Ir para o conteúdo principal
O LeapPad2 não liga
Não importa o que você faça, o seu LeapPad2 não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Se você tem usado o LeapPad2 em excesso, ou se o deixou parado por muito tempo, a bateria pode ter descarregado. Ao comprar baterias não recarregáveis, recomendamos quatro pilhas alcalinas AA. Se preferir comprar baterias recarregáveis, recomendamos pilhas AA NiMH (níquel-hidreto metálico) de 2000 mAh ou mais. As instruções para substituir a bateria podem ser encontradas no Substituição da bateria do LeapFrog LeapPad2 Explorer. Para otimizar a bateria do LeapPad2 para uso futuro, veja as instruções no Site de Ajuda ao Cliente da LeapFrog.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada acontece porque a tela está com defeito. Se for esse o caso, pode ser que a tela esteja ruim e precise ser substituída. Instruções de substituição estão disponíveis em Substituição da tela do LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Danos por água
Quer a criança tenha avisado ou não, o LeapPad pode ter caído na água. Coloque o LeapPad sobre uma toalha de papel, desconecte-o e remova as pilhas do dispositivo. Seque o tablet com um pano macio ou toalha para remover todas as gotas de água visíveis. Deixe o LeapPad em uma tigela com arroz ou cereal de milho durante a noite. Examine os danos no dia seguinte; a água pode ter causado mais danos no geral. Para consertar, talvez seja necessário substituir a placa-mãe ou comprar um novo dispositivo.
Placa lógica com defeito
Se as opções acima não resolverem o problema, a placa lógica pode estar danificada. Você pode substituí-la aqui ou adquirir um novo dispositivo. Sentimos muito, é a única solução lógica.
A tela tátil não responde
O LeapPad não responde à caneta stylus.
Tela suja
Limpe a tela por fora com um pano de microfibra seco (como os de óculos). Certifique-se de que nada esteja bloqueando as conexões.
Migalhas nas frestas
Certifique-se de que não haja migalhas nas frestas que possam impedir o funcionamento da tela. Limpe os vãos com um compressor de ar.
Tela descalibrada
A sua tela pode precisar de calibração para a caneta stylus. Após ligar o LeapPad, pressione simultaneamente o botão home e o botão Aumentar Volume para navegar até o menu de Configurações dos Pais e selecione a opção “Screen Calibration” (Calibração de Tela). Selecione todos os cinco sinais “+” um de cada vez para concluir a calibração.
Ponto de exclamação amarelo na tela
Se um ponto de exclamação amarelo aparecer na tela, o dispositivo está no modo Tune Up ou foi interrompido durante uma atualização. Para corrigir, abra o LeapFrog Connect e conecte o seu LeapFrog ao computador para iniciar um Tune Up. Isso deve levar de 10 a 15 minutos (30 a 45 minutos para computadores mais lentos). Se isso não ajudar, consulte o documento a seguir para mais instruções.
Diretrizes de resolução de problemas do LeapFrog LeapPad
Tela rachada
Se a tela estiver quebrada, você poderá ver uma rachadura. As instruções para substituição da tela estão disponíveis em Substituição da tela do LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Conexão com defeito
Se a tela não estiver rachada, mas não responder, ela pode não estar conectada corretamente à placa lógica. Você pode conseguir resolver isso reconectando o cabo solto ou ressoldando uma conexão solta, caso tenha experiência prévia. As instruções para acessar a tela estão disponíveis em Substituição da tela do LeapFrog LeapPad2 Explorer.
O cartucho de jogo não é lido
Nenhum dos meus jogos do LeapPad funciona quando inseridos no slot de jogos.
Slot sujo
Certifique-se de estar na tela inicial e que consegue ver outros ícones. Remova o cartucho e reinsira-o firmemente. Se o cartucho ainda não for reconhecido, o slot pode estar sujo. Use um spray de ar comprimido ou um cotonete umedecido em álcool isopropílico para limpar o slot do cartucho. Verifique a conexão inserindo o cartucho novamente.
Slot de cartucho com defeito
É possível que alguém tenha tentado inserir a caneta stylus no slot do cartão. Se as informações acima não ajudarem, talvez seja necessário substituir o slot do cartucho de jogo.
O dispositivo não conecta ao LeapFrog Connect
Você está conectado ao computador, mas o dispositivo não é reconhecido.
Driver ausente ou instalado incorretamente
Se o seu dispositivo não se comunicar com o LeapFrog Connect ou com o computador, você pode estar com um driver ausente ou instalado incorretamente. Confira os Guias do LeapFrog Connect para encontrar o driver para o seu sistema operacional.
O dispositivo precisa de registro de software
Verifique a conexão com o computador e certifique-se de que ele reconheça o dispositivo. Verifique se o seu dispositivo está ligado. Configure e registre o seu dispositivo usando as instruções do LeapFrog Connect Suporte do Connect.
Sem som ou som distorcido
Você continua falando com o dispositivo, mas ele não responde.
Conector de áudio com defeito
A causa mais provável de problemas de saída de áudio no LeapPad é um conector de áudio com defeito. Primeiro, limpe o conector de áudio com um spray de ar ou um palito de dente. Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir o conector de áudio.
Alto-falante com defeito
Talvez seja necessário verificar a conexão entre o alto-falante e a placa-mãe ou substituir o alto-falante. As instruções estão disponíveis em Substituição do alto-falante do LeapFrog LeapPad2 Explorer.
A câmera aparece preta
Você tenta usar o dispositivo para tirar uma selfie, mas a câmera não gosta de você.
Câmera obstruída
Certifique-se de que nada esteja obstruindo a câmera que você está usando. Limpar a lente com um pano de microfibra seco (como os de óculos) pode reduzir manchas e poeira.
Conexão com defeito
Se a câmera ainda não estiver funcionando, você pode ter um problema de hardware interno. Determine qual câmera parece estar com defeito. As instruções para substituir a câmera traseira estão disponíveis em Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad2 Explorer, enquanto as instruções para substituir a câmera frontal estão disponíveis em Substituição da câmera frontal do LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Os botões não respondem
Você vê sua criança apertando as teclas do dispositivo e chorando porque não consegue jogar ou ir para a tela principal.
Botões presos
Primeiro, reinicie o seu dispositivo. Se o problema persistir, aplique pressão nos botões problemáticos para ver se eles voltam à posição correta; talvez seja necessário substituir os botões.
Botões sujos
Se os botões do LeapPad parecerem lentos ou não responderem, eles podem precisar de uma limpeza. Remova a carcaça frontal do seu dispositivo seguindo as instruções em Substituição da tampa frontal do LeapFrog LeapPad2 Explorer e use um spray de ar comprimido para limpar os botões.
Nupur Garg
Membro desde: 04/12/14
867 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 Membros
Autoria de 108 guias
19 comentários
Turns on shows leap frog but then black with blue in right corner like step stones
Pat headman - Responder Compartilhar
My grandsons made a buzz and stopped working any ideas please as expensive to replace
Pamela Donaghy - Responder Compartilhar
Where can a replacement game sl
ot be gotten please?
Albert - Responder Compartilhar
is there any way to reset the LeapPad2
Ashley - Responder Compartilhar
Yes, but I wouldn't try it before checking out my question first. I did a factory reset as indicated by LeapFrog and now my device isn't working.
leanne317 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 99,558
