Ir para o conteúdo principal
O LG Xenon não carrega
Você conectou o seu celular e ele ainda não está carregando.
Carregador incorreto
Você pode estar com o carregador errado. Para garantir que tem o correto, verifique o conector tanto no carregador quanto no celular para ver se correspondem. Se você confirmou que tem o carregador correto e ele ainda não funciona, continue lendo.
Conexão da bateria/carregador
A bateria pode não estar encaixada corretamente no celular. Tente retirá-la e colocá-la de volta seguindo o Substituição da bateria do LG Xenon. A conexão entre o carregador e o celular também pode estar ruim; desconecte o celular e conecte-o novamente.
Carregador danificado
Limpe qualquer sujeira do carregador e verifique se há danos; em seguida, tente conectá-lo novamente. Se ainda não funcionar, o carregador pode estar danificado e você precisará substituí-lo.
Bateria morta
A bateria pode estar completamente morta e não ser capaz de manter a carga. Você precisará substituir a bateria. Siga o Substituição da bateria do LG Xenon.
Tomada com defeito
Talvez não haja nada de errado com o celular. Tente conectar o carregador em outra tomada ou verifique se o interruptor da tomada está ligado.
O LG Xenon não liga
Você tentou ligar o seu celular e nada acontece.
Bateria descarregada
Se o seu celular não liga, a bateria pode estar com carga muito baixa. Conecte o celular ao carregador, aguarde 5 minutos e tente ligá-lo. Se não funcionar, espere até que o celular esteja totalmente carregado e tente novamente.
Bateria morta
Se carregar a bateria não resolve, ela pode estar completamente morta e incapaz de manter a carga. Nesse caso, você precisará substituir a bateria. Siga o Substituição da bateria do LG Xenon.
Conexão da bateria/sem bateria
A bateria pode não estar conectada corretamente ao celular. Abra a tampa traseira, verifique se há uma bateria, remova-a e coloque-a novamente. Tente ligar o celular de novo. Para concluir isso, siga o Substituição da bateria do LG Xenon.
Placa-mãe com defeito
Se a substituição da bateria não resolver o problema, provavelmente há algo errado com a placa-mãe. Para remover a placa-mãe, siga o Substituição da placa-mãe do LG Xenon. Isso não é algo que você consiga consertar. Você precisará visitar a loja mais próxima ou substituir o celular.
LG Xenon lento/atrasado
O celular apresenta lentidão nas transições e não responde rapidamente aos comandos.
Celular sobrecarregado
O celular pode estar lento devido à quantidade de tarefas que está tentando realizar. Reinicie o celular e tente novamente.
Armazenamento cheio no celular
Você pode ter informações demais armazenadas na memória do seu celular. Exclua dados (por exemplo: mensagens de texto, músicas, fotos, etc.).
Precisa ser restaurado para as configurações “normais”
Restaure o celular redefinindo-o para os padrões de fábrica. Para fazer isso, vá até as configurações no Xenon, pressione “Configurações do Telefone” (Phone Settings) e, em seguida, pressione “Restaurar Configurações” (Restore Settings) e “Redefinição Geral” (Master reset). (CUIDADO: isso apagará todas as configurações atuais e restaurará os padrões originais de fábrica.)
Problema na placa-mãe ou na rede
Se o celular continuar lento, provavelmente há algo errado com a rede ou com a placa-mãe. Isso exigirá ajuda do seu provedor de rede para consertar. Para remover a placa-mãe, siga o Substituição da placa-mãe do LG Xenon.
O LG Xenon está com dificuldades para enviar/receber textos ou chamadas
O celular leva um tempo excessivo para enviar e receber mensagens de texto e chamadas telefônicas.
Celular trabalhando demais
O celular pode estar executando muitos aplicativos ou tentando fazer tarefas demais. Tente reiniciar o celular.
Sem conexão de rede
A rede pode estar fora do ar. Ligue para o seu provedor para garantir que não estão tendo dificuldades técnicas. (Além disso, verifique se eles ainda são o seu provedor de serviços.)
A antena precisa ser reiniciada
Se o celular ainda estiver lento, restaure-o para as configurações de fábrica, o que essencialmente reiniciará a antena. Vá até as configurações, depois em Configurações do Telefone, e pressione Restaurar Configurações e Redefinição Geral. Se isso não funcionar, você precisará ir à loja de rede mais próxima para obter mais ajuda.
O LG Xenon travou
O celular está ligado, mas está preso em uma tela e não responde.
Danos por água
Verifique a tira branca na lateral da bateria para garantir que ela esteja branca. Se não estiver, então o celular foi afetado por danos causados por água. Veja a seção sobre danos por água abaixo. Para remover a bateria, siga o Substituição da bateria do LG Xenon.
O celular precisa ser reiniciado
Tente reiniciar o celular pressionando e segurando o botão de encerrar chamada. Se isso não funcionar, remova a bateria, coloque-a de volta e reinicie. Siga o Substituição da bateria do LG Xenon. Se ainda não funcionar, tente remover o cartão SIM e reiniciar o celular sem ele.
Botões danificados
Os botões do celular podem estar danificados. Siga o Substituição do teclado do LG Xenon para inspecionar e limpar o teclado. Se isso não ajudar, talvez você precise substituir o teclado.
Placa-mãe
Se isso não funcionar, há um problema com a placa-mãe e será necessário substituí-la. Para remover a placa-mãe, siga o Substituição da placa-mãe do LG Xenon. Isso não é algo que você consiga consertar. Você precisará visitar a loja mais próxima ou substituir o celular.
Carcaça danificada
A carcaça do celular está rachada, riscada e/ou amassada.
Substituição
É possível que o celular tenha caído, causando rachaduras, riscos e/ou amassados. Compre uma carcaça nova e substitua a antiga seguindo o Substituição da carcaça frontal/tela do LG Xenon e o Substituição da tampa traseira do LG Xenon.
O LG Xenon não responde (botões e tela)
Pressionar os botões e/ou usar a tela tátil não gera o efeito desejado.
O celular está desligado
Antes de abrir o seu celular, verifique se ele está ligado. Segure o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 5 segundos e aguarde o celular responder. Se o celular permanecer sem resposta, continue lendo.
Bateria morta
É possível que a bateria do celular tenha perdido a carga. Conecte o celular a uma tomada funcionando com o carregador fornecido para ver se o aparelho responde. Se o celular simplesmente não carregar, a bateria está morta e você deve substituí-la. Siga o Substituição da bateria do LG Xenon para remover a bateria.
Danos por água
Verifique a tira branca na lateral da bateria para garantir que ela esteja branca. Para remover a bateria, siga o Substituição da bateria do LG Xenon. Se não estiver branca, o celular foi afetado por danos causados por água. Veja a seção sobre danos por água abaixo.
Problemas no teclado
Se há exibição na tela, mas pressionar os botões do teclado não tem efeito, tente reiniciar o celular. Se o teclado permanecer sem resposta após a reinicialização, o teclado em si pode precisar ser substituído. Compre um teclado novo e siga o Substituição do teclado do LG Xenon.
Tela tátil danificada
Se há exibição na tela, mas usar a tela tátil não tem efeito, tente reiniciar o celular. Se a tela tátil não funcionar após reiniciar, teste o teclado para ver se o celular está realmente funcionando. Se o teclado ainda funciona, o problema está na tela propriamente dita. Para remover e substituir a tela, siga o Substituição do LCD do LG Xenon.
Tela preta
A tela não exibe nenhuma imagem.
Configurações de brilho
A tela preta pode ser apenas uma configuração de brilho. Vá para uma área sombreada para ver se o celular exibe algo. Se houver uma tela levemente visível, vá até o menu de ferramentas do seu celular. Encontre a seleção que diz Visor (Display) e pressione enter; isso deve levá-lo a um novo submenu. Role para baixo para encontrar a opção de luz de fundo (backlight) e ajuste o brilho adequadamente.
Problemas no LCD
Se você for para uma área sombreada e o celular (ligado) ainda não mostrar nenhuma imagem, então é um problema com o LCD. Para remover e substituir o LCD, siga o Substituição do LCD do LG Xenon.
Imagens distorcidas/arranjo aleatório de cores
O celular está ligado e o teclado funciona, mas a tela mostra padrões de cores aleatórios ou uma imagem distorcida.
LCD danificado
Se a tela não estiver quebrada e mostrar cores ou imagens distorcidas quando o celular estiver ligado, o LCD sob a tela é o local provável do dano. O LCD provavelmente está rachado ou quebrado e precisa ser substituído. Para substituir o LCD, siga o Substituição do LCD do LG Xenon.
Tela danificada
Se a tela estiver fisicamente rachada ou quebrada e o LCD, o áudio e o teclado parecerem funcionar corretamente, a tela precisa ser substituída. Siga o Substituição da carcaça frontal/tela do LG Xenon para substituir a tela.
Danos por água
Verifique a tira branca na lateral da bateria para garantir que ela esteja branca. Para remover a bateria, siga o Substituição da bateria do LG Xenon. Se não estiver branca, o celular foi afetado por danos causados por água. Veja a seção sobre danos por água.
Sem áudio ou áudio distorcido pelos alto-falantes ou fones de ouvido
O celular está ligado, mas o áudio não está funcionando corretamente pelos alto-falantes ou fones de ouvido.
Volume
O volume do celular pode estar muito baixo ou no mudo. Usando os botões de volume na lateral, aumente o volume do alto-falante até que você consiga ouvir claramente a pessoa no telefone.
Mudo
O volume pode estar na configuração certa, mas o celular pode estar no mudo. Usando as configurações do celular, desative o modo mudo.
Celular da outra pessoa
O áudio no seu celular pode não estar danificado de forma alguma. Pode ser devido a uma recepção ruim ou ao celular da outra pessoa. Tente ligar para outra pessoa para ver se o seu áudio está funcionando corretamente. Se estiver, o celular da primeira pessoa não estava funcionando adequadamente. Se esse não for o problema, tente mudar para um local com melhor sinal. Isso pode melhorar o áudio.
Danos por água
O áudio do celular pode não estar funcionando devido a danos por água. Verifique a tira branca na lateral da bateria para garantir que ela esteja branca. Para remover a bateria, siga o Substituição da bateria do LG Xenon. Se não estiver branca, o celular foi afetado por danos causados por água. Veja a seção sobre danos por água.
Alto-falante danificado
O alto-falante do celular não funcionar corretamente pode causar problemas de áudio. Tente reiniciar o celular. Se isso não ajudar, veja os problemas abaixo. O alto-falante pode precisar ser substituído. Para substituir o alto-falante, Substituição do alto-falante do LG Xenon.
Antena
A antena pode não estar recebendo a chamada corretamente. Verifique se você tem sinal. Tente realizar a chamada em um local com melhor recepção. Se isso não ajudar, a antena pode estar danificada e precisa ser substituída. Vá à sua loja de rede para obter mais informações e ajuda sobre a antena.
Microfone
O áudio pode parecer não estar funcionando corretamente porque a outra pessoa não consegue ouvi-lo. O microfone não amplificar sua voz corretamente e transmiti-la para o celular da outra pessoa pode causar isso. Certifique-se de falar claramente em direção ao microfone. Se a outra pessoa ainda não conseguir ouvi-lo, o microfone pode estar danificado por queda ou por danos causados por água. Nesse caso, o microfone precisa ser substituído. Siga o Substituição do microfone do LG Xenon.
A câmera está danificada
A câmera não está funcionando normalmente ou não funciona de jeito nenhum.
Configurações alteradas
É possível que as configurações do celular tenham sido alteradas e você precise redefini-las. Primeiro, vá até as configurações e pressione “Telefone” (Phone). Em seguida, vá para “Restaurar Configurações” e depois em “Redefinição Geral”. Se este for o problema, o celular também pode precisar ser reiniciado.
Lente danificada
Se a iluminação e/ou a cor não estiverem normais ou se a câmera não estiver funcionando, a câmera pode estar danificada. Nesse caso, o celular pode precisar ser levado à loja para reparo.
Aplicativo não está funcionando
Se o aplicativo de câmera do celular não estiver funcionando, o problema pode estar na placa-mãe do celular. Se for o caso, o celular pode precisar ser levado à sua loja local para ser verificado. Você também pode seguir o Substituição da placa-mãe do LG Xenon para remover e substituir a placa-mãe.
Danos por água
O celular esteve em contato com água por um período de tempo.
Se você acha que seu celular sofreu danos por água, verifique a tira na bateria. Para remover a bateria, siga o Substituição da bateria do LG Xenon. Você verá uma tira branca ou rosa/vermelha. Se a tira estiver branca, aquela parte não sofreu danos por água. Se a tira estiver rosa ou vermelha, então sua bateria e, muito provavelmente, o restante do celular, sofreram danos por água. Se a bateria estiver danificada por água e sem resposta, tente usar uma bateria nova antes de substituir o celular.
Se o celular não estiver funcionando, aqui está uma técnica usada por muitos. Mergulhe seu celular em álcool isopropílico 99 % por cerca de duas horas. Depois de fazer isso, coloque o celular em um saco com arroz cru por algumas horas. Nessa fase, o arroz absorverá toda a umidade e, com sorte, restaurará seu celular. Se o celular não for consertado, ele deve ser levado a uma loja local para avaliação.
Problemas com o cartão de memória
O LG Xenon não salva ou lê dados.
Cartão de memória ausente
Verifique se o cartão de memória (SIM) está dentro do celular. Se não, encontre um cartão de memória e insira-o com segurança. Para remover a tampa traseira, siga o Substituição da tampa traseira do LG Xenon.
Cartão inserido incorretamente
Remova o cartão do dispositivo com segurança e coloque-o de volta. Se não funcionar, o celular pode precisar ser reiniciado.
Sobrecarga de dados
Verifique as configurações do seu celular para ver se o chip tem dados demais; nesse caso, parte do armazenamento pode precisar ser excluída para que o celular processe os dados.
Cartão de memória danificado
Tente inserir um cartão de memória que esteja funcionando para ver se o problema é o leitor de cartão dentro do celular ou o próprio chip. Se o chip estiver danificado, a solução fácil é comprar um novo. Se o leitor de chip estiver danificado, o celular precisa ser levado à loja.
Matthew
Membro desde: 04/19/12
13 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 9,526
