Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Você não consegue ligar o celular, mesmo pressionando o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
Se o celular não liga, a bateria pode estar sem carga. Basta carregá-la para resolver este problema.
Bateria morta
Se a bateria estiver morta, ela pode estar queimada. Nesse caso, é melhor adquirir uma bateria de reposição para o seu celular.
Para instruções passo a passo sobre a substituição da bateria, siga este guia Substituição da bateria do LG VX8560
Tela com defeito
Se a tela estiver preta e não funcionar, pode ser que o display esteja com defeito. Se for esse o caso, recomenda-se a substituição da tela
Placa lógica com defeito
Se nada do que foi mencionado acima funcionar, os circuitos do celular podem estar comprometidos. Quando a placa lógica está danificada, muitas outras peças do celular falharão ao tentar funcionar corretamente.
O celular não responde ou trava
"O celular está ligado, mas funciona lentamente, não responde ou trava constantemente."
Falha nos circuitos
Aguarde um pouco e deixe o celular limpar sua fila interna. Outro método seria desligar o celular, aguardar 20 segundos e ligá-lo novamente. Isso permitirá que o celular passe por uma reinicialização interna e atualize sua fila.
Se o celular não desligar, remova a bateria e aguarde 20 segundos, depois tente novamente. Esta é uma forma de reiniciar manualmente as funções internas do seu celular.
Memória com defeito
Se você estiver enfrentando problemas com perda de informações no celular (ex: contatos perdidos), seu cartão de memória pode estar danificado e/ou incompatível. Uma substituição pode ser necessária para corrigir esse problema.
Aplicativos prejudiciais
O celular pode ter certos aplicativos que contêm vírus ou consomem memória demais. Se for esse o caso, apague todos os aplicativos que causam esses problemas. Se não souber quais são, apague todos os aplicativos não essenciais (apps que não vieram de fábrica no celular).
A bateria não carrega
"O celular se recusa a carregar, mesmo estando conectado à tomada."
Carregador mal conectado
Verifique se o carregador está totalmente conectado tanto ao celular quanto à tomada. Às vezes, o celular não carrega corretamente se não estiver totalmente encaixado. Em casos raros, um carregador mal conectado pode causar um curto-circuito.
Tomada sem energia
Se o carregador do celular estiver conectado a um filtro de linha, verifique se ele está conectado a uma tomada ou fonte de energia. Seja na tomada ou no filtro de linha, pode haver um interruptor que precisa ser ligado.
Carregador com defeito/quebrado
Se você determinou que os problemas anteriores não são a causa, pode ser o próprio carregador. Nesse caso, ele pode estar com fios desencapados ou quebrado. Compre um novo carregador para o celular.
Bateria morta
Se o celular se recusa a ligar mesmo após carregar a bateria, ela pode estar completamente morta. Nesse caso, ela precisa ser substituída.
Teclas emperrando
"As teclas (teclado ou botões laterais) ficam presas ou são difíceis de pressionar"
O celular está sujo
Às vezes, o celular pode acumular muita poeira, sujeira ou detritos internamente. Limpe o interior do celular para garantir que nada esteja bloqueando as teclas e verifique se isso resolve o problema.
Os botões/teclado estão desalinhados
Se os botões laterais e o teclado estiverem desalinhados, ajuste a posição deles para que fiquem no lugar certo. Acesse Substituição do teclado do LG VX8560 para obter mais ajuda.
Receptores com defeito
Substitua as teclas ou os botões laterais se nenhum sinal for recebido ao pressioná-los. Acesse Substituição das teclas laterais do LG VX8560 para obter ajuda.
Jack Foley
Membro desde: 04/25/13
37 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 1,066
