Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O som não funciona
O som no My Own Leaptop sai distorcido ou não sai nada
Fiação solta
É possível que a fiação no My Own Leaptop tenha se desconectado devido a quedas frequentes ou ao uso diário. Verifique o guia de reparo de alto-falante para corrigir este problema.
Alto-falantes danificados
Após muito tempo de uso do Leaptop, os alto-falantes podem começar a soar distorcidos. Se isso ocorrer, pode ser devido a danos nos alto-falantes. Verifique o guia de reparo de alto-falante para corrigir este problema.
Nível de bateria baixo
Se o som estiver muito baixo, mesmo na configuração de som mais alta, é provável que as baterias estejam fracas ou quase descarregadas. Para corrigir o problema, remova a capa da bateria e substitua as pilhas AA. Certifique-se de que as pilhas estejam na posição correta antes de colocar a capa de volta no dispositivo. Para obter ajuda para acessar as pilhas, consulte o guia de reparo de bateria.
Botões não respondem
A funcionalidade dos botões parou ou diminuiu.
Botões sujos
Um acúmulo significativo de sujeira, poeira ou fuligem pode levar à falta de resposta dos botões. Após remover os parafusos na parte traseira do dispositivo, limpe suavemente a membrana por baixo com um limpador de teclado. Recoloque os parafusos e verifique se o problema foi resolvido. Siga nosso guia de reparo de botões para uma descrição detalhada de como acessar e limpar os botões.
Substituição da membrana
Se a falta de resposta dos botões persistir após a limpeza e a substituição dos botões do teclado, pode ser necessária uma substituição da membrana. Remova os parafusos e as pilhas da parte traseira do Leaptop. Remova suavemente o quadro plástico para acessar a membrana. Em seguida, desparafuse os três parafusos no suporte plástico e remova-o. Desparafuse os cinco parafusos em cima da membrana e levante cuidadosamente um canto da membrana, puxando suavemente, mas com firmeza. Coloque a nova membrana sobre a peça de espuma e siga os passos anteriores na ordem inversa. Verifique se o problema foi resolvido. Siga o guia de reparo de botões para obter ajuda para acessar a membrana.
O Leaptop não liga
Nenhuma imagem aparece ao tentar ligar o dispositivo.
Pilhas descarregadas
Se o dispositivo não ligar ou apresentar uma tela muito escura, pode ser resultado de pilhas fracas ou descarregadas. Se este for o problema, consulte o guia de reparo de bateria.
Tela quebrada
Se a tela não responde devido a uma rachadura ou simplesmente não liga, este é um problema grave que não pode ser resolvido. Será necessária a substituição do dispositivo. Por favor, descarte o dispositivo adequadamente e tenha um bom dia.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Ao tentar ligar o dispositivo, se o botão LIGA/DESLIGA estiver quebrado ou simplesmente não ligar ao ser acionado, um interruptor defeituoso pode ser o problema. Devido à localização do interruptor, ele não pode ser reparado se estiver danificado. Se o interruptor for a causa do problema, a substituição do dispositivo será necessária.
Dispositivo travado ou sem resposta
Ao jogar ou mudar os modos de jogo, o dispositivo trava ou não altera o modo
Dispositivo travado
Se ao usar o Leaptop a tela travar e nada acontecer ao pressionar os botões ou ao mudar de modo, o dispositivo pode ter travado. Para corrigir este problema, reinicie o dispositivo simplesmente desligando-o, aguardando 10 segundos e ligando-o novamente. Se isso não funcionar, consulte o guia de reparo de bateria para descobrir como acessar as pilhas para removê-las e reiniciar o dispositivo.
Seletor de modo quebrado
Se ao tentar mudar os modos no Leaptop você perceber que mover o seletor para outro modo não altera o modo, o próprio seletor pode estar quebrado. Devido à inacessibilidade da tela e ao dano que ocorrerá se a tela for aberta, o reparo do seletor de modo é inútil. Será necessária a substituição do dispositivo.
Jonathan Fitzer
Membro desde: 02/10/16
629 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G6
4 Membros
Autoria de 36 guias
33 comentários
My leaptop lid is stuck and not able to close. If forced, it produces friction sound and very tight to push down. Please help.
Navilan - Responder Compartilhar
My Leaptop Touch does not work at all. After turning it off earlier it did not work any longer. The button is not broken, the screen is not damaged and I just replaced the batteries this past weekend. Is this covered under some kind of warranty or is there possibly a different issue?
Elledeia Rutledge - Responder Compartilhar
Still not working
Sara Ibrahim - Responder Compartilhar
I tried all the available trouble shooting doesn't seem to be the case the lappup is working perfectly fine everything but no sound. I hope someone can help with trouble shooting. . Thanks
My laptop is saying sleep current, it comes on alright; but the keys won't work. Pls how do i get it fixed?
Captain adorable - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 23,892
