Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Lenovo Chromebook N21
O Lenovo N21 é um Chromebook robusto de terceira geração lançado no início de 2015, projetado para uso educacional com portas e dobradiças reforçadas, uma alça retrátil, teclas anti-descascamento, um touchpad selado e uma autonomia da bateria de 9,5 horas.
A tela não responde ao ser ligada
Sua tela não responde e ou acende, mas fica em branco, ou não acende de jeito nenhum
A bateria pode estar com carga baixa
Certifique-se de que o notebook esteja totalmente carregado conectando-o a uma tomada em funcionamento.
O Sistema Operacional pode ter falhado ao inicializar
Isso pode ser causado por vários fatores, incluindo falha no disco rígido, danos físicos ou vírus. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e a tecla de atualização até que o sistema desligue. Isso é conhecido como uma reinicialização forçada.
Conexão da tela ruim
A fiação da tela pode ter se desconectado da placa-mãe. Ao abrir o Chromebook, verifique o cabo do display que vai da placa-mãe até a tela seguindo este guia.
CPU com defeito
A CPU pode estar inoperante ou simplesmente superaquecida. Desligue o notebook e deixe-o descansar por 10-15 minutos para que a CPU esfrie. Se a CPU estiver de fato inoperante, você precisará substituir toda a placa-mãe seguindo este guia.
Memória RAM ou disco rígido com defeito
A memória RAM ou o disco rígido podem estar inoperantes. Como a memória RAM e o disco rígido são integrados à placa-mãe, você precisará substituir toda a placa-mãe para corrigir esse problema seguindo este guia.
O computador não liga de jeito nenhum
O computador não responde quando o notebook é aberto ou ligado
A bateria pode ter ficado sem carga
Certifique-se de que o notebook esteja carregado conectando-o a uma tomada em funcionamento. Verifique se a luz do carregador no Chromebook está acesa. Se a luz não acender, o cabo de carregamento ou a porta de carregamento podem estar com defeito, e talvez você precise tentar um novo cabo de carregamento ou substituir a porta de carregamento do Chromebook.
Cabo de carregamento com defeito
Se o cabo estiver danificado ou com defeito, tente usar outro cabo. O Lenovo N21 Chromebook usa um cabo de carregamento AC de 20V 3,00x1,00 mm. Se você tiver um reserva ou puder encontrar um, tente usar um carregador diferente. Outro cabo de carregamento pode ser incompatível se a voltagem ou a corrente de saída for diferente do que é exigido pelo Chromebook.
Bateria com defeito
A bateria pode ter sido danificada ou desconectada. Abra o notebook e certifique-se de que a bateria esteja conectada. Se a bateria estiver conectada corretamente, mas o notebook ainda não responder quando alimentado apenas pela energia da bateria, talvez seja necessário substituir a bateria com este guia.
Não é possível conectar ao Bluetooth/Wi-Fi
Não importa o que você faça, você não consegue fazer seu notebook se conectar ao Bluetooth e/ou Wi-Fi
O dispositivo que você está tentando conectar não é suportado, não está totalmente carregado ou não está com o Bluetooth ligado
Certifique-se de que o dispositivo esteja carregado. Verifique se o Bluetooth/Wi-Fi está ligado acessando as configurações do Chromebook encontradas no canto inferior direito da tela.
O PIN do Bluetooth foi inserido incorretamente
Certifique-se de que o código PIN ou a senha do Bluetooth correta foi inserida ao tentar conectar.
Necessário redefinir o Bluetooth
Realize uma reinicialização forçada do Chromebook pressionando as teclas de atualização e LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo. Após a reinicialização, desligue e ligue o Bluetooth novamente e tente conectar. Certifique-se de manter o dispositivo e o Chromebook o mais próximo possível ao tentar conectar.
Adaptador Bluetooth/Wi-Fi com defeito
Talvez você precise substituir o adaptador Bluetooth/Wi-Fi. Você pode fazer isso seguindo este guia.
A conexão Bluetooth está instável
“A conexão Bluetooth entre dois dispositivos continua caindo”
O dispositivo está muito longe do Chromebook
Aproxime o dispositivo do Chromebook e tente reconectar.
Há interferência de outros dispositivos e aparelhos sem fio
Afaaste o dispositivo Bluetooth de outros dispositivos sem fio e tente reconectar.
Substitua o adaptador Wi-Fi seguindo este guia.
O Wi-Fi continua desconectando
Rede com defeito
Verifique se a rede sem fio está ativa testando a conexão com um dispositivo separado. Certifique-se de que você está testando a mesma rede.
Rede sobrecarregada
Sua rede sem fio pode suportar apenas um número limitado de dispositivos ao mesmo tempo. Certifique-se de que sua rede é capaz de suportar todos que a estão utilizando.
Roteador com defeito
Verifique se o Chromebook consegue se conectar a um roteador diferente. Se ele conseguir se conectar, então você pode estar com um problema no seu roteador.
Placa sem fio não está funcionando corretamente
Verifique se sua placa sem fio está funcionando corretamente. Tente usar uma conexão Ethernet para se conectar à internet. Se você conseguir se conectar via Ethernet, talvez seja necessário substituir sua placa sem fio. Você pode fazer isso seguindo este guia.
O touchpad não funciona
O touchpad não responde ao ser tocado ou pressionado
Excesso de poeira ou sujeira no touchpad
Certifique-se de que o touchpad esteja limpo, pressione a tecla "esc" várias vezes e tente novamente.
Touchpad desativado
Verifique se o touchpad está desativado nas Configurações do Touchpad. Você pode acessar isso indo em Configurações > Configurações do Dispositivo > Configurações do Touchpad.
O hardware precisa ser reiniciado
Às vezes, um computador não consegue reconhecer um dispositivo. Realize uma reinicialização forçada pressionando as teclas de atualização e LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo. Depois que o sistema ligar novamente, tente usar o touchpad.
O touchpad está quebrado ou desconectado
Verifique se a fiação do touchpad está desconectada no interior do dispositivo e, se ainda não estiver funcionando, talvez seja necessário substituir o touchpad. Para substituir o touchpad, todo o painel, incluindo o teclado e o touchpad, deve ser substituído. Você pode fazer isso seguindo este guia.
A bateria descarrega rapidamente
Muitas tarefas estão sendo executadas simultaneamente
Reinicie seu notebook. Você também pode realizar uma reinicialização forçada pressionando as teclas de atualização e LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo.
A bateria está com defeito
Sua bateria pode estar velha e não ser mais capaz de manter a carga adequadamente. Talvez seja necessário substituir a bateria seguindo este guia.
A bateria não carrega
A tomada não está funcionando
Certifique-se de que você está conectado a uma tomada que fornece energia.
O carregador ou os cabos de carregamento não estão totalmente conectados
Certifique-se de que o carregador e os cabos do adaptador estejam totalmente conectados, tanto ao Chromebook quanto à parede.
Adaptador AC com defeito
Use um multímetro para testar se há alguma saída de voltagem no adaptador AC. A leitura no voltímetro deve estar muito próxima de 20 V. Se você obtiver uma leitura próxima de zero, o adaptador AC não está funcionando ou você não está usando o voltímetro corretamente.
O hardware precisa ser redefinido
Se você já verificou os cabos do carregador e a tomada, e o Chromebook ainda não está carregando, redefina o hardware do Chromebook. Realize uma redefinição forçada pressionando os botões de atualização e LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo. Se isso não funcionar, você também pode redefinir o hardware desligando o Chromebook, removendo o cabo do carregador, desconectando a bateria com este guia, e então reconectando a bateria e o cabo do carregador. Se o Chromebook ainda não carregar, você pode estar com uma bateria com defeito ou uma falha na porta de carregamento.
Bateria com defeito ou falha na porta de carregamento
Solucione se a causa é a bateria ou a porta de carregamento. Desconecte o notebook do carregador. Desconecte a bateria seguindo este guia. Conecte o notebook de volta ao carregador e veja se ele inicializa sem a bateria como fonte de eletricidade.
Se o computador ligar com sucesso, o problema provavelmente está na bateria, e você precisará comprar uma bateria nova e substituir a com defeito seguindo este guia.
Se o notebook não ligar, o problema provavelmente está na porta de carregamento, e você precisará comprar uma porta de carregamento nova e substituí-la.
Existem luzes brancas na tela que não podem ser removidas
Não importa o que seja exibido na tela, existem luzes brancas em certos pontos.
Pode haver pixels mortos
Se o monitor contém pequenos pixels que não estão mudando de cor corretamente, isso é conhecido como um pixel morto. A única solução é substituir o display. Você pode fazer isso seguindo este guia.
As cores estão distorcidas e a tela parece estar "rasgada"
A tela não está exibindo as cores corretas e parece "rasgada" ou "rachada" por dentro.
Placa gráfica com defeito
O Lenovo N21 possui gráficos integrados. Para consertar uma placa gráfica com defeito no Chromebook, você precisará substituir a placa-mãe. Você pode fazer isso seguindo este guia.
Alex Cass
Membro desde: 04/26/17
285 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
15 comentários
Only the first screen (white with Google Chrome symbol) appears. This remains frozen and will not continue to boot properly. I’ve tried rebooting computer and resetting the computer. Nothing has worked. What else can I do?
Brenda Benavides - Responder Compartilhar
What do i do if the power button on the side is stuck inside the chromebook?
bigboilamps - Responder Compartilhar
Thank you so much very helpful
Delkio Gaming - Responder Compartilhar
It wont turn on but its hot
Rochelle Thompson - Responder Compartilhar
There are 2 lights that blink when i try to reset the harddrive with power n refresh buttons, what does this mean? Also there looks to be a factory reset button what happens if i push it
Jan Howell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 46,441
