Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento
O notebook fica excessivamente quente
Acúmulo de poeira
Isso se apresenta com a ventoinha ou a saída de ar parecendo empoeiradas, ou você pode ouvir a ventoinha funcionando, mas ela não está resfriando o computador de forma eficaz. Pode ser limpo com uma lata de ar comprimido para computador. Sopre ar comprimido na saída de ar da ventoinha no canto inferior esquerdo do notebook.
A ventoinha não gira ou as pás estão quebradas
Se a ventoinha parou de funcionar, talvez precise ser substituída. Nesse caso, o computador começaria a aquecer e a ventoinha não ligaria. As pás da ventoinha também podem estar quebradas; nesse caso, você ouviria cliques ou um ruído de chocalho enquanto a ventoinha está funcionando. Consulte o guia de substituição da ventoinha.
Falha ao encontrar o sistema operacional
Ao inicializar, uma tela de erro é apresentada dizendo que o sistema operacional não foi encontrado.
Sistema operacional corrompido
Se os dados forem corrompidos por um vírus ou por uma atualização falha, o computador não conseguirá lê-los. Para o Windows 8, vá em Configurações do PC -> Geral -> Remover tudo e reinstalar o Windows. Dados importantes devem ser salvos em backup, pois isso removerá tudo.
Falha no disco rígido
Se o disco rígido não estiver funcionando corretamente, o computador não conseguirá inicializar nenhuma informação, portanto, o sistema operacional não será encontrado. Consulte o guia de substituição do disco rígido.
A bateria não retém carga
A bateria descarrega logo após ser carregada.
A bateria precisa ser substituída
As baterias se desgastam com o tempo e são fáceis de substituir. Consulte o guia de substituição da bateria.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga, mesmo quando conectado à tomada e com a bateria removida.
Reinicialização de energia
Remova a bateria, desconecte o carregador e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 30 segundos. Tente ligar.
O carregador não está funcionando
Isso se apresentará com a porta de carregamento parecendo intacta, o notebook conectado, a bateria desconectada e o notebook não ligando. O carregador pode estar com defeito, parecendo ou não danificado. Um carregador novo pode ser comprado na Amazon.
Porta de carregamento quebrada
O conector do carregador se move quando conectado, ou a porta está descolada da carcaça do notebook. Isso pode acontecer se o notebook cair enquanto estiver carregando. Consulte o guia de substituição da porta de carregamento.
Sem áudio ou qualidade de áudio ruim
O áudio pode ficar distorcido ou parar de funcionar completamente.
Drivers desatualizados
Faça uma pesquisa no Google para ver se há uma atualização de driver recente para este dispositivo.
Alto-falantes quebrados
Se os drivers estiverem atualizados e o áudio ainda estiver ruim, os alto-falantes podem ser substituídos. Consulte o guia de substituição dos alto-falantes.
Desempenho ruim
Alguns programas rodam com uma taxa de quadros muito lenta ou nem abrem.
Memória RAM insuficiente
Aumentar a memória RAM pode melhorar o desempenho do dispositivo. Consulte o guia de upgrade de memória RAM.
2 comentários
Device Won't Power On
Device won't power on even when plugged in and battery removed.
Manju nath - Responder Compartilhar
Power Reset
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 3,607
