Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook não apresenta nenhum sinal de energia ou não responde ao tentar ligar.
Bateria com defeito
O dispositivo está conectado à tomada e a bateria não carrega
Se o seu dispositivo só liga quando o adaptador está conectado, independentemente do tempo de carga, a bateria está danificada. Substitua a bateria usando este tutorial.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia do seu dispositivo esteja conectado corretamente e que esteja carregando. Se o seu notebook não apresentar sinal de carga mesmo com o adaptador conectado, o adaptador está com defeito. Talvez seja necessário considerar a compra de um adaptador de reposição para o seu dispositivo.
O computador não inicializa
O notebook liga, mas não carrega o sistema operacional ou exibe uma mensagem de erro.
Unidade de Estado Sólido (SSD)
Se o dispositivo travar frequentemente durante a operação normal, se arquivos não puderem ser lidos ou gravados, se programas estiverem lentos, se a unidade se tornar somente leitura ou se o sistema de arquivos precisar de reparos, a Unidade de Estado Sólido (SSD) pode precisar de reparo ou substituição.
Use este diagnóstico da Lenovo para solucionar problemas do dispositivo e verificar se o seu SSD precisa de reparo.
Memória RAM
Se o seu Lenovo estiver travando muito, ficando lento durante o uso, reiniciando ou exibindo constantemente a tela azul da morte, a memória RAM pode ser o problema. Talvez você precise substituir ou adicionar mais memória RAM ao seu dispositivo. Consulte este tutorial no PC World para determinar se a memória RAM é a causa dos seus problemas.
Você também pode usar este diagnóstico da Lenovo para solucionar problemas do dispositivo e verificar se a sua memória RAM precisa de reparo.
O dispositivo está superaquecendo
Se o dispositivo estiver superaquecendo constantemente, independentemente do nível de uso, ele pode estar com um sistema de resfriamento ou fan de refrigeração com defeito.
Poeira nas saídas de ar/fans
Para resolver esse problema, tente limpar as saídas de ar e os ventiladores com ar comprimido.
Sem imagem na tela
A tela do seu Chromebook não mostra nada, embora você saiba que o notebook está ligado.
Tela/Display desativado
Certifique-se de que a tela não foi desativada acidentalmente. Para reativar a tela, pressione a tecla “Fn” no canto inferior do teclado e, em seguida, pressione “F2”.
Se isso não resolver o problema, verifique se o computador não está no “modo projetor”. Para fazer isso, alterne o computador de volta para “Somente computador”, repetindo a instrução anterior, mas desta vez mantendo pressionada a tecla Windows e pressionando “P” duas vezes.
Imagem distorcida
A imagem de vídeo do dispositivo está distorcida, descolorida, com chuviscos ou embaçada.
Resolução incorreta
Para verificar se o vídeo está operando com uma resolução incorreta, tente clicar com o botão direito na área de trabalho e selecionar “Resolução da tela”. A resolução ideal para o Lenovo Chromebook 100s é de 1366 x 768 pixels.
Driver de vídeo desatualizado
Se certas imagens ou vídeos apresentarem cintilação, parecerem embaçados, borrados ou mudarem para cores incorretas, a causa mais provável é um driver de vídeo desatualizado. Para atualizar o driver de vídeo do seu dispositivo, acesse este site e baixe o driver apropriado, verificando o sistema operacional correto.
Áudio inaudível ou distorcido
Você tem dificuldade para ouvir ou reproduzir sons no seu computador.
Alto-falantes com defeito
Primeiro, certifique-se de que a fonte do som (por exemplo, um arquivo MP3 ou um vídeo com som) não seja a causa da má qualidade sonora. Depois de descartar isso, se a qualidade do som ainda estiver muito baixa ou com um ruído abafado, talvez você precise trocar os alto-falantes do seu notebook.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Teste o áudio pelos alto-falantes do computador e, em seguida, use fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir com fones de ouvido, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito ou frouxos. Áudio que corta intermitentemente é frequentemente um sinal de uma entrada para fone de ouvido frouxa, portanto, certifique-se de que o conector esteja totalmente inserido no computador.
Drivers de alto-falante desatualizados
Talvez você precise atualizar o driver, que pode ser instalado ou atualizado online na página do Lenovo Chromebook. Vá para Painel de Controle --> Gerenciador de Dispositivos --> Controladores de som. Clique na sua placa de som e clique em “Atualizar driver”. Selecione o driver atualizado e reinicie o computador.
Teclado incorreto ou sem resposta
As teclas do teclado respondem incorretamente, não funcionam ou certas teclas estão quebradas ou faltando.
Definir layout e idioma corretos do teclado
Se você não estiver com o layout de teclado correto, porque ele está incorreto ou as teclas não fazem o que deveriam, ou se você simplesmente deseja alterar o layout, você pode alterar ou verificar clicando em Iniciar --> Painel de Controle --> Idioma. Isso mostrará qual idioma e layout estão instalados no seu notebook. Certifique-se de que o idioma do seu país esteja instalado corretamente.
Quando um idioma estiver instalado, você pode acessar a configuração de "opções" (localizada à direita do idioma na tela). Lá, você encontrará o "método de entrada". Você precisará alterar o método de entrada se ele não corresponder ao seu teclado. Faça isso clicando em "adicionar um método de entrada", selecionando o layout correto e clicando em "adicionar". Depois de adicionar um layout de teclado, remova os layouts incorretos.
Teclado totalmente sem resposta
Verifique suas configurações no painel de controle clicando em Iniciar --> Painel de Controle --> Teclado para garantir que o teclado correto do Lenovo 100s Chromebook 11IBY esteja selecionado. Se não estiver, selecione-o. Se o teclado estiver conectado e ainda assim não responder, talvez você precise substituir todo o teclado.
Algumas teclas travadas
Se você não conseguir pressionar certas teclas e elas estiverem travadas, remova a tecla e verifique se há algo embaixo impedindo o pressionamento. Se houver, remova o objeto e coloque a tecla de volta na posição original.
Teclas quebradas ou faltando
Se alguma tecla estiver faltando ou quebrada, você precisará comprar teclas novas e substituí-las..
Milton Perez
Membro desde: 03/09/17
630 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G2
1 Membro
Autoria de 60 guias
1 comentário
I think my screen may be disabled, but my keyboard doesn't have an “fn" or “f2" key. What do I do?
bigtyme316 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 4,343
