Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Inicialização lenta
Inicie o sistema Windows e clique em configurações. Clique em atualização e segurança. Depois, em recuperação, escolha opções diferentes, siga as instruções correspondentes na tela e clique em "Começar agora" em "Restaurar o PC". Muitos programas estão sendo executados ao mesmo tempo.
Tela com defeito (preta)
O computador desligou e/ou um vírus assumiu o controle do seu disco rígido.
Para fazer uma reinicialização forçada no caso de tela preta, você deve remover a bateria e desconectar o adaptador AC. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 20 segundos e tente ligá-lo novamente. Você deve verificar se o adaptador AC não está funcionando corretamente; para isso, remova a bateria e ligue o notebook apenas com o adaptador AC conectado e veja se ele inicializa ou não. Você também pode tentar usar um adaptador AC diferente que tenha a mesma voltagem e ver se funciona. Se nada disso funcionar, tente resetar a memória RAM tentando um adaptador AC diferente e remova todas as memórias por alguns segundos, depois coloque-as de volta, garantindo que tudo esteja encaixado corretamente.
Monitor externo
Como última opção, se nenhuma das instruções anteriores funcionou, tente conectar um monitor externo e veja se ele exibe alguma imagem. Se houver imagem no monitor externo, isso indica que o problema está na tela integrada. No entanto, se ainda não houver imagem no monitor externo.
Bateria com defeito
Se ele não ligar nem mesmo conectado à tomada sem a bateria, isso aponta para um problema na placa-mãe. Na remota possibilidade de o item estar na garantia, entre em contato com a Lenovo.
Você também pode tentar remover a bateria CMOS, a bateria comum e desconectar da tomada, segurar o botão LIGA/DESLIGA por cerca de 30 segundos e, então, sem a bateria CMOS, tentar ligá-lo usando apenas a energia da tomada. Se funcionar, conecte a bateria CMOS e tente novamente. Provavelmente você precisará de uma nova placa-mãe, embora tentar uma bateria CMOS nova não vá fazer mal e seja mais barato.
Desempenho lento
Muitas tarefas abertas ao mesmo tempo.
Abra o Gerenciador de Tarefas do Windows e gerencie os processos. Pressione Ctrl+Alt+Delete ou simplesmente digite "Gerenciador de Tarefas" na barra de busca do menu Iniciar ou da Cortana para abrir o Gerenciador de Tarefas do Windows. Quando ele for exibido, selecione o que deseja encerrar e clique no botão finalizar tarefa. Aviso: encerrar um processo fechando o programa pode resultar na perda de todos os dados não salvos e, se isso acontecer, o sistema pode não funcionar corretamente. Se quiser encerrar corretamente, clique com o botão direito no processo que deseja encerrar e clique em "Finalizar árvore de processos".
Unidade com defeito
Vírus no seu computador.
Primeiro, pressione Ctrl+Alt+Del no seu teclado. Em algumas situações, a(s) atualização(ões) do Windows pode(m) estar travada(s) em uma parte muito específica do processo de instalação, e você pode ser direcionado para a tela de login do Windows após executar o comando Ctrl+Alt+Del. Se isso acontecer, faça login como faria normalmente e deixe que as atualizações continuem a ser instaladas com sucesso.
Reinicialização
Nota: Se o seu computador reiniciar após o Ctrl+Alt+Del, leia a segunda Nota no Passo 2 abaixo. Se nada acontecer (o que é mais provável), siga para o Passo 2. Em segundo lugar, reinicie o seu computador usando o botão reset ou desligando-o e ligando-o novamente pelo botão LIGA/DESLIGA. Esperamos que o Windows inicie normalmente e termine de instalar as atualizações.
Mohammed
Membro desde: 01/16/18
151 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
salut j’ai un Lenovo G70 -35 quand c’est allumé sur batterie et je branche le chargeur il s’éteint automatiquement de même si je le branche et je l’allume il démarre 2seconde et s’éteint
merci de m’aider
broudj - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,446
