Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Laser X não dispara
Ao apertar o gatilho, a arma Laser X não emite som e, ao apontar para o receptor dos oponentes, eles não recebem o acerto.
Gatilho travado
Um gatilho travado pode impedir o Laser X de disparar. O gatilho deve mover-se para frente e para trás quando pressionado e solto. O gatilho pode não funcionar como pretendido se houver algo preso nele, impedindo assim o Laser X de disparar.
Gatilho com defeito
Um gatilho com defeito pode impedir o Laser X de disparar corretamente. O gatilho foi projetado para mover-se cerca de 1,2 cm quando pressionado e deve oferecer alguma resistência devido à mola do gatilho. Se o gatilho ou a mola do gatilho estiverem quebrados, o Laser X pode não disparar. Com a arma ligada, tente apertar o gatilho várias vezes seguidas. Se o gatilho não se mover, ficar preso ou não emitir som, o mecanismo do gatilho deve ser substituído seguindo este guia.
O Laser X não liga
Ao ligar o interruptor, o Laser X não emite nenhum som e as luzes não piscam.
As pilhas não foram colocadas corretamente
As pilhas podem estar na ordem errada, resultando em falta de energia ao ligar. Abra o compartimento de pilhas localizado dentro da arma, remova todas as pilhas, coloque-as de volta na ordem correta e tente ligar o Laser X novamente.
As pilhas estão fracas
O Laser X requer três pilhas tamanho AAA para funcionar. Essas pilhas estão localizadas dentro da arma e podem ser substituídas usando este guia. Troque as pilhas e tente ligar o Laser X novamente.
Interruptor de energia com defeito
Quando o interruptor é movido da posição desligado para a posição ligado e o Laser X não emite som nem luzes, o interruptor de energia provavelmente está com defeito. Você pode substituir o interruptor usando este guia.
O Laser X não detecta disparos de laser
Ao ser atingido pelo disparo de um oponente, o Laser X não registra o acerto.
Sensor de infravermelho (IR) com defeito
O sensor de infravermelho no Laser X é responsável por detectar disparos de oponentes e registrar danos. Se o sensor de infravermelho estiver danificado, ele deve ser substituído seguindo este guia.
Sensor de infravermelho (IR) desconectado
Se os disparos de laser não forem registrados e o sensor de infravermelho não estiver danificado, o problema pode ser a fiação com defeito até o receptor, e ele deve ser reparado seguindo este guia.
A entrada para fone de ouvido do Laser X não funciona
O som não sai pelos fones de ouvido quando conectados ao Laser X.
Fones de ouvido com defeito
Se não for possível ouvir som ou se ele estiver distorcido, o problema pode estar nos próprios fones de ouvido. Tente conectá-los a um computador ou outro dispositivo para verificar se funcionam. Se não funcionarem, considere adquirir um novo par de fones de ouvido.
Entrada para fone de ouvido solta
Se o áudio puder ser ouvido parcialmente pelos fones de ouvido conectados ao Laser X, a entrada para fone de ouvido pode estar solta. O Laser X deve ser aberto para colocá-la de volta no lugar seguindo este guia.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se o áudio não puder ser ouvido de forma alguma e for constatado que a entrada para fone de ouvido não está solta, ela deve ser substituída seguindo este guia.
O Laser X não emite som
O Laser X não faz nenhum som ao ser ligado ou quando o gatilho é apertado.
O Laser X requer três pilhas tamanho AAA para funcionar; elas podem estar muito gastas para alimentar o alto-falante. Essas pilhas estão localizadas dentro da arma e podem ser substituídas usando este guia.
Alto-falantes desconectados
O fio que conecta os alto-falantes pode estar quebrado ou desconectado da placa de circuito. Solde novamente os fios do alto-falante seguindo este guia.
O Laser X não recarrega
O Laser X não recarrega quando o gatilho é apertado e a arma é inclinada para cima e para baixo
Interruptor de inclinação com defeito na arma
O interruptor de inclinação na arma falhou. Infelizmente, a peça da arma é feita de plástico colado e não pode ser aberta sem danificar o brinquedo. No entanto, um botão de pressão pode ser instalado na parte do receptor. Remova as pilhas. Abra o receptor removendo os seis parafusos e, em seguida, a parte traseira. Solde um botão de pressão normalmente aberto entre os terminais "GND" e "MO" usando fios pequenos e flexíveis. Corte o fio "MO" que vem da arma (na minha unidade era o fio azul). Reinstale a tampa, os seis parafusos e as pilhas. A arma agora pode ser "recarregada" apertando o botão enquanto aperta o gatilho.
Aqui estão imagens do reparo:
Imagem
Imagem
Imagem
Mohit
Membro desde: 09/08/18
109 Reputação
Autoria de 0 guias
59 comentários
Mine and my friendson Lazer x fusion won't shoot each other and instead make a beeping noise, how can we get them to recognize each other? New batteries and new guns please respond.
Helplazerxpeeple - Responder Compartilhar
This is exactly why’s happening with ours. Trigger is working perfect but doesn’t detect when shot and just beeps all the *!&$!&$^ time!! Have you had my fixes?
Lisa - Responder Compartilhar
Hold the trigger down and point the gun down then shake it
Gianna Arnao - Responder Compartilhar
One of our two Laser X guns is not loading even we are doing the loading the same way. Is it a malfinction?
István Szabó - Responder Compartilhar
IT’s happening with me too
FoxBlade Gaming - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 52
Últimos 30 dias: 281
Ao todo: 90,580
