Resolução de problemas do Lenovo G580
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o Lenovo G580.
O computador não liga
O notebook não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Adaptador com defeito
Certifique-se de que o adaptador esteja conectado corretamente ao notebook e que a outra extremidade esteja ligada a uma tomada funcionando. Se a luz no adaptador não estiver acesa, considere comprar um adaptador novo.
Bateria com defeito
Verifique a capacidade da bateria de manter a carga conectando o notebook com o adaptador de carga. Se o notebook ligar apenas quando o adaptador estiver conectado, a bateria está com defeito. Consulte este guia sobre como substituir uma bateria com defeito. (Inserir link)
CDs e DVDs não podem ser lidos
Seu Lenovo G580 não lê nenhum CD ou DVD.
Unidade de disco óptico com mau funcionamento
Se a sua unidade de disco óptico do Lenovo G580 não reproduz/lê seus CDs ou DVDs ou se a unidade não abre, a unidade pode estar quebrada e uma substituição é necessária.
Sem exibição
A tela/monitor está completamente escura no seu Lenovo G580, enquanto o botão LIGA/DESLIGA está aceso.
A tela não mostra imagem
A primeira coisa a verificar é ter certeza de que a exibição não está desativada. Uma maneira de verificar é pressionar as teclas “Fn” localizadas no canto inferior esquerdo do teclado e, em seguida, pressionar “F2”. Se, por acaso, a exibição estiver desativada, este passo fará com que a imagem retorne.
Se os passos acima não resolverem o problema, repita-os, segurando a tecla “Windows” e, em seguida, pressionando a tecla “P” duas vezes. Isso configurará o computador para “somente computador” e o desativará do “modo projetor”.
Se os passos acima não resolverem o problema, outra tentativa seria reiniciar o notebook. Primeiro vá para as configurações e, em seguida, selecione a opção “reiniciar”.
Áudio distorcido
Você experimenta interferência de software ao usar o sistema de áudio.
Verificar controles de volume
Quem usa o aparelho pode pressionar o botão de volume sem querer e nem notar. O teclado é mais conveniente para aumentar o volume ou silenciar. Por mais óbvio que pareça, você deve verificar os controles de volume no Windows e nos seus alto-falantes externos, caso esteja usando-os.
Executar a resolução de problemas
Para reparar o áudio, você deve realizar a resolução de problemas do sistema. Selecione o botão Iniciar e digite "solucionar problemas". Em seguida, selecione "solucionar problemas" na lista de resultados. Selecione "reprodução de áudio" e execute o programa novamente para que volte a funcionar.
Superaquecimento do ventilador
Enquanto você trabalha, sua CPU superaquece devido ao acúmulo de poeira no ventilador.
Poeira no ventilador
Remova a poeira de dentro do gabinete (e dos ventiladores/dissipador de calor) usando uma lata de ar comprimido.
Dissipador de calor/Pasta térmica
Como o computador superaquece, pode haver uma pequena quantidade de pasta térmica entre a CPU e o dissipador de calor que não foi aplicada corretamente para preencher os espaços microscópicos entre a CPU do computador e seu dissipador de calor. Aplique cuidadosamente mais pasta térmica para evitar danificar o notebook.
Teclado com defeito
Tente usar o guia anexo para substituir as teclas do teclado que não estão respondendo.
Teclas presas
Se as teclas estiverem difíceis de pressionar ou se estiverem presas no teclado e não voltarem para cima, talvez seja necessário remover cada tecla individualmente e limpar por baixo delas usando uma compressa com álcool. Depois de limpo sob a tecla, você deve empurrar a tecla de volta ao lugar.
Teclas ausentes
Se houver teclas faltando no teclado, você pode simplesmente substituí-las colocando a tecla nova sobre a área da primeira e pressionando-a até encaixar no lugar.
0 comentários
