Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o 100e Chromebook 2nd Gen.
O computador não liga
O Lenovo não responde ou não apresenta qualquer sinal de energia.
Adaptador de energia com defeito
Ao ser conectado à tomada, uma luz deve acender, indicando que ele começará a carregar. Se a luz não acender, considere comprar um novo adaptador.
Bateria com defeito
O notebook deve ser capaz de manter uma certa autonomia da bateria e ligar sem estar conectado à tomada. Se ele não ligar sem estar conectado, isso pode indicar que a bateria está com defeito e não consegue manter a carga. Considere comprar uma bateria de reposição e instale-a usando este guia.
O teclado/Trackpad não responde
As teclas do teclado ou o Trackpad não respondem.
Algumas peças das teclas estão faltando
Se faltarem peças do teclado, comece substituindo as que estão ausentes.
As teclas estão presas
Se as teclas estiverem presas e não digitarem, comece removendo a referida tecla. Existe a possibilidade de algo estar preso embaixo da tecla, impedindo que ela seja pressionada. Remova a parte da tecla e limpe muito bem a parte inferior antes de encaixar a tecla de volta no lugar.
Conexão do teclado com defeito
A conexão entre o teclado e a placa-mãe pode ter se soltado. Considere usar este guia para verificar se ela se desconectou.
Dano por água
Água derramada no teclado pode fazer com que o teclado/Trackpad pare de funcionar. Se for esse o caso, considere comprar um teclado/Trackpad de reposição e substitua-o usando o guia.
O áudio está distorcido
O áudio dos alto-falantes está distorcido ou não produz som algum.
Alto-falantes estourados
O uso excessivo em volumes altos pode diminuir a qualidade do som do alto-falante. Os alto-falantes também podem parar de funcionar se sofrerem danos por água. Nesse caso, considere comprar novos alto-falantes e instale-os usando este guia.
Entrada para fone de ouvido com defeito (se estiver usando fones)
Poeira e outras sujeiras podem se acumular dentro da entrada para fone de ouvido. Limpe-a usando um palito de dente ou outro objeto pontiagudo. Se isso não resolver o problema, verifique se seus fones de ouvido estão funcionando corretamente. Se ambas as soluções não funcionarem, considere comprar uma nova entrada para fone de ouvido e instale-a usando este guia.
A tela não mostra nada
Quando o computador é ligado, a tela não exibe nada.
O computador está desligado
Certifique-se de que seu computador esteja ligado. Pressione o botão LIGA/DESLIGA e segure por 2 a 3 segundos e verifique se o botão está aceso.
Brilho configurado no mínimo
A configuração de brilho do seu computador pode estar simplesmente muito baixa, impedindo que qualquer luz seja produzida na luz de fundo. Pressione o botão de aumentar brilho para tentar ajustar o nível a um valor aceitável.
Certifique-se de que seu computador esteja conectado ao carregador, o qual exibirá uma luz. Verifique se o dispositivo está totalmente carregado. Se o computador não carregar quando estiver conectado ao carregador, compre um novo adaptador de energia.
Tela desativada
Se você sabe que o computador está ligado, primeiro verifique se a tela não foi desativada acidentalmente. Para fazer isso, pressione uma das teclas “Fn” no canto inferior do teclado e, em seguida, pressione “F2”. Se a tela foi desativada por acidente, isso a reativará.
Conexão da tela com defeito
A conexão entre a tela e a placa-mãe pode ter se soltado.
Tela quebrada/pixels ausentes
Isso pode ser resultado de dano causado pelo usuário ou uso excessivo da tela. Se for esse o caso, uma tela de reposição precisará ser instalada. Compre uma nova tela e instale-a.
A tela está congelada
Seu computador está ligado, mas travou em uma tela específica e nada que você pressiona consegue sair dela.
Muitas janelas abertas
Ter muitas abas abertas no seu computador fará com que a RAM trabalhe mais do que o necessário para manter a memória de todas elas. Fechar abas desnecessárias reduzirá a pressão sobre a RAM.
Bateria fraca
É possível que, se a bateria estiver com pouca carga, o computador funcione mais lentamente ou nem funcione; tente conectar seu computador e deixá-lo no carregador.
A bateria está muito velha para manter a carga
A bateria pode ter passado por muitos ciclos de carga e pode estar chegando ao fim de sua vida útil. Se for esse o caso, você precisará substituí-la. Se nada do que foi mencionado acima funcionar, tente substituir a bateria na parte traseira do seu computador e reiniciá-lo.
Superaquecimento da CPU
A CPU deve ser mantida dentro de uma faixa de temperatura específica. Para manter as temperaturas corretas, uma ventoinha é conectada ao processador usando pasta térmica. Caso a CPU superaqueça, o computador congelado desligará imediatamente. Para evitar isso, compre pasta térmica, raspe a pasta antiga e aplique a nova na posição anterior.
A câmera não captura imagens/vídeo
Ao usar a câmera para Skype, Zoom, etc., ela não visualiza nada - tela preta
A câmera está desligada
Para confirmar se a webcam está ligada, tente pressionar a tecla de função (Fn) no teclado.
Configurações de privacidade da câmera desativadas
Se a webcam não estiver funcionando, as configurações de privacidade da câmera podem estar desativadas. Vá para as configurações e selecione “ativado” para permitir que os aplicativos tenham acesso à câmera.
Conexão da câmera com defeito
A conexão entre a câmera e a placa-mãe pode ter se soltado. Considere usar este guia para verificar se ela se desconectou.
Câmera com defeito
A câmera pode ter parado de funcionar e não consegue fornecer o vídeo necessário. Considere comprar uma nova câmera e substitua-a usando este guia.
O dispositivo funciona lentamente ou exibe mensagens de erro
Ao tentar baixar novos programas, aplicativos ou arquivos, o dispositivo mostra uma mensagem de erro informando que está sem armazenamento.
Dispositivo de armazenamento está cheio
A falta de armazenamento no computador pode ser resultado de uma grande quantidade de arquivos inúteis. Para resolver esse problema, comece abrindo a limpeza de disco e selecionando iniciar. Executar a limpeza de disco removerá arquivos temporários, esvaziará a lixeira e removerá itens que não são mais necessários.
Compre um disco rígido externo e importe arquivos importantes do dispositivo para ele. Isso permitirá a exclusão desses arquivos do dispositivo, o que liberará espaço de armazenamento.
Muitos aplicativos ou programas instalados
Determinados aplicativos e programas podem estar ocupando muito espaço no seu dispositivo. A melhor opção é começar a desinstalar aplicativos ou programas não utilizados. Instalar um programa desinstalador de terceiros também garantirá a exclusão completa desses programas indesejados.
2 comentários
25% of my Lenovo 100e 2nd Gen AST's will not power on. We have tried different power adapters, Holding down the power button, a paper clip inserted into the reset hole, opening the case and disconnecting the battery, checking cable connections. (FYI We've purchased approximately 1500 of these devices). Any advice would be greatly appreciated as we are warranty expired.
Arnold Redd - Responder Compartilhar
We are currently having a fleet of Lenovo Chromebooks, the power does not come on nor the charging light, we have tried multiple power adapters. We have tried holding down the power button, discharged the board and changing power batteries but nothing works and still it has no progress in solving the issue, It is only our Lenovos that are having these issues. Any advice on what can be done instead is deeply welcomed.
Daniel Hardy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 4,159
