Ir para o conteúdo principal
O LeapFrog Scribble & Write não liga
O seu dispositivo não liga ou desliga-se aleatoriamente durante o uso.
Pilhas gastas ou defeituosas
Se a criança tem praticado bastante a escrita no LeapFrog Scribble & Write, as pilhas podem estar gastas. Deixar o brinquedo sem uso por longos períodos também pode fazer com que as pilhas descarreguem. São necessárias três pilhas AA alcalinas para este brinquedo. Se as pilhas forem novas e o brinquedo continuar a não ligar ou desligar-se aleatoriamente durante o uso, é provável que exista algum tipo de avaria no hardware. Nesse caso, poderá ter de adquirir um brinquedo novo.
Pilhas instaladas incorretamente
O compartimento das pilhas tem um diagrama de polaridade (+/-) no interior que deve ser seguido ao instalar pilhas novas. A extremidade plana da pilha é o lado negativo (-) e a outra extremidade é a positiva (+). Certifique-se de que as pilhas estão instaladas corretamente, caso contrário o brinquedo não ligará. Além disso, verifique se o compartimento das pilhas está livre de poeira, sujidade, etc. Consulte o nosso guia de substituição para obter instruções sobre como instalar corretamente as pilhas e limpar o compartimento.
Exposição a temperaturas extremas ou luz solar direta
O LeapFrog Scribble & Write é muito portátil e a criança pode usá-lo em qualquer lugar. Isto cria muitas possibilidades de o brinquedo ser deixado em algum lugar e exposto a temperaturas extremas. Por exemplo, deixar o brinquedo dentro do carro quando está muito calor ou muito frio no exterior. Esta exposição pode danificar os circuitos elétricos do brinquedo e até fazer com que as pilhas percam carga mais rapidamente.
A tela tátil não responde
Nada acontece quando escreve na tela ou o dispositivo fornece a resposta errada.
Os LEDs vermelhos não acendem
Isto indica que a energia pode não estar ligada. Pode ser causado por pilhas gastas ou por as pilhas não estarem instaladas corretamente. Oferecemos instruções sobre como instalar corretamente as pilhas no nosso guia.
Tela suja, diminuindo a luz do LED
A camada superior da tela tátil está fazendo com que o LED fique mais fraco do que o normal. Isto, por sua vez, impede a capacidade da caneta de ler o sinal. Basta usar um pano limpo e úmido para limpar a tela, removendo qualquer sujidade acumulada. O nosso guia de substituição pode ajudá-lo a limpar a tela e substituí-la, se necessário.
Tela escura, a escrita não aparece
Se a tela de exibição parecer fraca, as duas películas da tela tátil no interior do brinquedo podem precisar de ser limpas.
Botões do teclado não respondem
O teclado não está respondendo ao seu toque.
Acúmulo de sujidade
Pode haver um acúmulo de sujidade entre os botões e o quadro. Tente limpar cuidadosamente a superfície dos botões com uma toalha muito úmida. Se isto não funcionar, remova o quadro e limpe por baixo dele, diretamente nos botões.
Teclado defeituoso
A conexão do teclado pode estar com defeito. O conector do teclado para a placa-mãe pode estar defeituoso. Substitua o cabo da placa-mãe para o teclado.
O controle deslizante da borracha não funciona
Não consegue apagar a tela de escrita com o controle deslizante da borracha.
Mecanismo do controle deslizante quebrado
O controle deslizante da borracha pode estar fisicamente quebrado. Quer esteja rachado ou partido em dois, o controle deslizante da borracha terá de ser substituído. Além disso, se o seu controle deslizante estiver sujo, oferecemos um guia para o ajudar a limpá-lo.
Acúmulo de sujidade
Pode haver acúmulo de sujidade na trilha do controle deslizante. Remova o quadro do brinquedo e limpe o controle deslizante e a sua trilha. Consulte o link do guia acima para obter mais informações sobre este processo.
Objeto estranho
Pode haver um objeto estranho interferindo no controle deslizante da borracha. Remova o quadro do brinquedo e retire o objeto estranho. Consulte o link do guia acima para obter mais informações sobre este processo.
O sensor não está detectando o controle deslizante da borracha
O sensor que detecta a posição do controle deslizante pode estar com defeito ou não estar corretamente alinhado. Consulte o link do guia acima para obter mais informações sobre como corrigir este problema.
O alto-falante não funciona
Não consegue ouvir o som do alto-falante ou o som está distorcido.
O volume precisa de ajuste
O ajuste de volume do alto-falante pode estar com defeito ou simplesmente desligado. Tente mover o ajuste de volume para cima para garantir que o som esteja ligado.
O alto-falante está danificado
Se estiver ouvindo um som distorcido, o alto-falante pode estar danificado ou queimado. Isto pode ser devido a danos causados por água ou até mesmo pelo uso excessivo do brinquedo. Em qualquer caso, o alto-falante terá de ser removido para ser substituído. Oferecemos um guia de substituição do alto-falante para o ajudar neste processo.
O som está abafado
Se o seu brinquedo estiver com um som abafado ou distorcido, pode ser que as pilhas estejam fracas e precisem de ser substituídas. Confira o nosso guia sobre como as substituir.
Anthony Kidd
Membro desde: 02/10/16
265 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
7 comentários
Half the screen is showing writing, though other half is not showing up?
Emma Harradine - Responder Compartilhar
Lower half of display is not staying separated causing any writing to not show up think it is something to do with the springs but cannot solve if anyone else had had this issue a fix/guide would be great
Jason Northcott - Responder Compartilhar
Not able to write on the scribble pad. Not sure if the back needs to be refilled it simmering else
Rachna Agarwal - Responder Compartilhar
My screen is clean, why is it not bright enough?
ONOMOESI OSHIOMAH - Responder Compartilhar
The screen is extremely dim and the item is brand new (and clean). Is there a way to brighten the LED light?!
Marisa Vest - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 9,378
