Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do difusor de flash da Leica Z2X
O que você precisa
    1. Substituição do difusor de flash da Leica Z2X, Remoção dos parafusos inferiores: passo 1, imagem 1 %32
      • Desparafuse cuidadosamente os quatro parafusos Phillips #0 na parte inferior da câmera.
      • Há um parafuso localizado dentro do orifício do tripé (círculo grande). Certifique-se de que o parafuso também seja removido de lá!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do difusor de flash da Leica Z2X, Abertura da porta traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Abra a porta traseira da câmera pressionando a trava da porta para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do difusor de flash da Leica Z2X, Remoção da placa inferior: passo 3, imagem 1 %32
      • Aplique pressão na placa inferior para que ela se solte.
      • A partir daqui, você pode substituir a placa inferior ou continuar para as próximas etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do difusor de flash da Leica Z2X, Difusor de flash: passo 4, imagem 1 %32
      • Agora que você removeu a placa inferior, pode separar a tampa frontal da capa traseira.
      • Comece pela tampa frontal e, aplicando pressão (talvez bastante pressão), desencaixe a tampa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do difusor de flash da Leica Z2X, Remoção da capa traseira: passo 5, imagem 1 %32
      • A seguir, a capa traseira.
      • Aplique pressão para remover a placa traseira.
      • Tenha cuidado para que os botões na parte superior da câmera não caiam; são peças pequenas e podem ser perdidas facilmente.
      • A melhor forma de remover a parte traseira é posicionar os polegares de cada lado do soquete da bateria e separar a partir daí.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do difusor de flash da Leica Z2X: passo 6, imagem 1 %32
      • Agora você deve ter removido as placas frontal e traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do difusor de flash da Leica Z2X, Remoção do difusor de flash: passo 7, imagem 1 %32
      • A remoção do difusor de flash deve ser simples a partir daqui.
      • Apenas pegue na tampa frontal e pressione a parte da frente do difusor de flash para que ele saia facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kenny
Membro desde: 04/10/11
57 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 116
Ao todo: 4,084
