Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do Lenovo G650
Lenovo G650 com Windows 8, fabricado em 2010.
O computador não liga
O laptop não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Adaptador com defeito
Certifique-se de que o adaptador esteja conectado corretamente ao laptop e que a outra extremidade esteja conectada a uma tomada funcionando. Se a luz no adaptador não estiver acesa, considere comprar um novo adaptador.
Bateria com defeito
Verifique a capacidade da bateria de manter a carga conectando o laptop usando o adaptador de carregamento. Se o laptop ligar apenas quando o adaptador estiver conectado, a bateria está com defeito. Consulte este guia sobre como substituir uma bateria com defeito. (Inserir link)
CDs e DVDs não são lidos
Seu Lenovo G650 não lê discos
Sem tela
A tela/monitor está completamente escura no seu Lenovo G650, enquanto o botão LIGA/DESLIGA está aceso.
Tela desativada
A primeira coisa a verificar é garantir que a tela não esteja desativada. Uma maneira de verificar é pressionando as teclas “Fn” localizadas no canto inferior esquerdo do teclado e, em seguida, pressionando “F2”. Se por acaso a tela estiver desativada, este passo fará com que ela volte a funcionar.
Unidade de disco óptico com defeito
Se a sua unidade de disco óptico do Lenovo G650 não reproduz/lê seus CDs ou DVDs ou a unidade não abre, a unidade pode estar quebrada e uma substituição é necessária.
Se os passos acima não resolverem o problema, repita-os, seguido por manter pressionada a tecla “Windows” e pressionar a tecla “P” duas vezes. Isso configurará o computador para “apenas computador” e o desativará do “modo projetor”.
Se os passos acima não resolverem o problema, outra tentativa seria reiniciar o laptop. Primeiro vá para as configurações e selecione a opção “reiniciar”.
Sistema de áudio
Você percebe interferência de software ao usar o sistema de áudio.
Verificar controles de volume
Membros da comunidade podem pressionar o botão mudo no teclado sem perceber. O teclado é mais conveniente para aumentar o volume ou pressionar o botão mudo. Por mais óbvio que pareça, você provavelmente deve verificar os controles de volume no Windows e nos seus alto-falantes externos, caso esteja usando.
Executar a resolução de problemas
Para reparar o áudio, você deve realizar a resolução de problemas da página. Selecione o botão Iniciar e digite “solucionar problemas”. Em seguida, selecione a solução de problemas na lista de resultados. Selecione a reprodução de áudio e execute novamente o programa para que volte a funcionar.
Superaquecimento da ventoinha
Enquanto você trabalha, a CPU superaquece devido ao acúmulo de poeira na ventoinha.
Poeira na ventoinha
Limpe a poeira dentro do gabinete (e ventoinhas/dissipador de calor) usando uma lata de ar comprimido.
Dissipador de calor / Pasta térmica
Como o computador superaquece, pode haver uma pequena quantidade de pasta térmica não aplicada entre a CPU e o dissipador de calor para preencher as lacunas microscópicas entre a CPU do computador e seu dissipador de calor. Aplique cuidadosamente mais pasta térmica para evitar danificar o laptop.
Teclado com defeito
Tente usar o guia anexado para substituir as teclas do teclado que não estão respondendo.
Teclas travadas
Se as teclas estiverem difíceis de pressionar ou se estiverem travadas no teclado e não subirem, você pode precisar remover cada tecla individualmente e limpar abaixo dela usando um lenço com álcool. Uma vez limpo sob a tecla, você deve empurrar a tecla de volta ao lugar.
Teclas faltando
Se houver teclas faltando no teclado, você pode simplesmente substituí-las colocando a nova tecla sobre a área da primeira e simplesmente empurrando-a para o lugar.
Juan Jacobo
Membro desde: 10/24/18
101 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
== Computer Will Not Power On ==
The laptop does not respond to the “Power” button being pressed .
==Faulty Adapter==
Ensure the adapter is properly connected to the laptop and the other end is connected to a working power outlet. If the light on the adapter is not present, consider purchasing a new adapter.
==Faulty Battery ==
Check the battery’s ability to hold a charge by plugging in the laptop using the charging adapter. If the laptop powers up only when the adapter is plugged in, the battery is faulty. See this guide on how to replace a faulty battery.(insert link)
Kyle McNeil - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 235
