Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Lenovo 500e Chromebook 81ES não liga? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Bateria descarregada devido a danos
As baterias nos dispositivos não são infalíveis; elas têm um certo número de ciclos de carga. Depois de atingirem o limite, elas degradam-se rapidamente. Este é um problema muito comum quando os laptops não ligam.
  • Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 30 segundos e, em seguida, aguarde para ver se isso liga a tela ou alguma luz no seu laptop.
  • As baterias, especialmente as de íons de lítio, se estiverem danificadas, podem começar a inchar e criar uma protuberância, fazendo com que a bateria não mantenha a carga. Para verificar se a bateria do seu laptop está inchada, veja este guia.
  • Para a substituição da bateria, consulte este guia Substituição da bateria do Lenovo 500e Chromebook 81ES
Unidade de disco rígido SSD/HDD danificada
  • Os laptops precisam de um sistema operacional para ligar. Se o seu SSD/HDD estiver corrompido ou danificado, isso pode impedir que o seu dispositivo ligue.
  • Você pode verificar o disco rígido do dispositivo conectando o seu computador a outro computador e tentando ver se consegue transferir arquivos do computador funcional para o laptop que não funciona.
  • Você também pode conectar um pen drive USB a uma porta USB com o sistema operacional do seu laptop carregado para ver se consegue carregar o sistema operacional correto.
Placa-mãe danificada causando problemas
Quando um computador não liga, pode muito bem ser devido a uma falha ou mau funcionamento da placa-mãe.
  • Inspecione a placa-mãe em busca de componentes soltos e certifique-se de que todos os componentes estejam em boas condições e não danificados. Se os componentes estiverem danificados, substitua-os.
  • Siga o guia passo a passo [aqui] para reparar ou substituir componentes danificados
  • Verifique a placa-mãe quanto ao resfriamento adequado e certifique-se de que todos os componentes colados e com conexões soldadas estejam selados corretamente. E que tudo esteja conectado corretamente também.
USB-C não aceitando energia devido a conexão com defeito
Quando um computador não liga, pode ser que a porta de carregamento, a USB-C neste caso, não esteja aceitando energia para carregar o sistema.
  • Inspecione a porta USB-C e certifique-se de que não entrou água ou poeira nela. Se água e poeira tiverem entrado na porta, use uma lata de ar comprimido para limpar a porta por cerca de 30 segundos a 1 minuto e depois teste.
  • Certifique-se de que a porta USB-C não esteja danificada. Tente um cabo USB-C diferente e verifique se o problema é o cabo ou a porta.
  • Certifique-se de que o cabo e o computador sejam compatíveis e que o cabo USB-C esteja fornecendo a quantidade de energia adequada para aquele computador.
Ernesto Yanez
Membro desde: 08/28/24
251 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 367
