Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook não responde ou não apresenta nenhum sinal de ligar.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia (carregador) esteja conectado e a luz de carga esteja acesa. Se a luz não estiver acesa e o adaptador estiver conectado à tomada, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de substituição.
Bateria com defeito
Se o adaptador estiver conectado e a luz dele estiver acesa, certifique-se de que o adaptador esteja conectado ao notebook. Se o notebook só liga quando o adaptador está conectado, independentemente do tempo de carga, então a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
Teclado/teclas sem resposta
As teclas do seu teclado não respondem ou parecem estar quebradas ou faltando.
Teclado com defeito
Se o teclado inteiro não responder, tente substituí-lo usando este guia.
Teclas presas
Quando as teclas não podem ser pressionadas, pode haver algo abaixo da tecla física impedindo-a. Para corrigir isso, remova a tecla e verifique se não há nada preso embaixo dela. Talvez você precise limpar a área abaixo. Depois que estiver suficientemente limpa, encaixe a tecla de volta na posição.
Teclas faltando
Se as teclas do teclado estiverem faltando, substitua-as.
O computador não inicia o sistema
O seu computador não carrega o sistema operacional e, em vez disso, leva você a uma mensagem de erro.
Memória RAM insuficiente
Se o seu computador trava durante a operação normal, trava durante tarefas intensivas de memória, ou emite bipes e não inicializa, isso significa que você tem uma memória RAM com defeito ou não possui memória RAM suficiente. Instale memória RAM no seu computador.
Erro no disco rígido
Mesmo que você tenha um disco rígido no seu computador, pode haver um erro nele. Isso pode acontecer quando a pessoa desliga o computador pressionando o botão LIGA/DESLIGA em vez de iniciar a sequência de desligamento pelo sistema operacional. Para resolver esse problema, obtenha um DVD do Windows para a versão que você possui. Observe que a versão específica não importa, desde que seja para Windows XP, Vista, 7 ou 8. Inicie pelo DVD e escolha “Reparar seu computador”, depois clique em avançar. Nesta tela, escolha “Reparo de Inicialização” e deixe-o rodar. Após isso, o seu Lenovo Essential G560 deve iniciar corretamente. Se o seu computador não iniciar corretamente e ainda apresentar problemas, você pode precisar substituir o seu disco rígido.
Áudio distorcido
Você está com dificuldade para ouvir sons no seu computador.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Teste o áudio pelos alto-falantes do computador e depois usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir pelos fones de ouvido, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito. Áudio que corta intermitentemente é muitas vezes sinal de uma entrada para fone de ouvido frouxa, portanto, certifique-se de que o conector esteja totalmente inserido no computador.
Driver corrompido
Se o som estiver distorcido ao ouvir pelos alto-falantes do notebook, o driver de áudio pode estar corrompido. Procure por Lenovo G560. Clique em “Lenovo G560 Notebook” e depois em “Drivers & Software”. Clique na aba “Audio”, selecione e baixe o driver apropriado. Vá para o Painel de Controle -> Gerenciador de Dispositivos -> Controladores de som. Clique na sua placa de som e clique em “Atualizar driver”. Selecione o driver atualizado e reinicie o computador.
Falha ao ler CDs e DVDs
O seu Lenovo G560 não lê nenhum CD ou DVD.
Unidade de disco óptico quebrada/com defeito
Se a unidade de disco óptico do seu Lenovo G560 não abre ou não lê CDs ou DVDs, a unidade pode estar quebrada e precisa ser substituída.
Sem imagem na tela
O monitor do seu Lenovo G560 não mostra nada e você sabe que o computador está ligado.
Tela desativada
Certifique-se de que a tela não foi desativada acidentalmente. Para fazer isso, pressione uma das teclas “Fn” no canto inferior do teclado e, em seguida, pressione “F2”. Se a tela foi desativada por acidente, isso a reativará.
Se a ação acima não resolver o problema, repita a instrução anterior mais uma vez, mantenha a tecla Windows pressionada e, em seguida, aperte “P” duas vezes. O computador pode ter sido definido anteriormente para “Modo projetor”; realizar a ação acima o reverterá para “Somente computador”.
Vídeo distorcido
A imagem do vídeo está distorcida, embaçada ou com cores alteradas.
Resolução incorreta
O computador pode estar operando em uma resolução incorreta. Para corrigir isso, verifique as configurações de resolução clicando com o botão direito na área de trabalho e selecionando “Resolução da tela”. A resolução ideal para o Lenovo G560 é 1366 x 768. Alternativamente, é possível alterar a resolução pressionando o botão “Fn” e, em seguida, apertando “F4”. Isso deve abrir um pequeno menu onde você pode selecionar a resolução correta.
Driver de vídeo desatualizado
Se certos vídeos piscam, aparecem embaçados ou mudam para cores incorretas, a causa mais provável desse problema é um driver de vídeo desatualizado. Para atualizar o driver de vídeo, vá para este site e baixe o driver de vídeo apropriado, verificando qual é o sistema operacional correto.
Dispositivo superaquecendo
Enquanto você trabalha, o seu computador desliga aleatoriamente sem aviso.
Poeira nas saídas de ar ou ventiladores
Computadores podem superaquecer devido ao excesso de poeira e outros materiais presos nas saídas de ar ou no ventilador. Para corrigir isso, use um spray de ar comprimido para soprar cuidadosamente a poeira das saídas de ar e do ventilador.
Quantidade inadequada de pasta térmica
O seu computador pode não estar com contato adequado entre o dissipador de calor e o processador. Isso geralmente é causado pela falta de pasta térmica ou por ar entre os dois componentes. Para corrigir isso, limpe completamente qualquer pasta térmica antiga, depois aplique uma gota de pasta térmica nova diretamente no centro do processador. Empurre suavemente o dissipador de calor de volta ao lugar e aperte os parafusos para fixá-lo.
Lawrence Downs
Membro desde: 01/11/13
389 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 35,519
