Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o dispositivo não liga.
Conexão mal feita
Certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido na tomada e que o cabo de alimentação não esteja sendo tensionado ou atingido por algum objeto.
A tomada não está funcionando
Para testar, simplesmente desconecte o dispositivo da tomada e tente ver se outro aparelho funciona nela. Se não funcionar, é muito provável que haja um problema com a tomada e não com o dispositivo. Isso pode exigir a assistência de um eletricista para substituir a tomada ou verificar se os disjuntores estão enviando energia para ela.
O dispositivo desarmou o disjuntor
Para testar, simplesmente remova todos os outros aparelhos da tomada e depois teste o aquecedor. Se não funcionar, pode ser necessário um eletricista ou conhecimento sobre disjuntores para garantir que a energia esteja chegando à tomada. Para garantir que o dispositivo não esteja causando o problema, conecte-o em outra tomada, caso o local ainda tenha energia.
O painel de controle não está funcionando
Caso o painel de controle na parte superior do dispositivo não responda ao toque ou esteja quebrado, siga este guia de substituição do painel de controle para consertá-lo.
Para resolver isso, você precisará abrir o dispositivo seguindo o guia de substituição do fusível interno e verificar se há fusíveis queimados dentro do aparelho.
Fusível queimado
Plugue de segurança ACLI com defeito ou cabo danificado
Observe o cabo do dispositivo para verificar se há danos visíveis ou dobras. Verifique se o plugue ACLI tem algum dano na carcaça, nos pinos ou nos botões. Caso o cabo ou o plugue apresentem danos, siga este guia de substituição do cabo e plugue de segurança ACLI para consertá-lo.
O dispositivo faz ruídos altos
Durante a operação, o dispositivo produz ruídos inesperados.
Peça solta
Para resolver isso, você precisará abrir o dispositivo seguindo apenas os primeiros passos do nosso guia de substituição da ventoinha. Verifique se há peças ou objetos soltos visíveis em qualquer parte do aquecedor.
Obstrução na ventoinha
Para resolver isso, você precisará abrir o dispositivo e verificar a ventoinha. Para fazer isso, siga apenas os primeiros passos do nosso guia de substituição da ventoinha e veja se há objetos bloqueando a ventoinha, ou se ela está fora do lugar e batendo em algo durante o funcionamento. Para corrigir, você precisará parafusar a ventoinha com mais firmeza para livrá-la de obstruções.
O dispositivo não está emitindo calor suficiente
O dispositivo está ligado, mas não esquenta o suficiente ou o fluxo de ar está fraco.
O calor não está configurado para o nível alto
O aquecedor possui configurações de Calor Baixo, Calor Alto e um temporizador de desligamento automático de 1 hora. Para aumentar o calor, altere a configuração para Calor Alto.
O filtro precisa ser limpo
Aquecedores portáteis baseados em ventoinha possuem filtros para proteger o motor contra poeira e outros detritos. Um filtro sujo pode fazer com que a ventoinha fique coberta de poeira e tenha um fluxo de ar reduzido. Para resolver isso, você precisará apenas limpar o dispositivo Lasko.
O dispositivo desliga de repente
Enquanto o dispositivo está em funcionamento e conectado corretamente à tomada, ele desliga aleatoriamente.
Superaquecimento
Aquecedores podem atingir altas temperaturas se funcionarem por um longo período, por isso possuem um mecanismo de segurança para garantir que não superaqueçam e prevenir danos ao aparelho ou ao ambiente. Para consertar o dispositivo, ele deve ser desligado e deixado esfriar por 10 minutos — o que também acionará o mecanismo de reinicialização e permitirá que o dispositivo funcione normalmente novamente.
Limite de 1 hora
O Lasko CD08200 possui uma configuração de temporizador integrada de 1 hora para desligar o dispositivo como uma medida de segurança para evitar o superaquecimento. Para continuar usando o aquecedor, basta alterar a configuração para calor alto ou calor baixo. Você também pode ser forçado a desconectar o dispositivo por 10 minutos — o que acionará o mecanismo de reinicialização e permitirá que ele funcione normalmente novamente, caso tenha superaquecido.
Fusível queimado
O dispositivo superaquece constantemente
Durante a operação, o dispositivo fica quente demais.
Aquecedor sujo/obstruído
O manual da Lasko recomenda que os proprietários limpem seu dispositivo Lasko a cada duas semanas, pois o acúmulo de poeira ou sujeira dentro do aquecedor pode fazer com que o aparelho superaqueça precocemente.
Desempenho ruim da ventoinha/motor
O dispositivo pode superaquecer devido ao desempenho insatisfatório da ventoinha e de seu motor. Se o calor não for expelido rapidamente o suficiente para fora do dispositivo, ele superaquecerá mais rapidamente. Para resolver isso, você precisará seguir este guia de substituição da ventoinha.
Artur Komissarov
Membro desde: 01/14/20
403 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
3 comentários
I just got the CD08200 heater, all three red lights on top were blinking. I unplugged it and the lights went out and It started working again. What caused this?
Heidi - Responder Compartilhar
This sounds like a fault with the cables routing to the mainboard or perhaps the ACLI feature on the cable. The safety plug and it's routed internal cables play a role with power flow, though having all 3 lights lit may also be an error. What I do know is that devices tend to behave erratically if the device has short circuited and could explain the issue you're currently experiencing with your Lasko.
Perhaps searching about those three lights may provide answers? It could be an error or an issue with power flow to the device itself.
Artur Komissarov - Responder Compartilhar
I have one of these and all of a sudden it shut off and so i clicked the reset button on the heaters plugin like i usually do and now its stuck and idk what to do this is my second one in my house and i just bought it last week
DarryG - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 123
Ao todo: 8,729
