Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo apresenta problemas ao ligar
Problemas elétricos com a bateria do dispositivo devido à idade do modelo e à capacidade da bateria, que pode estar sobrecarregada.
A bateria não dura muito
Se o LG X Power não ligar ou não mostrar nenhum sinal de carga a menos que esteja conectado à tomada, será necessário tentar trocar a bateria por uma nova. Isso pode ser causado pelo uso excessivo ou por deixá-lo carregando por muito tempo.
A maneira de fazer isso é primeiro abrir a capa traseira do celular usando uma das espátulas do conjunto. Você pode começar pela parte inferior do celular e inserir a espátula entre a capa traseira e a lateral para abrir a parte de trás. Em seguida, você pode retirar a bateria e substituí-la por outra. Para ver como abrir o celular, clique aqui.
O dispositivo não está carregando
Se o celular estiver conectado ao carregador ligado a um computador ou laptop e não exibir a luz de carregamento no canto superior esquerdo, primeiro verifique as configurações de carregamento no celular e certifique-se de que ele esteja configurado para carregar e não para compartilhar arquivos. Se o celular estiver conectado diretamente a uma tomada de parede, a porta de carregamento pode não estar funcionando corretamente e precisará ser substituída. Isso pode ocorrer por conexão incorreta ou até mesmo um cabo de carregamento com defeito pode afetar o dispositivo negativamente. Você talvez precise substituir o adaptador de carregamento usando este guia.
Câmera não funcionando corretamente
Não funciona de jeito nenhum ou apresenta problemas com zoom e qualidade da imagem.
Zoom da câmera não funcionando
Se a câmera traseira do seu celular apresentar uma imagem embaçada ou inadequada, é possível que você não tenha focado a câmera. Tudo o que você precisa fazer para focar a câmera neste celular é simplesmente tocar na tela onde deseja que ela foque. Se você já fez isso duas ou três vezes e ainda não está focando, a câmera pode estar danificada e você terá que substituí-la. Clique aqui para ver como substituir a câmera.
Quando você abre o aplicativo da câmera e a única coisa exibida é uma tela preta ou um código de erro, a câmera definitivamente precisará ser substituída. Use este guia para concluir a tarefa. Isso pode ter acontecido porque a câmera foi danificada por superaquecimento ou porque entrou água nela.
A maneira de substituir a câmera é primeiro abrindo a capa traseira do celular. Depois de aberta, você verá a bateria; remova a bateria e a tampa também. Em seguida, você verá a câmera no canto superior direito, remova-a com cuidado (para remover a tampa e a câmera, clique aqui).
Então, você pode substituí-la por sua câmera nova.
Câmera sem foco
Se você estiver tentando tirar uma foto e a câmera estiver sem nitidez ou parecendo embaçada, pode ser a configuração de foco automático nas definições da câmera. Para corrigir isso, vá até as configurações da câmera e verifique se o foco automático está ativado ou você pode focar manualmente a imagem usando o zoom e tocando na tela até que a imagem fique nítida. Isso também pode ocorrer porque você entrou em um local muito quente ou ambiente extremamente úmido que danificou a lente ou até mesmo peças da câmera. Além disso, você pode ter nadado e o celular pode ter entrado em contato com a água em algum momento, o que pode ser a causa.
Siga os mesmos passos do guia anterior para substituir a câmera.
Clareza do áudio
Problemas com a entrada para fone de ouvido e alto-falante devido a conexões ou peças com defeito.
Cabo auxiliar não funcionando
Se os fones de ouvido com fio não funcionarem corretamente ou não funcionarem de forma alguma e estiverem operando apenas com conexão sem fio via Bluetooth, primeiro verifique o cabo e certifique-se de que não esteja danificado em nenhum ponto ou excessivamente dobrado. Isso pode causar ruído estático ou mau funcionamento. Além disso, verifique o interior da entrada para fone de ouvido, pois poeira ou outro acúmulo pode ser a causa dos problemas. Se esse não for o problema, talvez você precise substituir o adaptador no ponto de conexão.
Clique aqui para ver como abrir as peças do celular.
Alto-falante com mau funcionamento
Se o som estiver sem clareza e/ou contiver muito ruído estático vindo do próprio celular, talvez você precise substituir o alto-falante de mídia principal, que não é o mesmo alto-falante usado para chamadas telefônicas. O alto-falante de mídia pode ser encontrado no canto inferior esquerdo da parte traseira do celular. Siga os passos abaixo para ajudar na substituição dos alto-falantes.
1-Clique aqui para ver como abrir a parte de trás do celular para chegar ao alto-falante.
2-Clique aqui para ver como substituir os alto-falantes depois que o celular estiver aberto.
khaled Albannaw
Membro desde: 02/14/18
386 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
9 comentários
II depleted the battery to below 10% and the device denied to charge the battery as if charger aint working. Checked several ways but it wouldn’t charge and at last got shut down at zero. After replacement of charging IC the device started to show a green screen when turned on. Some said it requires software installation, but the others said it is hardware problem and replacement of main board is only solution. After few days I put the device on charge and after few hours surprisingly the device turned on perfectly and started charging battery but couldn’t recorgnize sim card. After re-installation of the software the phone was as good as new.
Today after a week I once again accidentally depleted the battery to below 15% and the same $@$*. It seems like when the battery goes below a certain point the device’s charge controlling system can’t charge the battery until or unless charged through some other means. It is a non-removable battery.
Please help any body? I m so sick of it. Sincerely Naeem
M.NaeemZahid - Responder Compartilhar
my lg power is not letting do anything like pass the first page. How can i fix it
brian smith - Responder Compartilhar
my LG X power the ear phone jack and charging jack stopped working
4debmed - Responder Compartilhar
My phone, lg power x3 is not even a year old and twice it has given me major problems.Even sending it for repairs.
Now presently I'm watching Amazon Prime,and without warning the stupid Google Asst. Pops up.And the phone starts to take on a life of it's own.The Amazon window would shrink down into the corner of the phone.Meanwhile the Google Asst.Starts repeating wait a second .over and over.The volume button goes from low to high by itself.As if There's a Google Spirit manifesting in my phone.My only recourse is to reset the phone numerous times.
That's it I'm taking it back and telling Lg to give me a new phone or else.
This is ridiculous,the tech giants want everyone to go wireless Bluetooth etc..When they can't even do a simple task like running a Video on Prime.
Yeah technology is great when it works….
But as soon as it decided to do it's own thing.Its like a rock.You might as well throw it away…
This is so frustrating….
Kevin Bartlett - Responder Compartilhar
I think this phone just has charging issues. The supplied charger worked great for a year and a half and then it just became loose. I had to plug in the charger and lift the charging cable to keep it in charging mode. If I just plugged it in and let the cord just hang normally it didn’t charge. I woke up to a dead phone and went to put it on the charger. It made clicking noises that sounded like static and I unplugged it. After that, it is just dead. The charging port must be fried and to me it’s not worth fixing for money after 3 years. Going to try the moto G power.
Brent Schroeder - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 7,144
