Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela Azul da Morte
O notebook exibe uma tela de erro azul.
A memória RAM não está funcionando corretamente
Se o seu notebook estiver exibindo a Tela Azul da Morte, isso pode ser causado pela memória RAM. Tente substituir a memória RAM ou reinstalar o sistema operacional. Se isso falhar, faça uma redefinição completa do notebook.
O disco rígido não está funcionando
Outra causa da Tela Azul da Morte pode ser o disco rígido. Se este for o caso, tente substituí-lo.
O notebook exibe apenas uma tela preta
A tela não exibe nada.
Falha no display
Primeiro, certifique-se de que o notebook esteja ligado. Se isso não resolver o problema, pode ser uma falha de hardware ou você pode precisar substituir a tela.
O notebook não liga
O botão LIGA/DESLIGA não está funcionando
Se o botão LIGA/DESLIGA estiver preso ou não conseguir ligar o notebook, talvez você precise substituí-lo. Se substituir o botão não resolver o problema, pode haver um defeito interno.
O notebook não carrega/não retém carga
O adaptador de energia não está funcionando
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado e que a luz de carregamento esteja acesa. Se a luz não estiver acesa e o adaptador estiver conectado, ele está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
A bateria não carrega/não retém carga
Se este for o caso, o problema pode ser causado pela bateria. Substituir a bateria pode resolver esse problema.
O dispositivo está quente ao toque
Algumas áreas do dispositivo estão anormalmente quentes e o notebook pode apresentar desempenho lento.
O notebook está superaquecendo
Monitore as temperaturas do seu notebook e preste atenção às superfícies onde você o utiliza. Certifique-se de que as saídas de ar não estejam obstruídas durante o uso.
Unidade de disco com defeito
Se a unidade de disco estiver travada ou não estiver funcionando corretamente, talvez você precise substituí-la.
O áudio está distorcido ou não funciona
O som não está funcionando corretamente através dos fones de ouvido, dos alto-falantes ou de ambos.
Entrada para fone de ouvido solta
Teste o áudio através dos alto-falantes do computador e depois teste usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir através dos fones, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito. O som que falha intermitentemente é frequentemente um sinal de uma entrada para fone de ouvido solta, portanto, certifique-se de que o conector esteja totalmente inserido no computador. Caso contrário, pode ser necessário usar fones de ouvido novos.
Se o seu driver de áudio começar a falhar
Se o som estiver falhando ao sair pelos alto-falantes, o driver de áudio pode estar corrompido. Procure pelo Lenovo G70-80. Clique em "Notebook" e selecione "Drivers e Software". Selecione "Áudio" e baixe o driver. Depois, vá ao Painel de Controle, Gerenciador de Dispositivos e em Controle de Som. Selecione a placa de som e clique para atualizar seu driver. Localize o driver, já atualizado, e reinicie o computador.
Zebulun Keck
Membro desde: 03/01/17
133 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 1,833
