Ir para o conteúdo principal
Exposição excessiva/deficiente com o flash
O flash está fazendo com que as fotos fiquem superexpostas ou subexpostas.
Problemas com o capacitor
Na pior das hipóteses, você pode estar com um problema no capacitor. O capacitor dentro do flash pode ter se corrompido ou as placas paralelas do capacitor podem ter se deslocado, impedindo que o flash mantenha a carga corretamente. De qualquer forma, você precisará substituí-lo. Reparar o capacitor original é muito tedioso e demorado, sendo melhor simplesmente trocar o componente.
Substituição da bateria
Se o seu flash não está funcionando porque a bateria acabou, isso só pode significar uma coisa: a câmera inteira não está funcionando. Embora pareça ruim, a solução é bem simples; tudo o que você precisa fazer é substituir a bateria! Viu? Não é nada difícil, e sua câmera deve voltar a funcionar rapidamente.
Substituição do difusor do flash
Se o difusor do flash (aquela peça que cobre a lâmpada do flash) estiver rachado, você pode estar deixando passar mais luz do que o desejado para o assunto da foto. Como resultado, esta é uma das principais causas de superexposição. Como um aviso, este reparo pode ser um pouco tedioso; tente apenas se você realmente quiser consertá-lo!
Troca da lâmpada
A lâmpada do seu flash finalmente queimou. E agora? [link de guia inválido]!
Alternativas improvisadas
Em vez de interferir na integridade do corpo da sua valiosa câmera, você também pode tentar soluções improvisadas para a superexposição causada pelo flash. Para quem busca uma solução rápida ou tem medo de mexer na sua estimada Leica, oferecemos soluções incrivelmente fáceis e eficazes. A mais simples seria prender com fita um pedaço de papel de seda fino sobre o flash para atuar como um difusor adicional. Alternativamente, usar um pedaço de papel comum para cobrir metade ou três quartos do flash reduziria drasticamente o risco de superexposição. Um pouco de criatividade ajuda muito a salvar sua câmera de um flash ruim!
A tampa da lente está rachada ou danificada
A tampa da lente foi danificada ou destruída e não cobre mais a lente frontal quando a câmera é desligada.
Substituição da tampa
Se você rachou ou danificou a tampa da lente, há apenas uma coisa a fazer: substituí-la. A menos que você seja um profissional de reparo de câmeras, a única solução realista é comprar outra tampa de lente e trocá-la.
A câmera não aumenta ou foca
Ao tentar aplicar zoom ou focar em um assunto, a câmera não responde.
Substituição do motor
Se você está com problemas para focar ou dar zoom, pode haver uma falha no motor. Se o problema for no motor de zoom, pode ser necessário substituí-lo. Alternativamente, o seu motor de foco pode estar com problemas e também pode ser substituído. Os motores são delicados demais para serem manuseados sem um profissional, portanto, a única opção real é substituí-los.
Limpeza da lente
Se suas fotos estão saindo embaçadas, é provável que você tenha deixado a lente um pouco suja. Para evitar borrar a lente, existem orientações sobre como segurar a câmera corretamente. Mas mesmo que seus dedos acabem escorregando e sujando a lente, não se preocupe. É um conserto fácil, basta limpá-la!
Botões de zoom precisam de substituição
Abaixo dos botões "W" e "T", existem pequenos sensores que detectam se você deseja aplicar zoom na posição grande-angular ou teleobjetiva. Se um desses sensores se romper, o zoom não funcionará! A melhor solução: substitua-o.
A câmera produz fotos obscuras ou nubladas
As fotografias ficam nubladas ou obscuras.
Abrir a tampa com filme não revelado ainda exposto
O filme é altamente sensível à luz. Abrir a tampa traseira enquanto houver filme não revelado dentro pode causar a superexposição das suas fotos pelos raios intensos do sol e arruinar as lembranças das férias da sua família! Felizmente, a Leica equipou a Z2X com uma invenção inovadora: a função de rebobinagem no meio do rolo. Este botão permite recolher o filme para proteger essas preciosas fotos não expostas.
O filme não gira corretamente
O filme não avança para a próxima exposição corretamente.
Motor precisa de substituição
Depois de tirar uma foto, se você tiver a sensação de que o filme não está avançando para a próxima exposição, pode haver uma falha no motor. Mais uma vez, os motores são incrivelmente frágeis, portanto, consertar esses dispositivos manualmente não é uma opção. Sua solução? Substitua-o.
Instalação do filme
Colocar filme em uma câmera parece ser um processo bastante complicado, mas depois que você pega o jeito, não deve ser um problema! Siga estes passos simples e você instalará o filme tão facilmente quanto amarrar os sapatos.
A placa do tripé não rosqueia no corpo da câmera
O parafuso da placa do tripé não permanece no corpo da câmera após você tentar rosqueá-lo.
Substituição do soquete
Se você está tentando colocar sua câmera em um tripé, mas ela não rosqueia corretamente, você pode ter espanado o soquete do tripé na parte inferior da câmera. Felizmente, esta peça é muito fácil de substituir.
A bateria sofreu corrosão
A bateria sofreu corrosão e há ácido de bateria por toda parte.
Limpeza e descarte da bateria
A limpeza e a manutenção adequadas da sua câmera são muito importantes. Se a bateria explodir, você precisará limpá-la da maneira correta! Sem mencionar que existem várias maneiras de ser ecológico com a reciclagem de baterias.
A tampa da bateria não fecha
A tampa da bateria, ao tentar fechar o corpo, não fecha e trava completamente.
Reparo da dobradiça
As dobradiças da tampa são o que permitem abrir e fechar a porta traseira com a maior facilidade. Se essas dobradiças quebrarem, você pode ter muita dificuldade em manter a luz vedada para o filme não exposto no interior. Sua melhor aposta aqui é reparar as dobradiças. Observação: são as pequenas coisas que fazem toda a diferença.
Trava precisa de reparo
A trava na tampa mantém a porta pressionada contra o corpo da câmera. Se estiver quebrada, a luz vazará e destruirá suas fotos. Se for esse o caso, a trava precisa ser consertada. Pequenos detalhes técnicos podem causar um grande impacto.
Rebobinagem no meio do rolo não funcionando
A função de rebobinagem não está funcionando corretamente.
Se você pressionar a função de rebobinagem e sentir que ela não está fazendo o seu trabalho, o motor do filme pode estar com defeito. Como este é o problema, ele precisa ser substituído. Infelizmente, esta é a única solução conveniente para danos ou falhas no motor.
Kenny
Membro desde: 04/10/11
57 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 3,219
