adaptador de rede podem causar falhas. Nesse caso, talvez seja necessário substituir o adaptador de rede por completo.
Max Hall
Membro desde: 02/14/20
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 958
