Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Teclado/Teclas sem resposta
As teclas do seu teclado não respondem, estão quebradas ou faltando.
Driver de teclado desatualizado ou com erro
O seu teclado pode não estar respondendo devido a um problema de software. A Lenovo disponibiliza uma ferramenta de diagnóstico de teclado que pode ajudar você a corrigir drivers com defeito. Você pode encontrar a ferramenta aqui.
Teclado com defeito
Se todo o teclado não estiver respondendo, você pode ter um problema de hardware. Tente substituir o teclado com este guia: Substituição do teclado do Lenovo G780
Teclas travadas
Se a tecla não puder ser pressionada e estiver travada, pode haver algo embaixo dela impedindo o movimento. Para corrigir isso, remova a tecla e verifique se há algo preso por baixo. Limpar a superfície também pode ajudar. Assim que terminar, encaixe a tecla de volta no lugar.
O computador está superaquecendo regularmente
Enquanto o seu computador realiza tarefas que exigem muitos recursos, o dispositivo superaquece e desliga sem aviso.
Excesso de poeira nas aberturas ou ventoinhas
A poeira pode bloquear as ventoinhas e as aberturas de ventilação, fazendo com que o dispositivo superaqueça. Inspecione as aberturas do dispositivo. Se estiverem obstruídas por poeira, use um spray de ar comprimido para limpá-las.
A ventoinha não está ativando ou funcionando
Se a ventoinha do computador não estiver ativando quando deveria, pode haver uma falha de hardware nela. Substitua a ventoinha com defeito usando este guia: Substituição do fan de refrigeração do Lenovo G780
Portas USB 3.0 não estão funcionando
O computador não consegue se conectar a outros dispositivos através das portas USB 3.0, ou as conexões USB 3.0 falham intermitentemente.
Driver USB 3.0 com defeito ou desatualizado
A porta USB pode estar falhando devido a um driver com defeito. Baixe a versão mais recente aqui.
O computador não inicia durante a inicialização
O seu computador exibe uma mensagem de erro em vez de carregar o Sistema Operacional.
Memória RAM insuficiente
O computador pode não ter memória RAM suficiente, causando falha na inicialização. Isso também pode ser observado quando o computador trava durante tarefas que exigem muita memória.
Você pode instalar mais memória RAM no seu computador para resolver esses problemas.
Falha na bateria/substituição
"O seu computador não carrega ou perde a autonomia da bateria rapidamente."
O computador não mantém a carga
Se o seu computador perde a autonomia da bateria muito rapidamente ou exige o carregador para funcionar, sua bateria pode ter chegado ao fim da vida útil. Substitua a bateria usando este guia: Substituição da bateria do Lenovo G780
Carregador com defeito
Primeiro, tente usar uma tomada diferente. Se o computador ainda não carregar, o seu carregador pode estar com defeito. Se possível, teste com outro carregador.
Bateria com defeito
Se o seu computador ainda não carregar, pode haver um problema na bateria. Você pode substituir a bateria com a ajuda deste guia: Substituição da bateria do Lenovo G780
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,142
