LG enV2 Troubleshooting
A(s) tela(s) está(ão) danificada(s) ou com defeito
A tela interna ou a frontal está riscada, rachada ou difícil de visualizar.
A tela frontal está danificada
Se a tela frontal estiver riscada ou rachada, você precisará substituir a capa da tela frontal.
A tela interna está danificada
Se quedas ou uso intenso danificaram a tela interna, pode ser o momento de trocá-la. Substituir a tela interna facilitará a visualização do celular novamente.
A tela está muito escura
Se a tela externa ou a interna estiver muito escura, pode haver um problema com as configurações do celular. Para ajustar, vá até as configurações do celular e aumente o brilho. Se a tela não clarear, talvez seja necessário substituir a tela ou o celular.
As teclas não respondem
Uma ou mais teclas estão travadas, não respondem ou estão quebradas, dificultando a digitação.
Uma tecla está travada
Se uma ou mais teclas estiverem presas em uma posição pressionada, sujeira ou areia podem estar obstruindo-as. Use os guias de reparo de teclado interno ou teclado externo para acessar a parte de trás do teclado e limpar o interior das teclas. Se isso não resolver o problema, substitua o teclado. Se a tecla lateral estiver presa, use o guia de botão lateral para acessar a parte de trás do botão lateral e limpá-lo.
Uma tecla está quebrada
Se uma tecla do teclado estiver danificada, quebrada ou faltando, é hora de substituir o teclado. Tanto o teclado interno quanto o teclado externo podem ser substituídos.
Nenhuma tecla funciona e as soluções acima não ajudaram
Se nenhuma tecla funcionar em um dos teclados, pode haver um problema maior do que apenas sujeira ou dano superficial. Nesse caso, a placa lógica pode não estar mais funcionando. Não é um componente fácil de substituir. Infelizmente, talvez seja hora de comprar um celular novo; caso decida fazer isso, certifique-se de reciclar o seu aparelho. Não o jogue no lixo comum, leve-o a instalações específicas para resíduos eletrônicos.
As teclas não acendem quando pressionadas
Se as teclas não acenderem ao serem pressionadas, as configurações do celular podem ser o problema. Certifique-se de que a opção de desligar a luz de fundo do teclado não esteja selecionada. Se desmarcar essa opção não resolver, você pode estar com luzes queimadas na placa lógica. Portanto, pode ser o momento de investir em um celular novo ou conviver com o problema.
O celular não carrega
O celular não carrega ou não indica que está conectado quando o carregador de tomada está ligado.
Sujeira ou fiapos estão bloqueando o conector
Se sujeira ou fiapos entrarem no conector, a conexão com o carregador pode ser bloqueada. Se for esse o caso, limpe-o com um palito de dente ou uma agulha.
O cabo de carregamento está desgastado ou mastigado
Se o cabo de carregamento tiver sido danificado em algum ponto por atrito, dobra ou por um animal de estimação que tenha mastigado o revestimento de borracha, o cabo pode precisar de reparo. O cabo pode ser reparado refazendo as conexões soldadas dos fios.
Um carregador não funciona, mas outro funciona
Tente conectar o celular a um carregador diferente; se o celular carregar, o problema está no carregador original. Você precisará comprar um novo.
A bateria queimou
Se o celular não estiver carregando ou ligando, o problema pode ser que a bateria queimou e precisa ser substituída.
A câmera não funciona corretamente
A câmera está tirando fotos ruins ou não funciona de jeito nenhum.
A câmera não responde
Se o modo da câmera não responder (a câmera não inicia quando selecionada no menu de ícones), tente desligar o celular. Remova a bateria por alguns minutos e coloque-a de volta.
Às vezes, o problema está no cartão de memória do celular. Certifique-se de que o cartão de memória esteja instalado corretamente e funcionando; caso contrário, substitua o cartão de memória.
A lente da câmera está rachada ou quebrada
Se a lente ou a capa da lente da câmera estiver visivelmente riscada, rachada ou quebrada e estiver afetando o funcionamento da câmera, é hora de substituir a câmera.
A câmera está tirando fotos embaçadas ou sem foco
Se a câmera estiver tirando fotos embaçadas ou sem foco, a causa pode ser a pessoa que está tirando as fotos. Tente segurar o celular com firmeza e sem se mover ao capturar a imagem.
Outra possibilidade é a presença de sujeira ou umidade na lente. Tente limpar a lente com um pouco de álcool isopropílico e um cotonete. Se a limpeza da lente não resolver o problema, o defeito pode estar abaixo da lente. Nesse caso, pode ser o momento de substituir a câmera.
0 comentários
