Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
O celular não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Verifique se o celular está ligado
Certifique-se de que o seu dispositivo esteja totalmente carregado. Tente ligar o celular com o carregador conectado. Se ele ainda não ligar, pode haver um problema com o seu carregador ou com a porta de carregamento, o que pode impedir que o seu celular carregue e ligue.
Bateria
Verifique se o celular tem uma bateria. Se o celular tiver uma bateria, mas só ligar quando estiver conectado à tomada, a bateria pode estar viciada ou morta.
Se o celular ainda não ligar, talvez seja necessário substituir a bateria. Consulte o Guia de instalação da bateria para obter instruções sobre como remover a bateria.
Tecla do teclado não responde ao ser pressionada
Nada acontece quando uma tecla é pressionada no teclado frontal ou no teclado QWERTY.
Poeira sob o teclado
Verifique se há sujeira ou poeira dentro do teclado. Se houver, tente remover a sujeira/poeira com um spray de ar comprimido. Se o teclado ainda não funcionar, pode ser necessário substituí-lo. Consulte o Guia de instalação do teclado para obter instruções sobre como remover o teclado.
O celular liga, mas não permanece ligado
O celular liga após ser carregado ou conectado à tomada, mas desliga logo em seguida
Bateria morta ou ruim
Certifique-se de que conectou o seu celular e de que ele está totalmente carregado. Se a bateria ainda não retiver carga, pode ser necessário substituí-la. Consulte o Guia de instalação da bateria para obter instruções sobre como remover a bateria.
Tela não funciona
A tela não exibe uma imagem ou exibe uma imagem distorcida.
Certifique-se de que o seu dispositivo esteja ligado e totalmente carregado. Pode haver um problema com o seu carregador ou com a porta de carregamento, o que pode impedir o seu celular de carregar e ligar.
Líquido na tela
Se o seu dispositivo entrou em contato com qualquer tipo de líquido, isso pode fazer com que a tela fique obscura ou funcione mal. A umidade tende a ficar presa dentro do dispositivo mesmo após a secagem. Se líquido entrar na tela, na bateria ou em qualquer uma das portas do dispositivo, isso pode causar o mau funcionamento da tela. Geralmente, o líquido afeta a bateria, que por sua vez afeta o funcionamento da tela.
Tela LCD do celular rachada
Isso pode ser causado por vários motivos. Primeiro, o display eletrônico LCD do seu dispositivo pode estar danificado. Pode haver danos no digitalizador da tela tátil. Finalmente, pode haver danos na lente de vidro protetora e talvez seja necessário substituí-la. Consulte o Guia de instalação da tela para obter instruções sobre como substituir a tela.
Tela do celular em branco
O celular está ligado, mas nada aparece na tela.
Manchas coloridas na tela
O dispositivo liga, mas há uma mancha na tela que se parece com tinta vazando.
Tela de vidro do celular quebrada
A lente está esmagada e apresenta danos extensos.
Alto-falantes não produzem som
Nenhum som sai do dispositivo durante uma chamada telefônica ou ao reproduzir música.
Volume
Verifique as opções de volume no seu dispositivo para garantir que você esteja com o nível de volume apropriado.
Danos por partículas
Inspecione o seu alto-falante. Verifique se não há umidade dentro ou ao redor do alto-falante. Além disso, verifique se não há sujeira, fiapos ou outras partículas presas na saída do alto-falante.
Conexão ruim
O alto-falante pode ecoar ou apresentar estática devido a uma conexão ruim.
Microfone não recebe som
Se as pessoas não conseguem ouvir você durante uma conversa ou se você não consegue se ouvir em uma gravação feita usando o microfone, pode ser porque o seu microfone está quebrado.
O celular pode estar no mudo
Verifique se o seu dispositivo não está configurado no modo silencioso (mudo).
O orifício do microfone está bloqueado?
Na maioria das vezes, o microfone é um pequeno círculo ou quadrado no dispositivo. Certifique-se de que o orifício não esteja obstruído por sujeira, fiapos ou outras partículas que possam causar interrupções no microfone.
Microfone com defeito
Ao conversar, você consegue ouvir a outra pessoa falando, mas ela não consegue ouvir você.
Área de recepção ruim
Se você estiver tentando conversar em uma área de recepção ruim, isso pode fazer com que o seu microfone não funcione corretamente.
A tela diz que o cartão de memória está ilegível
O celular não lê o cartão de memória e você não consegue salvar nada.
O cartão de memória pode ter sido instalado incorretamente
Primeiro, verifique se o cartão de memória foi inserido no celular da maneira correta para que o celular possa detectá-lo.
O cartão de memória pode estar realmente quebrado
Se o seu cartão de memória estiver realmente quebrado, talvez você só precise comprar um novo. Consulte o Guia de instalação do Micro SD para obter instruções sobre como substituir o cartão de memória.
Celular quebrado ao meio
O celular está em duas peças.
As dobradiças que mantêm o celular unido estão quebradas e o celular está em duas peças. Isso pode não ser reparável.
Sem sinal da antena
O celular está com sinal fraco.
Sinal fraco
O celular ainda funciona, mas não está recebendo um bom serviço e não consigo transmitir vídeos no meu celular.
Antena quebrada
A antena que melhora a recepção do celular pode estar quebrada e deve ser substituída. Consulte o Guia de instalação da antena para obter instruções sobre como substituir a antena.
Câmera preta
O celular não tira fotografias.
Existem duas opções. Ou o celular não está tirando fotos corretamente, ou a tampa da lente da câmera está quebrada.
bateria não carrega (bateria morta)
Se a sua bateria estiver morta:
  • Conecte o seu carregador ao celular para confirmar que a bateria está morta; se estiver:
    • Mantenha pressionado o botão abaixo da bateria.
    • Simultaneamente, levante a bateria para fora do celular.
    • Substitua por uma bateria nova.
    • Insira a bateria nova.
    • Ligue o celular novamente para confirmar que está funcionando.
Sistema operacional do celular trava / não responde
  • Pressione e segure o botão home
  • Se não houver resposta, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA.
  • Se for um simples erro de software, isso deve ter corrigido o problema. No entanto, celulares como este possuem pouca memória operacional e memória de leitura. Para evitar esses problemas no futuro, minimize o número de aplicativos que você executa ao mesmo tempo. Além disso, armazene arquivos grandes em memória removível, como um cartão SD.
  • Se os problemas de software persistirem, você pode redefinir o software do celular para os padrões de fábrica.
O celular foi exposto à água
  • PARE! Remova o celular da água/umidade
    • Remova a capa traseira e a bateria. O mais importante nestes dois passos é remover a energia do dispositivo. A presença de água pode inadvertidamente fornecer energia a partes do dispositivo sem a regulação adequada (a água fecha um circuito para componentes eletrônicos). O excesso de energia sendo entregue a eletrônicos delicados do celular pode "arruiná-los".
    • Coloque o celular em uma tigela com arroz. O objetivo aqui é secar o celular completamente. Deixe o arroz nesta tigela, em um local quente e seco, por 72 horas.
    • Após 72 horas, o celular pode ser desmontado para verificar se há umidade, mas isso provavelmente não será necessário.
    • Reinstale a bateria e tente ligar o celular.
    • Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, é provável que um componente interno tenha sido danificado.
Paul Heckler II
Membro desde: 04/12/12
40 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
Anyone know how to connect memory card or send photos without service? It's old now but I need old photos off of it before I trash it. Memory slot is damaged but just the holder not the actual pins , wondering how to connect it because I have the card, 8gb sdhc, but it won't connect. Says cars not inserted when it is....
Nathan Pierce - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 3,255
