Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O LG VX8300 está congelado ou não responde
O celular não responde aos comandos dos botões, incluindo ligar ou desligar.
Tela bloqueada
O celular não responde a nenhum comando de botão, mas está ligado. Tente desligar o celular segurando o botão LIGA/DESLIGA. Se o celular não responder, deixe-o parado até a carga da bateria acabar ou remova a bateria. Para remover a bateria, abra a capa traseira empurrando a seta e deslizando-a para baixo. Remova a bateria e coloque-a novamente. Recarregue a bateria e use o celular normalmente.
Bateria descarregada
Se o LG VX8300 não ligar, coloque-o no carregador por algumas horas e tente ligá-lo novamente.
Bateria sem carga
Se a bateria foi carregada e o aparelho ainda não liga, pode ser melhor entrar em contato com o fabricante do celular para buscar uma bateria de reposição. Para substituir a bateria por conta própria, siga o guia de reparo de bateria do LG VX8300.
Umidade interna
O LG VX8300 não ligará se houver umidade no compartimento da bateria. Para secar a bateria corretamente, remova a capa da bateria pressionando a seta e deslizando para baixo. A bateria pode ser removida da mesma maneira. Seque a bateria e insira-a novamente.
Botões quebrados
O botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado e precisa ser consertado ou limpo. Para aprender a limpar ou reparar os botões do celular, siga o guia de reparo de botões do LG VX8300.
Dano a componente interno
Pode haver um mau funcionamento dentro do LG VX8300 que o impede de ligar. Se o celular não ligar após tentar os métodos mencionados anteriormente, o celular pode precisar de peças de reposição do fabricante.
Tela ilegível
Sua tela está ilegível enquanto ligada.
Configurações de brilho
O brilho pode ser alterado editando as configurações manualmente. Entre no menu de ferramentas no LG VX8300 e role para entrar na seção de Tela. Nesse novo menu, procure a opção de brilho e entre nela. Aqui, você pode alterar o brilho para o nível desejado.
Dano/limpeza da superfície externa
Se a tela tiver manchas ou arranhões, use um pano de alta fibra para esfregar a superfície. Limpa-vidros e líquidos de remoção de arranhões em vidro também são seguros para a tela, mas tome cuidado para não deixar o líquido entrar dentro do aparelho.
Detritos internos
Se houver detritos sob o vidro que não podem ser alcançados, siga o guia de substituição de tela do LG VX8300 para saber como alcançar o interior da tela para limpá-la adequadamente.
Botões travados
Os botões estão presos na posição pressionada ou não inserem os dados corretos no celular.
Botões que não respondem
Se o LG VX8300 não responder aos comandos dos botões, talvez seja necessário substituí-los. Siga o guia de substituição de botões do LG VX8300 para reparar botões quebrados ou que não respondem. Se o celular não responder a nenhum comando de botão, ele pode estar congelado e o guia de resolução de problemas de congelamento do LG VX8300 deve ser seguido.
Botão travado no lugar
Se os botões não estiverem voltando à sua posição original, pode haver detritos bloqueando-os. Para aprender como chegar aos botões, siga o guia de reparo de botões do LG VX8300. Quando chegar aos botões, remova quaisquer detritos usando ar comprimido ou um cotonete.
Botão executa ação errada
Se o botão que você pressiona não insere a direção correta no celular, pode haver algo bloqueando o botão por dentro. Siga o mesmo procedimento do guia "Botão travado no lugar" acima para resolver esse problema.
O celular não liga
O LG VX8300 não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Sua bateria pode apenas estar sem carga. Carregue seu celular por alguns minutos e depois tente ligá-lo. Se isso não funcionar, espere até que esteja totalmente carregado e tente mais uma vez.
Bateria ruim
Sua bateria pode ter ficado totalmente sem carga ou estar danificada, tornando-a inutilizável. Uma bateria de reposição seria adequada para o
Bateria ou componentes internos molhados
Celulares molhados sofrerão danos. Se isso acontecer, verifique a bateria; deve haver uma faixa branca na extremidade dela. Se essa faixa estiver na cor vermelha ou rosa, sua bateria sofreu danos por água e, muito provavelmente, o interior do celular também foi molhado. Siga o guia de desmontagem e seque cada componente.
Conexão incorreta da bateria
Verifique se a bateria está conectada corretamente. Abra a capa traseira e veja se a bateria está presente. Se a bateria estiver lá, remova-a, coloque-a novamente e verifique se funciona.
Superaquecimento
O LG VX8300 emite uma quantidade anormal de calor.
Sobrecarga de uso
Se o celular for usado com muita frequência sem permitir que fique ocioso, ele pode superaquecer. Quando sentir que o celular está quente, basta deixá-lo de lado e esperar dez ou quinze minutos para que ele esfrie.
Muitos dados armazenados
Carregar um celular com a memória cheia prejudica as capacidades de processamento do dispositivo. Se o armazenamento do seu dispositivo estiver cheio, exclua arquivos desnecessários para evitar que o celular superaqueça.
Detritos internos
Às vezes, poeira ou outras pequenas partículas podem ficar alojadas dentro do hardware do celular. Para resolver esse problema, veja a página de teardown do dispositivo, que ilustra como desmontar o celular com cuidado. Uma vez que o celular esteja desmontado, remova cuidadosamente quaisquer detritos que possam estar impedindo o resfriamento.
Mau funcionamento do hardware
Pode haver uma peça de hardware dentro do dispositivo que precisa ser reparada ou substituída. Visite a página de teardown do dispositivo para desmontar o celular e, em seguida, observe todo o hardware em busca de problemas.
Austin O'Connell
Membro desde: 03/23/15
41 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 1,283
