Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Lefant M210 não estiver carregando como esperado, siga estes passos de resolução de problemas para encontrar uma solução.
Contatos de carregamento sujos
Os contatos de carregamento do seu robô aspirador Lefant M210 ou da base de carregamento podem estar sujos. Contatos sujos impedem que o aspirador carregue corretamente, portanto, use um pano sem fiapos, seco e limpo, para limpar os contatos tanto do aspirador quanto da base de carregamento para resolver o problema.
Base de carregamento obstruída
Objetos próximos à base de carregamento podem impedir que o aspirador se alinhe corretamente ao carregador. Remover quaisquer obstruções ao redor da base de carregamento pode ajudar a resolver o problema de carregamento.
Firmware desatualizado
Às vezes, bugs de software podem interferir no carregamento. Verifique no aplicativo se há novas atualizações de firmware, pois elas frequentemente incluem correções de bugs e melhorias de desempenho que podem resolver problemas de carregamento.
Base de carregamento com defeito
A base de carregamento também pode ser a causa de problemas de carregamento. Tente conectar a base em uma tomada diferente para ver se o problema é a tomada. Se o problema persistir, a base pode estar com defeito e pode exigir reparo ou substituição.
Autonomia da bateria reduzida
Com o tempo, as baterias recarregáveis se degradam e podem não apresentar o mesmo desempenho de antes. Isso pode levar a problemas com o carregamento ou à redução da autonomia da bateria. Se você estiver enfrentando esses problemas, siga o guia de substituição da bateria.
Darien Amador
Membro desde: 09/09/24
328 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 Membro de CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 92
Últimos 30 dias: 291
Ao todo: 10,033
