Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ventilador não liga
O ventilador não liga, mesmo pressionando o botão LIGA/DESLIGA.
Não está conectado à tomada
Certifique-se de que o plugue esteja conectado firmemente na tomada. Se estiver, tente desconectar o aparelho e conectá-lo em outra tomada para testar se o problema era na tomada original.
Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA esteja na posição LIGADO.
Superaquecido
O ventilador pode não estar funcionando por ter sido usado excessivamente e superaquecido. Tente desconectar o ventilador por pelo menos 15 minutos e, em seguida, conecte-o novamente. Ao fazer isso, certifique-se de que o ventilador esteja DESLIGADO enquanto descansa. Além disso, certifique-se de ligar o ventilador após conectá-lo novamente.
Motor queimado
Se as soluções anteriores não tiveram sucesso, o motor pode estar queimado. Se o motor estiver queimado, ele precisará ser substituído. Consulte o Guia de substituição do motor.
O ventilador vibra fazendo muito barulho
O ventilador está fazendo barulho excessivo.
Superfície irregular
O ventilador pode estar em uma superfície desnivelada. Tente colocar o ventilador sobre um tapete; às vezes, superfícies rígidas podem causar vibrações.
Poeira obstruindo o ventilador
A poeira pode causar obstruções em partes do ventilador. Remova as peças do ventilador para limpar o interior dele. Para fazer isso, consulte o guia sobre como desmontar o ventilador.
Peças soltas
Barulhos de chocalho podem ser causados por peças soltas. Desmonte o ventilador Lasko para verificar se algum parafuso se soltou ou caiu dentro do ventilador. Se for o caso, consulte o Guia de substituição de parafusos.
O ventilador não oscila
O ventilador simplesmente não gira nem oscila da esquerda para a direita.
Algo preso no ventilador
O ventilador é dividido em dois componentes, com um botão entre eles. Certifique-se de que nada esteja preso entre os dois componentes. Se vir algo preso, remova-o. Consulte o guia sobre como desmontar o ventilador.
Motor úmido
Cada ventilador possui um motor de oscilação e um motor da hélice. É possível que água tenha entrado na superfície, afetando um dos dois motores. Verifique se há umidade ao redor deles. Você pode fazer isso desmontando o ventilador e limpando-o. Consulte o guia sobre como desmontar o ventilador.
Fiação com defeito
Se a fiação estiver danificada ou tensionada de alguma forma, isso pode impedir os movimentos. Verifique se há algo sobre o fio ou se o fio está preso sob o pé de uma mesa.
Necessidade de substituir o motor de oscilação
Todo ventilador possui um motor de oscilação interno. Se as dicas de resolução de problemas mencionadas acima não funcionarem, isso pode significar que o problema está no próprio produto e talvez seja necessário substituir o motor de oscilação.
Não é possível trocar o filtro
O filtro está sujo e pode precisar ser substituído.
Sem instruções para substituir o filtro
Infelizmente, não há instruções no manual do usuário sobre como trocar o filtro. Primeiro, você precisará desmontar o ventilador. Para isso, consulte o guia sobre como desmontar o ventilador. Após desmontar o ventilador, consulte o Guia de substituição do filtro.
Malia
Membro desde: 10/23/18
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G2
4 Membros
Autoria de 12 guias
39 comentários
With all due respect to the author, I can say with 100% certainty that you’re not entirely up to speed on Fans.Very few fans have a oscillating motor. Most of them use the fan motor itself through a series of gears to make it oscillate. But that’s only if you have an oscillating fan. Most fans are actually box fans or stationary fans that do not have an oscillating motor
Dave Kelley - Responder Compartilhar
Dave is not a fan
george.gayl - Responder Compartilhar
I had my Lasko oscillating fan 1 summer the next summer it worked for a few days and now nothing. I paid $69.00 from home Depot and I am very upset I bought 2 at the same time and both did the same thing lights come on but no fan. If the motor go out this fast this product is useless..
darlene phillips - Responder Compartilhar
Had the same problem waise of
June Gordon - Responder Compartilhar
Mine lasted 2 mos bought the large one paid over a 100..Lowes refused to take it back as I lost receipt but looked it up on my credit card to tell me it was over 30 days..Dont waste your money or time they are not worth it!
banuelos53 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 49,297
