Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Mesmo pressionando o botão LIGA/DESLIGA, o celular não liga.
A bateria não tem carga
Tente conectar o celular ao carregador. Mesmo que a bateria esteja descarregada e não segure carga, o aparelho deveria ligar enquanto estiver conectado ao carregador.
Se uma bateria carregada não funcionar, talvez você precise substituir a placa de botões. Consulte nosso guia de reparo para obter mais ajuda (Link Coming Soon).
O celular não carrega
O celular não carrega, mesmo conectado a um carregador adequado.
Conexão ruim
Se o celular estiver conectado e não responder, pode haver uma conexão ruim entre o celular e o carregador. Talvez seja necessário substituir a porta de carregamento do celular, por onde o carregador é inserido. Com pinos tortos ou uma conexão ruim, o celular não consegue carregar e não responderá mesmo estando conectado.
O teclado não funciona
Se as teclas não responderem.
Alternar energia
Tente desligar o celular e aguardar alguns minutos antes de ligá-lo novamente.
Limpeza
Se alternar a energia não funcionar, tente remover a faceplate e o teclado usando nosso guia de reparo (Link Coming Soon). Assim que a faceplate for removida, remova cuidadosamente qualquer poeira ou detritos da placa lógica.
Se nada disso funcionar, talvez você precise substituir a placa de circuito usando nosso guia de reparo (Link Coming Soon).
Ruído branco nos alto-falantes
Você ouve estática ou ruídos abafados vindo dos alto-falantes.
Alternar energia
Verificar conexões
Às vezes, a fiação e as conexões dos alto-falantes se soltam, criando um ruído branco que pode ser ouvido. Consulte nosso guia de reparo para verificar as conexões dos alto-falantes (Link Coming Soon).
Substituir alto-falantes
Consulte nosso guia (Link Coming Soon) para substituir os alto-falantes. Observação: requer conexões soldadas
O cartão MiniSD não funciona
Se o cartão SD não encaixar na porta.
Detritos
Pode haver detritos na porta SD que estão prejudicando a sua conexão. Use uma escova ou um limpador de teclado (ar comprimido) para remover qualquer detrito.
Linhas azuis onduladas ao ligar
A tela exibe uma série de linhas azuis ao ligar o aparelho.
Carregar bateria
Às vezes, simplesmente carregar a bateria resolve esse problema para você.
Se a bateria não carregar, ela pode estar com defeito ou quebrada. Considere comprar uma bateria nova.
Conexão ruim da tela
Às vezes, a tela se solta da sua conexão com a placa de circuito. Consulte nosso guia de reparo para verificar onde essa conexão está localizada. Tente limpar a conexão antes de reconectá-la.
Steven Clark
Membro desde: 01/21/10
29 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G32
4 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
My battery is completely dead and won’t stop going on and off when charging how to fixpls
Ethan - Responder Compartilhar
My phone battery is completely dead and keeps going on and off when charging
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,572
