Ir para o conteúdo principal
Todo mundo detesta uma torneira pingando. Além de o gotejamento constante ser irritante, ele desperdiça uma quantidade enorme de água—uma única torneira vazando pode desperdiçar mais de 15.000 litros de água por ano!
Primeiros passos
Independentemente de o vazamento ser em uma torneira de banheira, de pia de banheiro ou de pia de cozinha, o problema provavelmente é um cartucho ou uma vedação de borracha desgastados, rachados ou corroídos. Você provavelmente conseguirá consertar o vazamento substituindo a peça danificada.
Primeiro, identifique onde o vazamento está ocorrendo: no registro? Na saída da água? Sob a pia?
Se o vazamento for sob a pia, verifique se a água respingada na pia está escorrendo pelo registro e descendo para baixo da cuba. Se estiver, talvez você precise substituir a vedação entre a torneira e a pia. Isso é geralmente chamado de guarnição de base. Pias de cozinha às vezes possuem calafetagem selando a torneira na pia.
Se o vazamento parece estar vindo de baixo da pia (em vez de vazar por cima), você precisará substituir quaisquer guarnições ou arruelas no local do vazamento e aplicar vedante para tubulações nas juntas.
Se o vazamento for na saída de água ou no registro, identifique que tipo de torneira você possui:
Cartucho, compressão, disco cerâmico ou esfera. Torneiras de duplo comando geralmente são do tipo cartucho ou compressão. Os registros de cartucho e de compressão têm a mesma aparência, mas os registros de cartucho abrem e fecham suavemente, enquanto os de compressão exigem que você aperte a arruela para interromper o fluxo. Torneiras de comando único geralmente são do tipo disco ou esfera. Uma torneira de disco terá um cilindro sob o registro, enquanto uma torneira de esfera terá uma junta arredondada no mesmo local.
  • Torneira de cartucho: Vazamentos em torneiras de cartucho geralmente ocorrem devido a uma arruela de borracha deteriorada na sede da válvula ou a uma falha no cartucho.
  • Torneira de compressão: Embora não sejam mais tão comuns, torneiras de compressão ainda podem ser encontradas em casas mais antigas. Vazamentos nestas torneiras, assim como em torneiras de disco cerâmico e de esfera, geralmente são causados por anéis de vedação (O-rings) defeituosos ou vedações de neoprene.
  • Torneira de disco cerâmico: Nas torneiras de disco cerâmico, os vazamentos podem ter origem em um disco danificado, exigindo a substituição do cartucho de disco.
  • Torneira de esfera: Torneiras do tipo esfera são propensas a vazamentos em várias áreas porque contêm mais componentes do que outros tipos de torneira.
Assim que você souber que tipo de torneira possui, feche o registro de água sob a pia. Antes de começar a desmontar a torneira, tampe o ralo ou coloque uma toalha na cuba para evitar que peças caiam pelo ralo. Em seguida, substitua a peça que possa estar desgastada.
A arruela de borracha do cartucho da torneira está desgastada ou danificada
O desgaste ou dano das arruelas de borracha dentro de um cartucho de torneira é a causa mais comum de uma torneira vazando. Infelizmente, a maioria dos cartuchos de torneira não pode ser facilmente reparada em nível de componente e deve ser substituída como um conjunto completo.
Em uma torneira de comando único, o cartucho ficará entre o registro e o bico da torneira.
Siga este guia para substituir o cartucho de uma torneira de comando único: Substituição do cartucho de uma torneira com vazamento
Em uma torneira de duplo comando, o cartucho ficará dentro do registro da torneira.
Anéis de vedação, arruelas ou vedações de neoprene desgastados ou danificados
A maioria das torneiras possui anéis de vedação, arruelas ou vedações de neoprene em algum lugar, e uma vedação rachada ou danificada é outra fonte muito comum de gotejamento. Em torneiras de cartucho, os anéis de vedação e as vedações de neoprene geralmente ficam dentro do cartucho e exigirão a substituição de todo o cartucho. Em outros tipos de torneira, existem vários anéis de borracha na haste da torneira ou na haste do registro. Para substituí-los, desmonte o registro ou a torneira perto de onde você está vendo o vazamento e inspecione todos os anéis de borracha.
Para comprar um anel de borracha de reposição, leve a peça danificada com você à loja de ferragens para garantir que está adquirindo o tamanho e a forma corretos—existem muitos formatos diferentes de anéis de vedação, arruelas e vedações de neoprene.
Siga este guia para substituir o anel de vedação no pescoço de uma torneira de duplo comando: Reparo de torneira com vazamento na base
Siga este guia para substituir o anel de vedação em um registro de chuveiro vazando: Substituição do anel de vedação do registro do chuveiro
Cartucho desgastado, danificado ou quebrado
O cartucho pode ter falhado internamente. Desmontar e limpar o cartucho pode ajudar, mas nem sempre é viável para todos os cartuchos. Substituí-lo deve resolver o problema.
Registros enferrujados ou rachados
A maioria dos vazamentos nos registros das torneiras não resulta de registros enferrujados ou rachados—mesmo registros em condições razoavelmente ruins geralmente ainda funcionam. As vedações de borracha e os cartuchos de plástico dentro dos registros são muito mais propensos a vazar. Mas se você já substituiu todas as peças de borracha e o interior do registro da torneira está muito enferrujado ou rachado, você pode tentar substituir todo o registro. Aqui está um guia para substituir um registro de torneira de cozinha MOEN de aço inoxidável. Verifique o site do fabricante da sua torneira para obter peças e instruções.
Vazamento ao redor do aerador
Se os registros interrompem o fluxo de água, mas você está notando vazamento ou esguichos ao redor do aerador na extremidade da torneira, verifique se ele está com a rosca desalinhada ou se falta um anel de vedação acima dele. Se a rosca estiver desalinhada, desenroscar e recolocá-lo pode resolver o problema. Se faltar um anel de vedação, você pode substituí-lo por um novo.
Se você precisar de um guia para desmontar sua torneira, procure por um guia de instalação do fabricante em sites como o Home Depot.
Andrew Gilbert
Membro desde: 08/07/14
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 52
Últimos 30 dias: 238
Ao todo: 5,028
