Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A autonomia da bateria é baixa
O celular desliga poucas horas após o uso.
Bateria antiga
Se a bateria não estiver segurando a carga, remova o painel traseiro de plástico do dispositivo. Uma vez removido, a bateria fica visível; a bateria precisa ser retirada para que a bateria de reposição possa ser colocada em sua posição.
Superaquecimento da bateria
Se todo o dispositivo parecer quente, a bateria está superaquecendo. Ter muitos aplicativos abertos ou uma configuração de tela muito brilhante pode ser a causa. Interrompa o uso temporariamente e desligue o dispositivo; a bateria deve retornar à temperatura normal em poucos minutos.
Placa-mãe antiga
Se o seu celular estiver com sistemas operacionais atualizados, ele pode exigir mais energia da bateria. Leve o dispositivo à assistência do seu provedor de serviços ou exclua aplicativos do celular que possam estar drenando a bateria.
https://www.androidpit.com/battery-probl...
O flash da câmera não funciona
O flash da câmera não dispara quando tiro uma foto.
Problema de software
Se o flash da câmera do celular parar de funcionar, faça uma reinicialização simples do celular. Uma reinicialização simples consiste em desligar o celular e ligá-lo novamente.
Conexão física ruim
Se o flash da câmera do celular parar de funcionar mesmo após a reinicialização simples, desligue o celular e retire a bateria por um minuto, depois coloque a bateria de volta e ligue o celular.
Dados em excesso
Se o flash da câmera do celular parar de funcionar, mesmo após a reinicialização simples e a remoção da bateria, vá para Configurações > Aplicativos > Todos os aplicativos > Câmera e pressione “Limpar dados” ou cache.
(usado para todos: https://www.youtube.com/watch?v=mRsNSY_9...
https://www.youtube.com/watch?v=Gfdxf_6M... )
Câmeras frontal e traseira não tiram fotos nítidas
Ambas as câmeras mostram uma imagem borrada, não ajustam/focam na imagem ou exibem uma tela preta.
Lente estilhaçada
Se a lente estiver rachada, remova a lente estilhaçada e substitua por um vidro novo. https://youtu.be/-Vs7-spluvA
Sujeira ou resíduos na lente
Se houver sujeira ou resíduos na lente, use um pano sem fiapos ou um cotonete e água destilada para limpar delicadamente a lente da câmera até que a sujeira seja removida. https://www.howtogeek.com/66827/how-to-c...
Driver com falha
Se o celular não conseguir se conectar à câmera, faça uma reinicialização simples no celular, desligando-o por alguns minutos e ligando-o novamente. Se isso não funcionar, acesse o aplicativo Play Store e baixe a Câmera (CMfix) para Cyanogenmod. Em seguida, vá para a descrição do aplicativo e carregue o link incluído nele. Este aplicativo permitirá que o aplicativo da câmera reinicie. https://youtu.be/znVRvfMV_RU
A tela está danificada ou exibe cores aleatórias
A tela não exibe a imagem completa; em seu lugar, aparecem quadrados cinzas.
Tela rachada
Se a tela estiver rachada ou estilhaçada, use uma Ferramenta de abertura, uma pistola de ar quente e uma chave Phillips pequena para acessar a tela e realizar o reparo. Use a pistola de ar quente para soltar o adesivo que mantém a placa-mãe e a tela unidas. Remova delicadamente a tela da placa-mãe com a Ferramenta de abertura. Desconecte a tela da placa-mãe e repita o processo para instalar a tela nova.
https://www.youtube.com/watch?v=sd5Q7A67...
https://www.youtube.com/channel/UC24n6Dd...
Descoloração da tela
Se a tela parecer descolorida, verifique as configurações corretas no seu celular para garantir que estejam ajustadas adequadamente. Após seguir os passos acima e a tela continuar cinza, siga os passos para substituir a tela no nosso link do guia de reparo "Tela rachada".
https://www.youtube.com/watch?v=uL1s94SE...
Botões e/ou display com falha
Se não houver resposta, tente manter pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume simultaneamente. Quando o logotipo de inicialização da LG aparecer, solte os botões. Se a tela continuar sem responder, tente remover a bateria usando a Ferramenta de abertura, coloque a bateria de volta no celular e repita o primeiro processo. Se o logotipo de inicialização da LG não aparecer, consulte novamente o link de "Tela rachada" para substituir a tela do LG X Style.
http://www.lg.com/us/support/product-hel...
Som distorcido do alto-falante
Som distorcido do alto-falante integrado.
Acúmulo de poeira no alto-falante
Se o som estiver distorcido, o alto-falante precisará ser limpo, seja soprando o alto-falante ou borrifando ar comprimido nele.
Se o seu alto-falante apresentar som distorcido ou nenhum som, uma reinicialização simples é necessária para redefinir o dispositivo. Para fazer isso, o dispositivo deve ser desligado e, em seguida, ligado novamente.
Conexão física ruim
Se o dispositivo não funcionar corretamente após uma reinicialização simples, uma redefinição de fábrica deve ser feita. Para realizar uma redefinição de fábrica, desligue o celular e remova a bateria por 60 segundos, depois coloque a bateria de volta e ligue o dispositivo.
(usado para todos: https://www.technobezz.com/fix-samsung-g...)
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 883
