Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O notebook não liga
Você pressiona o botão LIGA/DESLIGA, mas ele não liga.
Bateria morta ou sem carga
Conecte o seu dispositivo com o carregador Lenovo e verifique se a bateria está carregando através do indicador luminoso na parte frontal do dispositivo. Se não carregar, a bateria ou o carregador podem estar com defeito. Para substituir a bateria, use este guia
Carregador de bateria com defeito
Certifique-se de que o seu carregador Lenovo está funcionando corretamente observando o indicador luminoso de carregamento na parte frontal do Lenovo B570. Se ele não estiver aceso, verifique se a tomada que você está usando está funcionando corretamente. Faça isso tentando carregar um dispositivo que você saiba que funciona, como um celular. Se a tomada estiver funcionando, mas o notebook ainda não ligar, considere substituir o carregador.
Sem tela
Você tem certeza de que o dispositivo está ligado e funcionando, mas a tela não funciona.
Tela desativada
A tela pode ter sido desativada acidentalmente. Para reativá-la, primeiro mantenha pressionada a tecla Fn e, em seguida, pressione a tecla F2. Se a tela foi desativada acidentalmente, isso deve ligá-la novamente.
Se isso não funcionar, tente o método anterior novamente e, em seguida, mantenha pressionada a tecla Windows e pressione P duas vezes. Se o dispositivo tiver sido definido acidentalmente para o modo Projetor, isso deve alterá-lo de volta para o modo Computador.
Teclas presas ou faltando
Teclas presas
Se as teclas do seu dispositivo estiverem presas, isso pode significar que o teclado está sujo. Limpe as laterais da tecla em questão com um pano.
Faltam teclas no teclado
Se faltarem teclas no teclado, considere substituir o teclado inteiro. Se você não tiver certeza de como fazer isso, consulte este guia
Superaquecimento
O dispositivo está superaquecendo durante a operação normal e desligando.
Poeira obstruindo as saídas de ar do ventilador
Se houver um acúmulo de poeira nas saídas de ar do ventilador, isso pode levar a problemas de ventilação e causar o superaquecimento do dispositivo. Para garantir um fluxo de ar adequado, certifique-se de que o ventilador, o dissipador de calor e as aberturas estejam limpos e relativamente livres de poeira.
Superaquecimento da CPU
Se a sua CPU estiver superaquecendo apesar da ventilação adequada e de um ventilador funcionando, isso pode ser devido à insuficiência de pasta térmica na sua CPU. A pasta térmica é uma substância que fica entre a CPU e o dissipador de calor para permitir o máximo contato entre os dois para uma dispersão de calor adequada. Para resolver isso, limpe a pasta térmica existente e reaplique-a.
Computador lento
Seu dispositivo está funcionando muito lentamente ao tentar realizar processos básicos.
Disco rígido fragmentado
Se o dispositivo estiver funcionando lentamente, pode significar que as informações no disco rígido estão fragmentadas. Quando as informações estão fragmentadas, isso leva a um aumento do tempo de leitura e, portanto, torna o seu dispositivo mais lento. Para desfragmentar o disco rígido do seu dispositivo, pesquise por defrag no seu menu iniciar e execute o programa. Se você quiser substituir completamente e atualizar o seu disco rígido, consulte este guia
Drivers desatualizados
A única maneira de corrigir drivers desatualizados é localizá-los e atualizá-los manualmente com versões mais recentes do fabricante. Os drivers atuais são encontrados na página do produto para o Lenovo B570 no site deles.
Muitos processos em segundo plano sendo executados
Pode haver um excesso de processos em segundo plano sendo executados sem o seu conhecimento. Para minimizar isso, tente baixar o Jet Booster, ou um programa semelhante que lhe permita escolher facilmente quais programas você deseja que sejam executados e quais não.
Memória RAM insuficiente
Se todas as outras opções forem esgotadas e o dispositivo ainda estiver funcionando lentamente, isso pode ser devido à insuficiência de memória RAM. Substituir a sua memória RAM exige que o notebook seja aberto.
Mathew Callahan
Membro desde: 10/26/15
257 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
my computer freeze after i log in. I shut down and relog in about 5 times what is wrong
Juanita S Daugherty - Responder Compartilhar
My computer freeze after I log in, Ishut down and re log in 5 times
what is wrong, its been doing this for a month
My computer is not working due to a problem in the motherboard is there a way to fix it myself ?
Χριστινα Τσιαναβα - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,465
