Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu robô aspirador Lefant M210 está funcionando, mas não está coletando sujeira, poeira ou detritos devido à sucção fraca, use este guia de resolução de problemas para resolver o problema.
O compartimento de pó está cheio
Quando o compartimento de pó atinge sua capacidade máxima, o aspirador não consegue coletar sujeira ou detritos corretamente.
  1. Localize e remova o compartimento de pó do aspirador e esvazie-o na lixeira, dando leves batidas várias vezes até que todos os detritos saiam.
  2. Se usar água, certifique-se de que o compartimento esteja completamente seco antes de colocá-lo de volta no aspirador.
  1. Esvaziar o compartimento de pó regularmente após cada uso ajuda a manter a potência de sucção.
O filtro precisa ser limpo
A Lefant recomenda limpar o filtro HEPA pelo menos uma vez por semana.
  1. Remova o compartimento de pó e retire os filtros.
  2. Use a escova na estação de carregamento ou uma própria para remover qualquer excesso de detritos dentro do filtro.
  3. Se não for limpo completamente, talvez seja necessário substituir os filtros. Siga este guia para substituir os filtros.
O nível da bateria está baixo
Se a bateria do aspirador estiver com pouca carga, ele não terá energia suficiente para realizar a sucção na potência máxima.
  1. Certifique-se de que o aspirador esteja ligado.
  2. Coloque o carregador contra a parede e coloque o aspirador para carregar até ver a luz verde.
As vias aéreas estão bloqueadas
Se as vias aéreas estiverem bloqueadas, o aspirador não conseguirá aspirar na potência máxima.
  1. Desligue o aspirador
  2. Inspecione a porta de sucção
  3. Use uma escova pequena ou uma pinça para remover qualquer acúmulo
Acúmulo nas escovas
O acúmulo nas escovas limitará a sucção do aspirador
  2. Siga este guia para remover as escovas
  3. Limpe os detritos e os acessórios das escovas
  4. Se o acúmulo for muito significativo, talvez seja necessário usar escovas reservas.
  5. Recoloque as escovas
Atticus
Membro desde: 09/09/24
209 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 Membro de CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 1,133
