Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Horizon 2s não liga
O tablet não responde ou não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado à tomada e que a outra extremidade esteja conectada ao dispositivo. Se a luz no adaptador de energia não estiver acesa, ele pode estar com defeito. Considere adquirir um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Se a luz no adaptador de energia estiver acesa, mas a luz no dispositivo estiver apagada, a bateria pode precisar ser trocada. É possível que as conexões da bateria estejam soltas. Considere comprar uma bateria nova e trocar a antiga usando este guia de reparo.
O Horizon 2s não inicializa
O tablet está travado em uma tela de inicialização com o logotipo da Lenovo.
Erro no disco rígido/unidade de estado sólido
O disco rígido ou a unidade de estado sólido pode estar com memória corrompida afetando os arquivos do sistema, dificultando a inicialização bem-sucedida desses arquivos pelo dispositivo. Para corrigir isso, tente a opção “Reparar seu computador” no menu de inicialização. Você pode acessar esse menu inicializando a partir de um USB inicializável do Windows (que pode ser obtido na página oficial da Microsoft). As unidades também podem estar falhando ou ter falhado. Se isso ocorreu, consulte este guia de reparo sobre como substituir as unidades.
A tela do Horizon 2s não responde
A tela não exibe imagem ou não responde ao toque.
Driver com problema
Às vezes, uma tela sem resposta pode ser causada por um driver com problema. Tente reverter sua atualização mais recente ou vá para o gerenciamento de dispositivos para atualizar os drivers de tela, se possível. Para reverter uma atualização, visite este site e siga os passos. Para atualizar seus drivers de tela, visite este site e siga os passos.
Digitalizador com defeito
O componente que responde ao toque no tablet pode ter falhado. Recomendamos que você considere obter uma tela de reposição completa e use este guia de reparo para substituí-la.
O Horizon 2s está travado na tela de bloqueio
O dispositivo inicializa até a tela de bloqueio, mas depois não responde.
Atualização ou software corrompido
Primeiro, tente reiniciar o dispositivo para garantir que não seja apenas um erro de sistema. Muitas vezes, problemas como esses podem ser resolvidos com uma simples reinicialização. Se isso não funcionar, você pode tentar abrir o aplicativo de resolução de problemas do Windows e usar a restauração do sistema para reverter a sua versão do Windows, caso a tela de bloqueio travada tenha sido causada por uma atualização ou programa com falha. Se nenhuma dessas opções funcionar, você pode reinstalar completamente o seu sistema operacional Windows seguindo os passos neste guia de reparo.
O áudio do Horizon 2s está distorcido ou não funciona
O som não está sendo emitido ou está distorcido.
Conexão de fiação solta
O plugue usado para conectar o alto-falante à placa-mãe pode ter se soltado ou desconectado. Se for esse o caso, siga este guia de reparo sobre como desmontar o tablet e reconectar a fiação.
Driver com defeito
Se nenhum áudio estiver sendo emitido pelo dispositivo ou o áudio de saída estiver distorcido, pode haver um driver com defeito instalado. Desinstale o driver atual abrindo o Gerenciador de Dispositivos, expandindo a seção Entradas e Saídas de Áudio, clicando duas vezes nos alto-falantes e desinstalando o driver. Reinstale o driver correto indo a este site e baixando-o para o seu dispositivo.
Alto-falantes danificados
A conexão na parte interna do tablet pode estar solta ou os alto-falantes podem ter queimado. Se esse for o caso, você precisará substituir os alto-falantes. Siga os passos neste guia de reparo para substituir os alto-falantes.
O Horizon 2s está superaquecendo
O tablet está quente ao toque, com desempenho lento, desligando inesperadamente ou exibindo uma mensagem de erro de tela azul.
Ventilação inadequada
O tablet pode superaquecer se usado em superfícies macias (como cobertores) que bloqueiam as saídas de ar. Usar um dispositivo em locais que não fornecem ventilação adequada também pode causar superaquecimento. Certifique-se de usar o tablet em uma área com ventilação adequada para evitar o superaquecimento. Por exemplo, use-o em uma mesa ou escrivaninha que forneça espaço suficiente ao redor do dispositivo para que o ar circule pelos ventiladores internos.
Detritos nos ventiladores
O ventilador pode estar entupido devido ao excesso de poeira ou detritos. Para limpar o ventilador, desmonte o tablet usando este guia de reparo. Depois de desmontar o tablet, use um spray de ar comprimido para limpar os ventiladores. Aplique jatos curtos em vários ângulos diferentes, certificando-se de soprar na direção da saída de ar. Se estiver usando um compressor de ar, mantenha a pressão baixa e não aproxime muito o bocal.
Os plugues usados para conectar diferentes componentes à placa-mãe podem estar soltos ou desconectados, causando o superaquecimento do dispositivo. Se for esse o caso, siga este guia de reparo sobre como desmontar o tablet e identificar a(s) fiação(ões) que precisam ser reconectadas.
Ventilador danificado
Os ventiladores internos podem não estar circulando o ar corretamente porque estão danificados ou com mau funcionamento, o que pode estar causando o superaquecimento do dispositivo. Nesse caso, é melhor substituir os ventiladores por completo. Vá a este site para obter instruções sobre como desmontar o tablet e substituir os ventiladores internos.
Pasta térmica inadequada
O processador e o dissipador de calor podem ter uma quantidade inadequada de pasta térmica entre eles. Se aplicada corretamente, a pasta térmica permite que o calor seja transferido de forma rápida e uniforme por todo o dispositivo. Siga este guia de reparo sobre como desmontar o tablet e identificar o dissipador de calor. Depois de concluir este passo, aplique uma nova pasta térmica entre o dissipador de calor e o processador.
O vídeo do Horizon 2s está distorcido
O vídeo está distorcido, embaçado ou com cores alteradas.
Resolução incorreta
O tablet pode estar usando uma resolução incorreta. Para corrigir isso, vá para as configurações de Resolução clicando com o botão direito na área de trabalho e selecionando “Resolução da tela”. A resolução ideal para este tablet é 1920 x 1080.
Driver com defeito
Se o vídeo estiver distorcido, pode haver um driver com defeito instalado. Desinstale o driver atual abrindo o Gerenciador de Dispositivos, expandindo a seção Adaptadores de Vídeo, clicando duas vezes na placa de vídeo e desinstalando o driver. Reinstale o driver indo a este site e baixando o driver correto para o dispositivo. Reinicie o tablet.
O Horizon 2s apresenta tempos de inicialização longos/desempenho lento
O tablet sofre com desempenho lento, tempos de inicialização prolongados, desligamentos frequentes ou tornou-se completamente sem resposta.
Novo software/hardware
Atualizar o dispositivo ou adicionar novos componentes a ele pode resultar em qualquer um dos sintomas acima. Para corrigir os sintomas, reverta o dispositivo para o estado em que estava antes de começar a ter problemas. Remova quaisquer adições de hardware feitas no tablet antes de notar os sintomas. Para reverter uma atualização, visite este site e siga os passos.
Componentes soltos
Componentes soltos são geralmente a causa de desempenho lento e tempos de inicialização prolongados. Se o dispositivo foi movido e começou a apresentar desempenho lento, reconecte ou reaperte todos os componentes. Certifique-se de que toda a estrutura externa esteja devidamente parafusada no lugar. Coloque o dispositivo de volta no local original. Certifique-se de que o suporte esteja bem fixado. Siga este guia de reparo para desmontar o tablet e verificar os componentes.
Falha na placa-mãe
Se você notar marcas de queimado na placa-mãe, capacitores inchados ou vazando, soquetes quebrados, ou se o LED de energia e o LED de diagnóstico amarelo estiverem ambos apagados após ligar o dispositivo, isso é um sinal de que a placa-mãe deve ser substituída. Vá a este site para obter uma lista completa de sinais físicos e de LED de falha na placa-mãe. Para substituir a placa-mãe, siga este guia de reparo.
Cody Rubel
Membro desde: 09/25/17
235 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
Lenovo Horizon turns on displays “Lenovo" and that's it. Won't do anything else?
Help!!!
Big Papa - Responder Compartilhar
Mine just did the same thing. I tried to reboot several times and now it is dead. Help!!
Michelle - Responder Compartilhar
My lenovi Hirizon 2 showing white circles on the screen without me touching the screen.
And everytime it shows in a different place.
As long as it is showing in the screen we can not do anything with the deaktop
Abbas Hazime - Responder Compartilhar
Michelle, my computer did exactly the same thing, did you find out what the problem was?
Dave Chapman - Responder Compartilhar
I have tried all of the above and it still don't work.
Kimberly Andrews - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 2,670
