Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a fan do seu Lenovo Flex 3-1580 estiver fazendo mais barulho, ou se o próprio dispositivo estiver quente ao toque, siga esta página para obter soluções.
Saídas de ar bloqueadas por resíduos
Recomendamos inspecionar as saídas de ar em busca de acúmulo de poeira, pois é necessária uma ventilação adequada para ajudar a manter o dispositivo frio.
  1. Elas estão localizadas na parte inferior do computador, que fica em contato com superfícies rígidas.
  2. Você pode usar ar comprimido para limpar essa área ou pode remover a capa traseira para limpar suavemente com um pano de microfibra.
Software desatualizado
Pode ser benéfico verificar se há atualizações para qualquer software que possa estar desatualizado.
  1. Comece clicando no menu iniciar na barra de tarefas inferior.
  2. Procure por “atualizações”.
  3. Uma opção aparecerá para “Verificar atualizações”; instale todas as atualizações que forem fornecidas.
Ventilação inadequada
Usar uma superfície macia, como um travesseiro ou um cobertor, pode impedir a ventilação adequada. Tente mudar para uma superfície rígida, como uma mesa, bancada ou escrivaninha.
Pasta térmica degradada
A pasta térmica na CPU pode precisar ser reaplicada, especialmente se você ainda estiver enfrentando superaquecimento depois de ter limpado possíveis bloqueios com o frasco de ar comprimido. Veja aqui como verificar a temperatura da sua CPU.
  1. Com o Lenovo Flex 3-1580 ligado
  2. Abra o seu aplicativo Lenovo Vantage (se não estiver instalado, ele pode ser instalado na loja de aplicativos do Windows)
  3. Selecione a opção Configurações de Hardware (Hardware Settings)
  4. Clique em Energia (Power)
  5. Em seguida, selecione Térmico (Thermal)
  6. A partir daqui, você poderá encontrar a temperatura da CPU e manter este programa em execução enquanto testa outras tarefas para verificar se a CPU esquenta muito (acima de 80 °C ou 176 °F).
Se isso resultar em temperaturas muito altas durante o teste de programas simples, significará que uma nova camada de pasta térmica é necessária para ajudar a reduzir a temperatura. Este aplicativo Lenovo Vantage pode fornecer vários detalhes em tempo real; existem outros programas de terceiros, mas recomendamos usar este.
Hunter
Membro desde: 02/05/25
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 274
